дата и время - 2 страница
11 июля 2010 21:32
#21
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста,у меня последнее время стало часто слетать системное время,в чём может быть причина? Вчера была раза три такая штука и вот сегодня недавно опять . |
11 июля 2010 22:44
#22
Цитата: Trash78 ,у меня последнее время стало часто слетать системное время,в чём может быть причина? Поменяйте батарейку на материнке. |
11 июля 2010 22:50
#23
Я тоже так подумал. Знать бы где её там искать и какую купить перед тем как разбирать там всё. |
12 июля 2010 00:50
#24
Цитата: Trash78 какую купить перед тем как разбирать там всё. CR2032 обычно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2010 03:06
#25
Проблема сбиваються часы при работе ноута они иногда могут идти некоторое время а потом снова зависают и при перезагрузке они засынают а если витягиваю батарею то вовсе сбиваються. и ещё проблема иногда начали сбиваться usb с 2.0 на 1.1. но батарейту на bios поменял и нечего не помогло. Что мне делать как мне поступить в чем проблема???? |
13 июля 2010 03:22
#26
SASHUNYA, замените батарейку на материнке. Она у вас скорей-всего села. Тип батареи - CR2032 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2010 10:38
#27
а в ноутбуке ода батарейка или несколько просто я пару дней назад менял CR1220 мне сказали что ето на биос |
13 июля 2010 12:44
#28
SASHUNYA, это одно и то же.Хранение данных в биосе и часов-одна батарейка. |
13 июля 2010 21:44
#29
FuzzyL, А где её там искать? Читаем тему Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 13 июля 2010 21:57 |
25 августа 2010 14:38
#30
mrzil, У нас на Acer TravelMate 2300 тоже так было. Ни с того ни с сего время стало вести себя как захочет. Долго так работал. Потом носил в сервис. Там выставили часы в БИОСе, содрали 500 руб., а потом выяснилось, что проблема осталась. На батарейку тоже грешили, но менять не стали. До сих пор на ней работает! Однажды, примерно через 11 месяцев после похода в сервис, при включении компьютера появилось сообщение, точно не помню, но что-то типа "Проверьте дату и время". Оказалось, что дата не совпадает так лет на 30-ть (тоже не помню точно)! Время, естественно, тоже от фонаря! Я удивился ОЧЕНЬ. Выставил дату и время и с тех пор оно работает исправно! Иногда подвожу через интернет. Наверное это ФИРМЕННАЯ фишка Acer'a! |
21 сентября 2010 16:08
#31
Счастливая обладатель ноутбука Acer Aspire 8930G-734G32Bi Рассказываю эпопею. Ноут начал влючаться датой 31 декабря 2000 года 23-00 Потом в один прекрасный момент просто не включился - индикация проца была, винт откликается, привод тоже, а экран даже не загорался.. Отмучила я авторизированный сервисный центр. Они ТРИ недели держали у себя, а в итоге ответ - ЧТО-ТО с материнкой, наверное надо менять ну или можно ЧТО-ТО паять. Отдала деньги за диагностику и забрала... Долго искала куда отдать - нашла сервис. За три дня сделали - слетел БИОС. Плюс припаяли разъем питания. Работает как часики Спустя неделю снова началось - дата 31 декабря 2000 года 23-00 И еще если подключить к сети 220V он сразу сам включается. Уже никуда не несу - включаю от аккумулятора, потом втыкаю в сеть. Уже больше месяца живу так - все работает норм. Что посоветуете? Сообщение отредактировал Valentika - 21 сентября 2010 16:10 |
21 сентября 2010 16:40
#32
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
возможно и вероятно что умер аккумулятор, тот что хранит настройки биоса, вобще восстановить биос можешь попробовать сама, это не сложно даже с нерабочим буком, главное что бы питание включалось инструкции под рукой нет, но там так: файл биоса именуешь KM2X64.fd и закидываешь в корень флешки вытаскиваешь аккумулятор и все что подключено к буку, особенно к USB вставляешь свою флешку с файлом биоса KM2X64.fd нажимаешь и держишь <Fn> + <Esc> при этом подключаешь шнур питания от сети не отпуская кнопок Fn+Esc и ждешь секунд 5 потом нажимаешь кнопку питания и он сам включится (экран может не гореть) отпускашь кнопки и ждешь несколько минут (обычно 2-3) он сам все прошьет и выключится после этого вставляешь аккум и пользуешся если что то не получтится или не ясно пиши, я так сам восстанавливал свой --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
