Разгон процессора - 34 страница
22 марта 2011 18:21
#661
Цитата: ELECTRO-NIC Я смотрел даташиты на эти обе PLL даташиты на pll? Это,конечно,круто,но в "даташитах на pll" нет ни слова о том,что они ставятся в ваш ноутбук :)по инфе из aida- вашим "узким местом" вполне может быть память,тем более,что это elpida, "бренд без запаса",но это действительно нереально точнее сказать-разгон требует экспериментов, замены компонентов. |
22 марта 2011 19:56
#662
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Есть какая либо прога, с помощью которой можно глянуть какой установлен PLL? Весь нэт облазил в поисках сервис мануала на бук, но без результатно. |
22 марта 2011 21:05
#663
Цитата: оттопырыш Есть какая либо прога, с помощью которой можно глянуть какой установлен PLL? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2011 15:01
#664
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Плюнул и решил разобрать свой e732zg p613. Оказалось на удивление просто. Откручиваются болты только на задней крышке (20 шт. + 4 шт. в отсеке для батареи). Мешают снять крышку выходы под наушники и микрофон. Нужно аккуратно потянуть крышку вперёд, что бы они вышли из отверстий. Сняв крышку PLL сразу найти не удалось. Оказалось, что на него на двухсторонний скотч наклеена батарейка. Аккуратно оторвав батарейку я до него добрался. Модель PLL SLG 8SP585V. Если кому интересно - вечером могу выложить фотки внутренностей. Данной модели PLL в SetFSB нет (смотрел на сайте японца). ПисАть ему письмо и платить деньги желания нет. Кто знает ещё путёвые проги для разгона? Подскажите пожалуйста. |
24 марта 2011 02:01
#666
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Подскажите, кто знает какой PLL стоит на AS 4745G ? ? Не могу разогнать, что ни делал...(( |
24 марта 2011 15:28
#667
Bibka, Сообщение отредактировал robic - 24 марта 2011 15:45 |
24 марта 2011 16:35
#668
robic, спасибо за ссылку на файл - весь просмотрел, нигде не видно какой PLL.. |
24 марта 2011 19:28
#669
Нужно искать Clock Generator, если нету в инструкции, то или в сервисный центр обратится или самому взять отвертку и раскруть и найти - на нем прям будет всё написано. Моя беда в том, что если я произвожу манипуляции с увеличением частоты то ноутбук зависает. Это здорово если вы доберетесь до этого всего, но может оказаться так что толку о этого будет ноль как например в моем случае. ИМХО, больше всего помогает регулярная чистка компьютера, ухаживание за файловой системой и содержание её в постоянном порядке. Еще на данном ноутбуке хорошо получилось снизить напряжение, что даже на той же частоте удалось повысить быстродействие из-за того что процессор стал лучше охлаждаться. Плюс я заменил термопасту на процессоре и почистил от налипшей пыли радиатор. А вот работа с разгоном данного процессора не получается, нужно думать. Так что добраться до PLL это еще не всё. Желаю вам удачных поисков. Сообщение отредактировал robic - 24 марта 2011 19:41 |
25 марта 2011 13:01
#670
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
люди что вы скажете про процессоры, ES ENGINERING SAMPLE ? имеется Т9400. Acer 8930G. |
25 марта 2011 13:04
#671
Цитата: Klubhead люди что вы скажете про процессоры, ES ENGINERING SAMPLE ? . В целом ничего страшного,но бывают моменты... |
3 апреля 2011 01:42
#672
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Может кто в курсе какой ПЛЛ на 7720G-602G25Mn ? в мануале сказано - ICS9LPRS365. в самой новой SETFSB есть ПЛЛ - ICS9LPRS365BGLF с ним пишет pll id error. так же являюсь владельцем еще одного 7720 - 302G16Mi на него идет таже мануалка с тем же ПЛЛ. но в реале у него стоит SLG8SP510T. соответственно на первом асере тоже пытаюсь с этим плл проверить,ошибки нет,ползунок частоту позволяет менять, жму - применить и ниче непроисходит(( --------------------------------------------------------- 8942G-728G1.28TBi HD5850 / Core i7 720QM / 16GB Corsair 1600 @ 1333(9-9-9-23) / SSD OCZ Vertex4 256GB + HDD 1TB / 3x USB 3.0 expresscard54 / Intel Centrino Wireless-N 6230 + BT 4.0 |
8 апреля 2011 21:22
#673
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Может кто-то подсказать PLL на ASPIRE 6530g? в инструкции картинка низкого качества и ее не прочитать, а разбирать ноут - дело хлопотное. з.ы. не могу загрузить изображение на сайт. пишет, что невозможно загрузить изображение на сервер |
8 апреля 2011 22:06
#674
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Dim4uK, По ссылке из моей подписи можно найти такую информацию: ICS9LPRS476AKLFT (SLG8SP628VTR,RTM880N-795). Если ни один не фурычит, то самый верный способ узнать через вскрытие. На счёт скринов надо файлы обзывать латиницей |
8 апреля 2011 23:01
#675
Цитата: Албанец На счёт скринов надо файлы обзывать латиницей спасибо Цитата: Албанец По ссылке из моей подписи можно найти такую информацию: ICS9LPRS476AKLFT (SLG8SP628VTR,RTM880N-795) вот только ни одного из этих в списке SetFSB нету |
17 апреля 2011 04:08
#676
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Помогите пожалуйста настроить ThrottleStop, или сделайте гайд по нему, а то я ничего не понимаю биос перепрошил, EIST разблокирован Сообщение отредактировал gremlin16 - 17 апреля 2011 04:10 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
17 апреля 2011 05:21
#677
gremlin16, EIST отключить/включить, пмсм, можно только вручную, программа должна запускаться от администратора. Если хотите поставить её в автозагрузку - или добавьте задание с ней в планировщик заданий на загрузку системы или используйте что-то типа Elevated Shortcut или Microsoft Application Compatibility Toolkit. Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2011 06:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2011 00:42
#678
Подскажите, пожалуйста, какой PLL на Packard Bell LM81-100ru? |
19 апреля 2011 02:24
#679
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
очень удобно узнать свой PLL по этой сссылке не качая инструкцию ссылка xkucx, Clock generator: ICS9LPRS480BKLFT / RTM880N-796-VB-GRT Сообщение отредактировал kuzia - 19 апреля 2011 10:34 |
24 апреля 2011 16:10
#680
Спс, если есть у кого файл pll ICS9LPRS480BKL, скиньте плиз, чтоб импортировать в бесплатную версию. |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| USB-порт | stasondv |
