Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 40 страница
Айратка
20 февраля 2010 23:48
#781
Всем привет!
У меня проблема с Aspire 4810tg
На днях оставил ноут включеным в розетку, но без аккумулятора. Вечером пришёл - ноут выключился. Пытаюсь включить - горят лишь лампочки, вентилятор крутится. Ноут не запускается. Пытался прошить биос, как описано ранее в этом форуме - прошивка не запускается. Скачивал 2 прошивки и переименовывал файл GPC_V130.bin в JM41X64.FD
или я что-то делаю неправильно или дело не в биос?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4810TG
bmwofby
21 февраля 2010 04:25
#782
Доброго времени суток. Ребята, кто знает в чем может быть причина того, что комп показывает максимум 6 часов работы аккума... 4810TG SU 9400.
дрова ставил в последовательности чипсет-achi-видео-звук-сеть и т.д. потом powersmart-launch manager и в конце optical drive powersmart.
Причина в том что после того как ноут уходи в сон и выходит из него одновременно начинаю работать две видюхи... (при нормальной работе видюх 8.5 часов если работаю сразу две от силы 6.5) Проблема драйверов на видюху...
Ксати кто знает решилась сея проблема выходом новых дров? Так как очень напрягает постоянно отправлять в гибернацию вместо сна...
Модель ноутбука: Acer TimeLine 4810TG
kuzya109
21 февраля 2010 04:45
#783
Цитата: Helmsman
вы не написали, в каком режиме он показывает такое время.
в режиме простоя или интернет серфинга...
в диспечере устройств только видяха интел... хдми звука тоже нет...
что интересно, когда только купил его то с заводской виндой и со всеми этими лишними прогами время показывал больше часов. я все снес, переразбил винт, поставил дрова, powermanagment и т.д. и теперь максимум 6 часов, и то время может меняться то 6 часов, то 3 часа, то потом опять 6...
Модель ноутбука: Acer Timeline 4810TG (c2d SU9400, ATI HD4330, 4GB Kingston DDR3, 750 GB WD Scorpio Black 7200)
Shaman177
21 февраля 2010 06:24
#784
Цитата: Shaman177
Ребята поделитесь образами дисков восстановления для 3810TG.
смотрите в теме по образам. Там один собирался выкладывать для 4810. Для вашего тоже подойдет
Ткните носом в эту тему пожалуйста, а то я ее так и не нашел.
З.Ы. Друго
го способа создания дисков восстановления при отсутствии привода нет (например, через эмулирование привода и записью дисков в iso)?
Acer Aspire 6920G-6A4G25Mi
Helmsman
21 февраля 2010 13:07
#785
google рулит:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа! [Всем верящим в телепатию - читать]
Модель ноутбука: Aspire 4810TG-354G32Mi 6-сell Battery Pack // 5 Hrs at 100% CPU // WinXPx64Prof Light+Mods
Freestyler
22 февраля 2010 02:19
#786
на ixbt вроде нашли решение проблемы сжирания батареи после слипа
Цитата: Wakko
Как известно по выходу из слипа у наших ноутов обе видяхи начинают потреблять питание. Лечится это "передёргиванием" видях.
Кому лень вручную переключаться - могут воспользоваться вот этой утилитой. Если её запустить с параметром REFRESH - она переключит ноут сначала на одну видяху, а потом вернёт первоначальную. Чтобы она автоматом выполнялась по выходу из слипа - нужно создать задачу в планировщике задач вот с таким триггером.
Утилита с исходниками, так что кто хочет - дописывайте.
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
romiktr
22 февраля 2010 22:32
#787
Помогите решить следующую проблему: при запуске ноута (нажав кнопку вкл.) бывает так, что он очень долго думает или вообще подвисает не показывая статус загрузки винды (у меня 7-ка, родная была виста). Грешу на биос, т.к. при нажатии Ф2, появляется надпись загрузки биоса, а в биос не заходит, висит. Самое интересное, что перезагрузка из винды проходит без проблем. Модель 3810 TG 2х ядерник СУ 9400 из Эльдорадо, биос родной 1.10, винда пиратка 32бит (ломанный лиценз). В последнее время данная проблема все чаще повторяется. Биос шить не очень хочется, куда копать, подскажите, пожалуйста?
Модель ноутбука: TL 3810TG
23 февраля 2010 15:15
#788
А кто вам сказал, что это BIOS? Скорей всего плохой контакт винчестера или памяти с материнкой
Gorden
24 февраля 2010 04:34
#789
Всем привет))) С праздником Мужики))) извините может не сюда пишу, но у меня проблема(( разделил жесткий диск акронисом и после этого у меня когда прогрузится винда (винда 7) на рабочем столе появляется окошко, что тип надо перезагрузить (у меня с английским туго, но вроде все понятно), предоставляет варианты ответов да или нет, нажимаю "да" перезагружаю, все перезагружается и когда сново загружается вылетает опять оно(((
Модель ноутбука: ACER TimeLine 3810TZ-414G32i
24 февраля 2010 05:25
#790
Gorden, какое конкретно окошко?
Gorden
24 февраля 2010 05:44
#791
выкладываю
24 февраля 2010 06:15
#792
Gorden, пробовали запускать систему в Безопасном режиме?
Gorden
24 февраля 2010 06:18
#793
да пробовал, в безопасном режиме не выскакивает
24 февраля 2010 13:15
#794
kuzya109
24 февраля 2010 13:26
#795
Всем Привет.
Вопрос: кто то уже ставил последние дрова с этого сайта на ноут с 2-мя видеокартами? отпишитесь пожалста. Еще при попытке установить дрова прошлой версии с этого сайта дрова не стали и переключалка тоже не работала.
И вообще правильно ли я понимаю, что дрова на видео от асер состоят из драйвера интел + драйвер от ати + програмулина которая их мирит вместе и переключает. Если я прав, тогда можно ли каким то образом ставить на каждую видео карту последние дрова от производителей а потом как нить вставлять между ними эту "переключалку" (или в другой последовательностит)?
Gorden
24 февраля 2010 13:30
#796
если только так можно решить проблему? тогда спасибо laughing
Freestyler
24 февраля 2010 15:58
#797
Просто ставишь пакет от ATI с официального сайта Acer, и сразу будут установлены драйвера на Intel, на ATI ещё и переключатель появится. (При условии что в биосе стоит режим Switchable)
kuzya109
24 февраля 2010 16:18
#798
т.е. дрова 10.1 с этого сайта не для switchable графики?
Freestyler
24 февраля 2010 17:42
#799
Я не понимаю, чем вам родные не угодили?
kuzya109
24 февраля 2010 19:34
#800
1. Комп не показывает 8 часов заряда (с заводской установкой винды показывал и 9)
2. эти же дрова вродже как свежее, вот и интересуюсь подходят они под гибридную видеосистему или нет?
3. люблю эксперементировать)))
