Разгон процессора - 15 страница
21 августа 2010 20:54
#281
Цитата: alex1s_ua Наверное проблема была в том что 2830 при напряжении 1.163 В это слишком много для Р7550. Установив мультипл на отметке 8 ноут стал работать как часы. Подскажи пожалуйста чем менял множитель? Цитата: alex1s_ua В программе SetFSB более свежей ревизии я нашел клокер точь в точь отвечающей маркировке одного из моих чипов. Это был чип расположенный справа от процессора, в собранном состоянии его как раз перекрывает видеокарта. На нем была маркировка SLG8SP513V. Выбрав его у меня так же правильно отобразились частоты процессора и шины как при использовании предыдущего клокера, вот выбирать можно было из 6 фиксированных значений которые отвечали частотам 400/333/266/200/166/133. У меня тоже этот PLL работает, но очень жаль, что нельзя самому регулировать частоты, а только только выбирать из фиксированных значений. Это решило бы все проблемы с разгоном. Сообщение отредактировал OEM22 - 21 августа 2010 21:05 |
21 августа 2010 21:10
#282
Подскажи пожалуйста чем менял множитель? CrystalCPUIDx64 программа создаст ярлыкна рабочем столе, который будет выставлять множитель, если хочешь с разгоном постоянно работать - в авторан его запихни У меня тоже этот PLL работает, но очень жаль, что нельзя самому регулировать частоты, а только только выбирать из фиксированных значений. Это решило бы все проблемы с разгоном. согласен, но имеем что имеем... Сообщение отредактировал alex1s_ua - 21 августа 2010 21:37 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
22 августа 2010 12:46
#284
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
сусанька90, сайт хороший вопросов нету,,,за это спасибо!!! Но многих новых моделей там нет((((((((например моей ACER 7745 с мамкой jc71-cp да и зная генератор не так то просто его обнаружить в сетфсб..взял для примеру от 8942....и не нашел такого в програме( |
22 августа 2010 13:24
#285
Репутация: 5 Сообщений: 34 |
XForza Есть еще сайт http://www.notebook1.ru они могут по модели материнки сказать какой ТГ. Я вот попросил выложить кусочек схемы теперь жду ответа... |
22 августа 2010 16:30
#286
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
ога.. сусанька90, спасибо.. я узнал свой ТГ(ICS9LPRS365B) на 5738.. радостный да.. нашел в сетфсб свое.. разгонять, а оно сбрасывается ( терь судя по постам нужно железно вмешиваться чтоб сделать да? но.. в setfsb ICS9LPRS365BGLF может это изза 3х лишних букаф? __ кстати есть список какие стоят на асерах ТГ.. правда не все модели там) но все же ) Сообщение отредактировал mbv06 - 22 августа 2010 17:17 |
22 августа 2010 19:42
#287
В общем решился разобрал я свой ноутбук ASPIRE 6935g по запчастям нашёл клокген и он оказался не таким как я его себе представлял (как на фотографиях выше квадратный а этот узкий прямоугольный ). Узнал точное название и сделал его снимки. Скачал специально не самую последнюю версию setfsb 2 1 99 0 как советовалось не помню на каком сайте, выбрал в ней ICS9LPRS365BGLF, но после передвижения ползунков и применения ноутбук либо зависает намертво либо ничего не происходит и ползунки возвращаются назад. Непонятно это не справляется оперативка с разгоном или это заблокирован клок ген. Как можно посмотреть в SETFSB заблокирован или нет клок генератор? И какие всё таки надо паять ножки на микросхеме ICS9LPRS365BGLF ? Сообщение отредактировал frolickof - 22 августа 2010 19:50 |
23 августа 2010 03:23
#288
frolickof, зря разбирал) в моем сообщение ссылка и там видно какой у тя клокген)) у меня такой же) надеюсь решитсо все софтовО) |
23 августа 2010 11:59
#289
mbv06 Не решится... Этот тг заблокирован аппаратно. На определенную ногу подается логическая единица и тогда разгон блокируется чем и пользуется производитель. Похоже другого выхода кроме аппаратного вмешательства нет(((. Инфа по этой теме есть но мало опыта в пайке и ноут еще на гарантии. Если нужен даташит на микросхемку могу выложить |
23 августа 2010 16:27
#290
