Подсветка и все что с ней связано - Все проблемы связанные с подсветкой автоподсветкой и т.д. - 2 страница
Targitai
29 октября 2009 20:19
#21
Кажется, выяснил причину... Маленький двухконтактный разъем (я так понял, именно он на лампы и идет?) попал в то место, где находится защелка. Вроде и пережат не был - на вид никаких повреждений, но когда я проложил его поверх более толстого провода, исключив таким образом попадание под защелку, проблема исчезла. По крайней мере пока больше не наблюдалась.
29 октября 2009 22:42
#22
Это питание инвертора. Уже с инвертора высоковольное 400B выскочастотное 160 - 200кГц напряжение идет на лампу.
Я бы проводок лаком покрыл...
Targitai
30 октября 2009 01:05
#23
Обычным чтоли для ногтей? И что он даст? Провод станет жестким только....
xJUKx
27 ноября 2009 22:32
#24
всем трям.
Ребят купил не давно ноут Acer Aspire 7738G-664G50Mi
усе гуд работает супер ток не очень нравитса монитор
если смотреть в центыр монитора то верх чуток темноват а низ светловат
и ето заметно на темных фонах (игры-фильмы).
Может так должно быть) не сталкивалса с ноутами , был монитор Самсунг 193П+ там картинка что верху что внизу одинакогого тона.
может есть настройки какие нить правда смотрел ничего не нашол виндовс 7 стоит.
если есть что порекомендовать буду признателен , зарание спасибо!
Модель ноутбука: 7738G Windows 7 щас стоит Хр
27 ноября 2009 22:50
#25
Нет, никакие настройки на неравномерность подсветки матрицы не влияют. Вообще эта особенность была присуща одноламповым матрицам (лампа расположена в нижней части матрицы) сравнительно больших размеров ( в вашем Самсунг 193П+ две лампы)... И странно, что вы это говорите касательно Acer Aspire 7738 - у него LED подсветка. Она организована чаще двумя цепочками светодиодов по бокам матрицы, реже вообще "полем" светодиодов по всей поверхности, так что говорить о какойто неравномерности подсветки по вертикали не приходится. Максимум может быть немного светлее бока, чем центр (если подсветка двумя цепочками). Отсюда можно сделать вывод, что вы просто смотрите на экран не по нормали. Элементарно отклоните немного экран на себя - эффект исчезнет....
xJUKx
28 ноября 2009 01:01
#26
спс за ответ но кручю голову вниз верх, враво лего всеравно отенок есть(
знач ет его болезьнь ) жалко чуток , а так доволен ноутом
28 ноября 2009 01:33
#27
это особенность TN-матриц. Если смотреть сверху, то изображение светлее, если снизу - темнее
xJUKx
28 ноября 2009 03:09
#28
угу вот так и есть ) ребят ищо вопрос такой , тут винт 500г ну и все ща на нем стоит , можно ли его разбить и чем ?, и будут ли потом проблемы при востановлении системы с даными на 2х разбитых дисках
ACER Форум » Вопросы по изменению разделов ноутбука
усе спс ребят за ответы пойду туда почитаю )
Сообщение отредактировал minos66 - 28 ноября 2009 03:15
ruzaki
13 марта 2010 23:23
#29
Определенно загружается компьютер, но с тусклым изображением вроде картины "ночью негры воруют уголь" Причина - неловкая попытка починить вебкамеру и ко всему откручивал дисплей (при открытии крышки камера отключается). Какие у меня есть варианты исправить проблему до обращения в сервисный центр?
Модель ноутбука: Nitro5 AN517-54-77KG
StalkerPS
13 марта 2010 23:57
#30
Определённо, попробуй отключить\подключить шлейф от матрицы! несколько раз, может быть плохой контакт раз ты туда лазил!
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
14 марта 2010 13:39
#31
ruzaki, FN + F6 нажимали?
ruzaki
14 марта 2010 17:42
#32
никаких действий не происходит от нажатия этой комбо и их раньше не нажимал, внешне не обнаружил неполадку в проводах под дисплеем. если не получится окончательно - сколько в среднем у.е. может потребовать с меня нежадный наладчик?
14 марта 2010 20:33
#33
ruzaki, для начала стоит определить что именно не работает. Это может быть инвертор или лампа подсветки
ruzaki
15 марта 2010 00:42
#34
подскажите тогда плиз как самостоятельно проверить. имеет смысл прозвонить питание через кабель для начала? как вижу эта планка и есть инвертор для подсветки под дисплеем приходит 5 жил и уходит 2 из нее (вроде малых DC показало бы на выходе из этих 2ух)?
15 марта 2010 15:39
#35
Да, это он
ruzaki
15 марта 2010 20:26
#36
чуть погуглив о неисправностях, выдало. что напряжение между 1ым контактом с корпусом должно быть около 19-20 В. Проверил мультиметром, только на 3 и 4 контакте есть напряжение 3.3 В, а остальные показали ноль. Когда зажимал кнопку закрытия дисплея напряжение пропадало. Шлейф питания матрицы переподключал.. Какие есть варианты?
16 марта 2010 15:11
#37
ruzaki, значит что-то с матринкой
ruzaki
21 марта 2010 04:09
#38
К счастью с материнкой все впорядке и обошлось стандартной заменой инвертора, буду выяснять почему питающий потенциал не показывался...
Другая изначальная проблема - вебкамера включается лишь при закрытии крышки, а до этого она как неизвестное усб-устройство, что с ней делать?
21 марта 2010 06:34
#39
Цитата: ruzaki
что с ней делать?
Проверяйте шлейф камеры особенно в местах контактов
412GT
22 февраля 2011 16:39
#40
Беда! Пропала подсветка на 8930. При включении появляется на несколько секунд и пропадает, но изабражение на экране есть. При двойном нажатии Fn+F6 (выключить и включить) появляется на несколько секунд, затем снова гаснет. Что может быть, лампы или инвертор?