21 сентября 2010 17:34
#33
Valentika, Заменить батарейку биоса. Прошивать его не надо, т.к. он в в полном порядке. И что-то в сервисе намудрили с контактами питания судя по всему. Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2010 17:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2010 18:20
#34
Valentika, значит это точно батарейка, думаю нести не стоит, потому что батарейка там припаяна на мат плате, нужна полная разборка и пацка, если не в АСЦ то процедура достаточно рискованная, а попросту рулетка, смотря какой спец попадется PS я привел процедуру аварийного восстановления биоса, это не значит что тебе нужно это делать, просто может пригодится если биос умрет по какой то причине --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
22 сентября 2010 00:31
#35
Цитата: Valentika Чем мне может аукнуться "мудреность" в контактах питания? Коротким замыканием на корпус, к примеру. С питанием ноутбука шутить нельзя. Не могу сказать в чём причина "мгновенного" включения при подключении к сети, но, пмсм, это ненормальная ситуация. Такое впечатление, что питание от сети подаётся напрямую, минуя переключатель "Power". Неплохо бы разобраться. А если разбираться с этим - то батарейку сменить попутно - дёшево и несложно.Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2010 00:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2010 01:09
#36
reylby, скорее всего напаяли нетак в сервисе последнем --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
22 сентября 2010 14:09
#37
Цитата: -=AsteriX=- скорее всего напаяли не так в сервисе последнем Ох боюсь, что это еще от первого авторизированного тянется - они мне паяли первый раз разъем питания. После чего перед полным умиранием биоса он у меня так же включался периодически - сразу после включения в сеть. Выходит просто кода второй сервис переделывал разъем питания и прошивал биос не заметили этого косяка. Спасибо. Значит придется тащить в сервис... эххх Отзвонилась в сервис - говорят приносите посмотрим, типа может давать автовключение батарейка. Что-то мне не особо верится, но делать в любом случае нужно. Сообщение отредактировал Valentika - 22 сентября 2010 16:34 |
22 сентября 2010 17:03
#38
Valentika, отпиши потом чем закончится, вдруг еще кому то пригодится Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 22 сентября 2010 17:04 --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
22 сентября 2010 17:38
#39
-=AsteriX=-, Обязательно! Сервис то хороший. Когда делали, то даже почистили от пыли и заменили термо-пасту на видяхе. Теперь он у меня на игрулинах не вырубается. При том, что ничего не меняла в настройках. Итак, вчера донесли ноут в сервис. Услышав симптомы, описанные в предыдущих постах предложили подождать, поскольку дело в батарейке. Открыли ноут, а там батарейка отвалилась. Не знаю уж как - полностью или просто от контакта, но ее поставили обратно и все. Самопроизвольный запуск ноута был до тех пор, пока системную дату не изменили на корректную. Как объяснили в сервисе - при "нулевой дате" а это 2000 и 2001 год (возможно еще какие-то, но на этих датах точно) ноут запрограммирован запускаться при включении в сеть. Всем спасибо за помощь, не ломайтесь! Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2010 12:18 |
9 декабря 2010 18:36
#40
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте ! Моему Acer Aspire 7720G в следующем году в феврале 2011 года будет 4 года. Отставать стало системное время на несколько минут в час. Синхронизация с инетом, а так же снятие галочки синхронизации - всё равно со временем (несколько часов или даже в течение часа) время вновь отстаёт. Это менять батарейку ? Но она впаяна в плату - всё равно отпаивать и припаивать новую..?? Зачем же изготовители паяют ?? |
