Подсветка и все что с ней связано - Все проблемы связанные с подсветкой автоподсветкой и т.д. - 3 страница
22 февраля 2011 16:45
#41
Цитата: 412GT
Что может быть, лампы или инвертор?
И то, и другое. Скорее инвертор. В биосе подсветка тоже пропадает?
22 февраля 2011 17:12
#42
Цитата: 412GT
Беда! Пропала подсветка на 8930. При включении появляется на несколько секунд и пропадает, но изабражение на экране есть. При двойном нажатии Fn+F6 (выключить и включить) появляется на несколько секунд, затем снова гаснет. Что может быть, лампы или инвертор?
А на внешнем мониторе что творится?
412GT
22 февраля 2011 17:29
#43
На внешнем все в порядке. С него сейчас и работаю
В Биосе тоже пропадает
Сообщение отредактировал minos66 - 22 февраля 2011 17:46
22 февраля 2011 17:36
#44
Значит лампа, шлейф или инвертор
targetorsk
5 апреля 2011 16:28
#45
ruzaki,К счастью с материнкой все впорядке и обошлось стандартной заменой инвертора, буду выяснять почему питающий потенциал не показывался...
ruzaki,
Как продвигаются дела с разбором такого поведения мат. платы? Что либо выяснили ?
Есть ссылка на дата шит 7620 ?
corsar71
15 октября 2011 19:40
#46
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста где находится кнопка выкл. подсветки дисплея присложении нетбука? нетбук emashine e250(acer d250) спасибо всем откликнувшимся
15 октября 2011 20:46
#47
corsar71,
Кнопка находится здесь:
corsar71
15 октября 2011 21:51
#48
Предистория этого. после кз была заменена материнка от acer d250 полный аналог emashine e250 и она заведомо рабочая т.е там дисплей(acer`овский) подсвечивался а здесь нет! изображение есть а подсветки ноль! Посоветуйте что может быть. Заранее всем спасибо!
15 октября 2011 23:30
#49
corsar71,
Попробуйте перепрошить биос или перевоткнуть штекер дисплея.
corsar71
16 октября 2011 00:43
#50
Биос прошил разъем переткнул все тоже самое...! может ему поробовать вшить биос именно емашины.. но ведь это тот же самый нетбук acer aod250 на той же материнке.
16 октября 2011 01:03
#51
Биосы идентичны, так что смысла нет. Тем более, что для E250 есть только v.1.25.
Fn+F6 и Fn+"->" жали?)
Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2011 01:10
corsar71
16 октября 2011 01:17
#52
Да конечно пробовал реакции ноль.
Видимо кз вывело из строя что то в инверторе..
16 октября 2011 01:33
#53
У Вас нет инвертора, судя по service guide, дисплей с LED подсветкой. Возможно проблема в кнопке(датчике) выключения подсветки экрана, но где она у Вас - я не знаю.
corsar71
16 октября 2011 01:39
#54
там справа в копусе матрицы я нашел постоянный магнит..и при сложении бука он находится чуть левее( приблиз. 5 мм) от кнопки вкл. нетбука
я осмотрел эту платку вкл. бука но там по внешнему виду стоит пара транзисторов светодиод..и на оборотной стороне мелочь кондеры и резюки
иметь бы хоть представление о принципе работы системы отключения дисплея при сложении давно был старый ноут так там все ясно был выступ на корпусе матрицы и присложении происходило нажатие и откл. матрицы а здесь......
16 октября 2011 03:06
#55
Цитата: corsar71
а здесь......
А здесь система магнит-геркон.
Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2011 03:06
corsar71
16 октября 2011 03:35
#56
а вот такого я там не видел!!
16 октября 2011 04:44
#57
corsar71,
Может ещё быть датчик Холла.
corsar71
16 октября 2011 04:56
#58
странно тоже ничего похожего....
16 октября 2011 05:49
#59
corsar71,
Плата эта называется Power Board, попробуйте поискать схему её.
Например здесь).
Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2011 05:55
corsar71
16 октября 2011 05:59
#60
Спасибо! вот именно там такая платка...!