mbv06, Ничего, главное что ничего не сломал и после сборки лишних запчастей не осталось и всё работает как раньше. Зато есть опыт разборки и фотографии, на которых видно какие то перемычки из проволоки от ножек ТГ , я на них обратил внимание когда разобрал ноутбук. Может одной из них и заблокировали ТГ сусанька90 а можно показать на какой то из фотографий что нужно паять? P.S. Плохо что уезжать надо на три дня. Сообщение отредактировал frolickof - 23 августа 2010 17:06 |
23 августа 2010 17:17
#291
frolickof Четвертая нога ( нумерация против часовой стрелки от точки в углу чипа) отвечает за блокировку от разгона. А вобще у тебя какая базовая частота и множитель на процессоре? Выкладываю даташит чтобы было понятней))9LPRS365.pdf (328 | 475.64 Kb) |
23 августа 2010 18:57
#292
Core2Duo P7350 2.0 Ghz реальная частота 7,5 x 266 = 1995Mhz , FSB 1066 Mhz , множитель в разных режимах 6x, 7x, 7,5x , BUS SPEED 266 Mhz , оперативная память 4гигабайта DDRIII работает на частоте 533 Mhz но в CPU-Z пишет что может работать на частотах 457-533-610 Mhz |
23 августа 2010 20:33
#293
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
присоединяюсь к вопросу о аппаратном разблокировании FSB на 6935G. Просьба отписаться, кому удастся. По нагугленным :) результатам, процессор возьмёт все 3GHz. А пока, внимание, для владельцев 6935G с процесором T9400. Его можно немного разогнать софтово. Дело в том что заявленная частота проца 2.53GHz. В RMClock, если вы заметили, всегда принудительно включается троттлинг на 12.5%, ограничивающий работу процессора на 2.393GHz. При этом максимально допустимый множитель 9.0. Без RMClock проц, похоже, работает аналогично. С помощью замечательной программки ThrottleStop множитель возможно выставить 10.0, как и заявлено, согласно тесту, например в Everest. В итоге мы имеем 266x10.0=2.666Ghz. Прирост составил примерно 250Mhz на каждое ядро без аппаратных вмешательств. Сообщение отредактировал Dalexus - 24 августа 2010 04:15 |
23 августа 2010 20:35
#294
Вобще официально PM45 больше 266 не поддерживает))) хотя у кого то получалось перейти на 333 с помощью 3х пинов либо подать логический 0 на 4 пин тогда разгон будет возможен Вобще есть хороший забугорный форум http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/393027- pll-pinmod-overclocking-methods-examples.html#post4998927 там есть конкретные примеры таких модификаций правда надо знать англицкий((( может быть проблемка(( на пине отвечающем за разблокировку висит еще и PCI2 так что хз к чему это может привести Сообщение отредактировал сусанька90 - 23 августа 2010 20:39 |
28 августа 2010 02:07
#295
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
На Aspire 5530g установлен SLG8SP626V. Может кто то помочь рабочей SetFSB с последних версий в которых есть данный PLL? в бесплатных его нет, а хотелось бы посмотреть на результат) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
31 августа 2010 17:26
#296
ребята подскажите реально ли разогнать проц Intel Pentium T4400 2,2 GH если да,то можете плиз кинуть подробную инструкцию разгона для новичка(не когда не разгонял ранее,но в системе и компах хорошо разбираюсь в инете не нашёл подходящего Буду очень при очень Благодарен))) |
31 августа 2010 17:34
#297
Цитата: AcerN если да,то можете плиз кинуть подробную инструкцию разгона для новичка(не когда не разгонял ранее,но в системе и компах хорошо разбираюсь А зачем вам разгонять то? Разгон ноутбука довольно сложная задача явно не для новичков. А так читаем тему, узнаем PLL... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 17:41
#298
ну все ведь какдато учились и были новичками с компоп я 5 лет на "ты" |
2 сентября 2010 12:14
#299
Dangar, setfsb. Понятие "до какого предела"-не существует,оно индивидуально для каждого экземпляра .Хотя откровенно-в вашем случае врядли что-то будет гнаться, процессор на 667ой шине,память -тоже в лучшем случае... Если вам для игр-то лучше гнать видеокарту,там разгон куда как более заметен будет. Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 сентября 2010 12:14 |
3 сентября 2010 19:54
#300
У меня Acer Aspire 6935G с процесором P8400 ( 2.26 GHz,1066 MHz FSB, 3 Mb L2 cache) скажите разгон возможен и как? + Хочу что-то сделать с видюхой GeForce 9600M GT ,а то игры почему-то логают ,а не давно даже самый обычный Most Wanted после 10-15 мин. начинались жуткие лаги???? |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
