дата и время - 3 страница
9 декабря 2010 21:52
#41
Цитата: volshebnik69 Это менять батарейку ? Да. Цитата: volshebnik69 Но она впаяна в плату - всё равно отпаивать и припаивать новую..?? Да. Цитата: volshebnik69 Зачем же изготовители паяют ?? Ну чтобы не было как здесь: Цитата: Valentika Открыли ноут, а там батарейка отвалилась. |
10 декабря 2010 12:43
#42
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
doctornig, Ну чтобы не было как здесь: Цитата: Valentika Открыли ноут, а там батарейка отвалилась. Что-то не очень логично - в компах же батарейку не паяют и не отваливается. можно же такую конструкцию придумать, чтобы съёмная была - ремонтопригодной (легко можно было заменить). А так - для лишней мороки пользователям, или ноут считается одноразовым приспособлением ? Сообщение отредактировал volshebnik69 - 10 декабря 2010 12:57 |
10 декабря 2010 13:05
#43
Цитата: volshebnik69 А так - для лишней мороки пользователям, или ноут считается одноразовым приспособлением ? В ноутбуке просто нет ни одной части,которая была "пригодная для ремонта пользователем",вот и всё. О какой "мороке" может тогда идти речь? :) Сервис для этого и есть. |
10 декабря 2010 13:07
#44
slovelissimo, В ноутбуке просто нет ни одной части,которая была "пригодная для ремонта пользователем",вот и всё. О какой "мороке" может тогда идти речь? :) Сервис для этого и есть. "Морока" - отпаять-припаять вместо снять-вставить без пайки (это не зависит от того, пользователь делает или сервис Тип батарейки для замены - CR2032 ? Сообщение отредактировал volshebnik69 - 10 декабря 2010 13:16 |
10 декабря 2010 15:37
#45
volshebnik69,тут вопрос скорее в том,что пользователю вообще ноут разбирать не надо-это само по себе уже не самый просто процесс.А припайка батарейки-дело нескольких секунд,это не морока,уж для сервиса точно: там контакты довольно хорошие под пайку,да и "отрывать" батарейку можно,оставив ножки. А крепление батарейки (съёмное)денег стоит -а,как известно,"десять бабок-уже рубль" :) Цитата: volshebnik69 Тип батарейки для замены - CR2032 ? Обычно так.Цитата: volshebnik69 И не подскажите, как красиво вставлять цитату, как у вас ? Выюираете цитируемый текст,нажиаете кнопку "цитата".Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 декабря 2010 15:37 |
10 декабря 2010 17:08
#46
Благодарю |
11 декабря 2010 16:11
#47
при запуске и перезагрузке в биосе и ОС меняется время и дата. В сервисном центре сказали, что это связано с вирусом или программным обеспечениием. Но с диска С все снес и переустановил виндовс, проблема не исчезла. Насколько мне известно в обычных компьютерах это связано с аккумулятором поддерживающим оперативную память биоса. Ноутбуку асер 8930 G 2 года. Помогите и подскажите в чем может быть причина, если в батарейке на биос, то если можно подскажите как ее заменить и где она установлена! |
20 декабря 2010 13:16
#48
Цитата: slovelissimo Цитата: volshebnik69 Тип батарейки для замены - CR2032 ? Обычно так. Вот и нет.... Сообщение отредактировал volshebnik69 - 20 декабря 2010 13:18 |
20 декабря 2010 16:02
#49
Цитата: volshebnik69 с синим контуром. Это упаковка,держатель,изоляция.Меньшим диаметром-ну какая-нибудь cr1632 тогда, не суть важно на самом деле,у них напряжение одинаковое.Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 декабря 2010 18:11 |
20 декабря 2010 17:56
#50
Цитата: slovelissimo Меньшим диаметром-ну какая-нибудь cr1632 тогда, ну суть важно на самом деле,у них напряжение одинаковое. Значит подбирать по диаметру ? Большим диаметром, как CR2032, туда же не влезет ? |
20 декабря 2010 18:13
#51
volshebnik69,на батарейке есть маркировка,снимите изоляцию.Большего диаметра подойдёт,если место есть-я не помню,как в вашем она крепится к материнке,если просто на ножках-можно поставить и побольше. |
20 декабря 2010 19:41
#52
Цитата: slovelissimo как в вашем она крепится к материнке,если просто на ножках-можно поставить и побольше Паяется у меня. В том то и дело , что так снял бы и посмотрел, что за батарейка и как. |
24 декабря 2010 03:37
#53
Здравствуйте!!! Подскажите, где в acer aspire 5610z стоит батарея SMOS? Спасибо |
24 декабря 2010 05:39
#54
Djery, она возле материнки обычно. В сервис гайде фотки неразборчивые --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 января 2011 23:45
#55
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
поздравляю всех с новым годом!!!!)))))))))) у меня такой трабл: постоянно сбрасываются часы на 0 часов 0 минут, когда время дойдет примерно до 1 часа 30 минут. подскажите плиз в чем дело |
4 января 2011 13:43
#56
Стоят часы в БИОСЕ, чё делать скажите пожалуйста. Acer aspire 5101 AWLMi |
4 января 2011 15:04
#57
Цитата: Krendel2 Стоят часы в БИОСЕ, чё делать скажите пожалуйста.Acer aspire 5101 AWLMi А они в BIOS должны идти? В системе время нормально идет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2011 00:24
#58
У меня проблема аналагичная описаным сдесь. Еще год назад словил винлокер, после разблокировки часы стали переводится на час назад ( т.е. час идут нормально, а потом переводятся на то время которое выставил) При переводе часов в БИОСе происходило то же самое. Перепаяли в СЦ батарейку новую. Все было ок 4 месяца, потом словил трояна и опять та же фигня. После перестановки системы ничего не изменилось.уже начал думать что батарейка попалась фиговая, но после установки на ноут некоторых программ часы начинают идти до перехода в спящий режим. При этом пропадают контрольные точки восстановления. Подскажите в чем может быть проблема, жаба душит отдавать ноут в СЦ на замену батарейки, за одну разборку корпуса берут 1,5 килорубля. Ноут aspire 5612WLMi (5610) Сообщение отредактировал Kaligula - 9 апреля 2011 00:25 |
6 марта 2014 02:27
#59
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Пришла в негодность батарейка на Биос, но у меня сомнения это батарейка или аккамулятор на ней написано; Maxell 1220 Rechargeable 3v диаметр12x2 и с боку два вывода можна ли поставить обычную литиевую батарейку или надо именно аккамулятор. батарейку литиевую ж заряжать нельзя Ноут ACER 5720g |
6 марта 2014 04:14
#60
sidivictor, Спросите на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru, платформа у ноутбука - COMPAL LA-3551P --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
