Подсветка и все что с ней связано - Все проблемы связанные с подсветкой автоподсветкой и т.д. - 4 страница
16 октября 2011 06:20
#61
corsar71, power-on_off_led-connector-acer-aspire-one-d250-compal-la-5141p-kav60_1.zip (587 | 57.58 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2011 16:16
#62
Спасибо! но если я правильно посмотрел принципиалку там нет ни датчика Холла ни геркона |
16 октября 2011 17:10
#63
corsar71, Ну, я в этом не копенгаген). Скачайте схему Вашего Compal KAV60 полностью и разбирайтесь. Можете спросить на форумах: monitor.net.ru notebook1.ru rom.by --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2011 17:47
#64
Огромное спасибо! |
26 января 2012 19:50
#65
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: kadetw 2) Как выключать только сам монитор, что бы он не уходил в спящий режим и не отключал ресурсы!!! Есть гаджет, единственная функция которого- отключение монитора... http://www.sevengadgets.ru/system/687-monitor-off.html Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: minos66 |
29 октября 2012 13:00
#66
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Проблема следующего характера: дисплей стал каким-то то ли менее контрастным, то ли яркости не хватает. Глаза устают буквально через 5 минут просмотра (текста, видео - неважно чего). Драйверы менял, систему переустанавливал. Господа хорошие, подскажите, в каком направлении копать, а то в сервисах замена что матрицы, что лампы подсветки - удовольствие не дешевое. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
6 декабря 2012 01:59
#67
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
привет подскажите когда ноут работает от батареи подсветка работает на половину яркости, раньше работала как и от сети, везде уже перелазил подсветка якобы стоит на макс.режим энергосбережения тоже менял не помогает.......... |
4 февраля 2013 18:39
#68
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
Как и у многих появилась проблема: через 2 сек. после включения гаснет подсветка. То же самое и при нажатии Fn+F6. Экспериментальным подключением лампы (от другого устройства) выяснил, что дело в лампе. И так вопрос: какая лампа используется в нашем устройстве (длина, толщина), т.к. демонтировать матрицу до приобретения лампы не хочется. А на вот этом сайте требуются эти характеристики. Сообщение отредактировал kuznecov_o_i - 4 февраля 2013 18:40 |
28 марта 2013 07:02
#69
У меня такая проблема. Включаю ноут. Через минут 20-30 начинает по-немногу мигать подсветка. Вдальнейшем выключается совсем. Может потом включаться и выключаться. На внешнем мониторе все норма. Пробовал открыть снизу крышку и охладить другим вентилятором мамку в районе видюхе мигание пропадает. И еще заметил, что при нагрузки видюхи мигание начинается почти сразу. Ноут Aser Aspire 5720/ |
26 февраля 2014 17:57
#70
Пропала подсветка на Aspire One 725 C61kk.При подключении к другому монитору всё работает,нажатие Fn+F6 результатов не даёт,снимал матрицу вытыкал-втыкал разъём-не помогло.Что ещё сделать? |
26 февраля 2014 19:06
#71
botanique, При внешней подсветке экрана картинку видно или просто чёрный дисплей? Т.е. именно подсветка пропала? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2015 21:21
#72
Всем привет. Подскажите! Ноутбук emachines e440. После загрузки ОС (через 1-2 сек.) или прямо во время загрузки гаснет подсветка. Если нажать Fn+F6, ничего не происходит. Но если нажать Fn+F6+"любая другая клавиша", то экран загорается на 1-2 секунды и снова гаснет. Когда изображение появляется, то оно нормальное (с точки зрения яркости и т. п.). Подключил второй монитор - на нем все в порядке. Что посоветуете? (по возможности, доступным языком, ибо нуб). |
7 апреля 2015 01:07
#73
syneidetic, А какая модель матрицы у Вас? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2015 06:09
#74
reylby, Everest выдает вот это: ![]() На самом ноутбуке посмотрел наклейки: про монитор нашел только '15.6" HD LCD' Сообщение отредактировал syneidetic - 10 апреля 2015 06:13 |
10 апреля 2015 10:23
#75
syneidetic, Значит или инвертор или лампа подсветки матрицы сломались. Скорее всего первое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2015 01:43
#76
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
На моноблоке Acer Aspire Z1811, вышла из строя плата Converter board 48.3ER01.011, к матрице Chi Mei Optoelectronics M200O3 -LA3 Rev.C1, подскажите если какие аналоги этого блока питания или где можно попытаться найти принципиальную схему |
24 ноября 2015 22:49
#77
botanique, reylby, Да,при внешней подсветке экрана изображение видно на экране! |
25 ноября 2015 00:26
#78
botanique, [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=p69S4IWmbYc] У Вас тоже матрица с LED подсветкой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2016 05:11
#79
Беда! Пропала подсветка на xxxx. При включении появляется на несколько секунд и пропадает, но изабражение на экране есть. При двойном нажатии Fn+F6 (выключить и включить) появляется на несколько секунд, затем снова гаснет. Что может быть, лампы или инвертор? Ребят подскажите кто этот вопрос решил и как ? прозвонил плату на матрице все норм, инвертер тоже вроде в порядке напряжение есть смотрел по электронной схеме, голову сломал уже, мамку прозванивать и разбирать неохота может так обойдется? но по логике раз с клавы Fn + F6 подсветка запускается то может проблема как раз в управлении на маме? |
6 октября 2016 14:14
#80
Цитата: WSD Что может быть, лампы или инвертор? Скорее всего лампа подсветки. Выгорает контактное соединение проводника .Цитата: WSD подскажите кто этот вопрос решил и как ? Заменой лампы подсветки.Лампы подсветки можно купить в интернете.Надо знать размер LCD.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
