Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 49 страница
29 апреля 2010 12:39
#961
Цитата: Лейтенант
Fixes LG LCD with flickering issue."
"исправлена проблема мерцания монитора LG" .Думаю ,тем,у кого матрица LG, и были проблемы с мерцанием-это необходимо. Остальным-по желанию.
bmwofby
30 апреля 2010 00:19
#962
Не подскажите решена ли проблема с одновременно работающими видеокартами после выхода из сна? sad
Модель ноутбука: Acer TimeLine 4810TG
30 апреля 2010 20:17
#963
bmwofby, обновляли до 10.3 драйвера?
Лейтенант
3 мая 2010 03:03
#964
Почтальоны
Поставил на 1410 Windows 7, все драйвера, софт от Acer'а. Все хорошо, но после каждой перезагрузки в плане электропитания "скорость процессора" скидывается на "низкий" и из-за этого начинаются тормоза. Надоело в ручную ставить "высокий". Как победить это можно?
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
katso
4 мая 2010 18:30
#965
Ура!
Не прошло и трёх месяцев как почта России таки доставила купленные на Ebay антенки.
И вероятно в эти выходные я займусь окончательным доведением до ума связной части моего 3810TG.
Кому интересно о чём спич, то вот тут начало разборки со связью.
Кратко содержание о чём там написано. По у молчанию мой бук продавался без блютуса и без 3G. Посетила мысль, что неплохо бы восстановить справедливость и вернуть данные виды связи. На Ебэе были купленны соответствующие модули и вставлены в бук. Блютус заработал сразу и без проблем. А вот 3G хоть и заработал, но из-за того, что антена оказалась под клавиатурой, то сигнал экранировался довольно сильно и связь хоть и есть, но не стабильная. В качестве бонуса в купленном модеме оказала функция полноценного GPS который и был активирован незамедлительно. Проблема работы GPS так же оказалась в антене. Именно для GPS она идёт отдельно и у меня её просто не было. Исходя из тогдашнего положения была поставлена задача найти и купить антены для полноценной работы как 3G так и GPS и желательно, чтобы провода антен были достаточно длинными дабы вывести их на верхнюю крышку где присутствует пластиковая вставка и там они ничем экранироваться не будут. Найдены и куплены они были довольно таки быстро, но вот ехали они ко мне почти три месяца.
Модель ноутбука: Aspire AS3810TG-733G25i
Alexandep
4 мая 2010 21:33
#966
Лейтенант, ну можно попробовать создать новый план электропитания, и там указать параметры какие вам нужны, а можно просто удалить эту epower winked
Модель ноутбука: :)
Freestyler
5 мая 2010 13:27
#967
Совет: аккуратно снимайте рамку дисплея, нижние крепления очень слабые, я когда вставлял антенну, одно поломал...
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
katso
5 мая 2010 19:06
#968
to Freestyler - Мне интересно хватит ли мне места в той пластиковой вставке для двух антен. А насчёт хрупкости всей конструкции это да, я заметил.
Freestyler
6 мая 2010 15:45
#969
хватит, я вставлял без проблем.
Nexon
6 мая 2010 22:18
#970
Решил вообщем я поставить дискретку на своем 5810, т.к. переключение очень сильно мешало играть и лаги в винде просто ужасны.
Поставил, реснул и о чудо, дрова под ХР подошли для АТИ... поставил поиграл, довольный выключаю комп, а завтра обнаруживаю при запуске только черный экран.
Пришлось на ощупь по памяти, заползать в биос и сбрасывать настройки...
Дык, выставить Discrete можно, но оно работает через 10 раз...
Как его нормально настроить чтобы экран работал?
Добавлено: как вообще полностью удалить эту свичэйбл графику?
как ускорить работу кулеров, а то я заметил что при перепрошивке BIOS их скорость заметно повышается. Средняя температура проца Intel Core 2 Solo ~ 70 градусов цельсия, мне кажется что это пик(
Сообщение отредактировал Nexon - 6 мая 2010 23:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 5810TG
killerok
7 мая 2010 13:39
#971
3810Т, поставил Windows 7, стал на 2 часа меньше работать от батареи :(
Ripoden1
7 мая 2010 23:15
#972
killerok,
Значит, неправильно поставили... =)
Вот результаты моего тестирования. Вот какие драйвера стоят для таких результатов.
Может, пригодится smile
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
8 мая 2010 05:09
#973
Поставьте Acer PowerSmart Manager
Nexon
8 мая 2010 12:36
#974
Ответа я смотрю и нет, ну я уже и сам допер:
ATI карта включается только если его температура меньше 50 градусов... проверил...
Из-за этого решил увеличить скорость работы кулеров, при прошивке BIOS, я заметил что они работали быстрее т.е. это не макс мощность кулеров.
Почитал ваш форум, нашел способ увеличения скорости путем отсоединения одного из контактов.
Но дело в том что у меня их 4, а не 3 и цвета: красный, черный, желтый и синий.
Какой отсоединять то? И где бы найти статью по разборке 5810Т
Ripoden1
9 мая 2010 23:21
#975
Парни, помогите советом=) Я вот заказал на Е-бее SSD для слота mini PCIe (который пустой под клавиатурой в 3810Т). SSD с интерфейсом SATA. И вот этот SSD уже летит и я понимаю что я "чуть-чуть" лоханулся... длина той карточки-то 70мм wassat crying recourse Может, у кого-то есть какая-то идея как его вставить - подпилить ноутбук например.... или отломать "лишний" кусочек от SSD карточки?... Или 120 долларов коту под хвост? recourse
9 мая 2010 23:49
#976
И как же проверяли то? Карточка переключается отдельно
В теме по инструкциям по ремонту и разборке ноутбуков
Я ничего не понял. Что вы заказали?
Ripoden1
10 мая 2010 00:06
#977
Вот ссылка. Может, слово "интерфейс" лишнее, но как я теперь уже вроде понял, mini PCIe SSD бывают с SATA и PATA (например такой). И эти РАТА длиной 50мм, как мне надо было бы... Но меня тогда смутило, что при РАТА еще и написано IDE, а у меня в БИОСе включен AHCI. Поэтому заказал SATA. А теперь заметил физический размер.
ПС Есть еще слабая надежда: там в комплекте к моему идет кабель USB, может хоть через него можна будет подключить? Иначе зачем вообще этот кабель?
Сообщение отредактировал Ripoden1 - 10 мая 2010 00:09
10 мая 2010 12:27
#978
Ripoden1,давайте определимся- разницы между sata или pata в данном случае нет-это НЕ жесткие диски,которые такими интерфейсами подключаются,это фактически большие карты памяти; как обзовётся устройство при установке,каким образом будет сэмулирована работа hdd- опять же,не имеет значения.А вот размер -да,есть 50мм и 70мм, причём стандарт карты mini pci-e - как раз 50 мм, под этот размер заточено большинство карт. 70mm без бубна туда не влезут-точнее,закрепить их будет проблема,засунуть-то часто можно-разъём тот же,только длина больше,поэтому крепления под винты не там,где надо.Подключить через usb его можно, но это какая-то очень дорогая флешка получается :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 мая 2010 12:35
Ripoden1
10 мая 2010 15:38
#979
slovelissimo,
спасибо. Тоесть не имеет значения, что один накопитель работает в AHCI, а другой - в IDE (или один в SATA другой в PATA) ? Ясно. А может быть можно будет при подключенни через mini PCIe установить на карточку ОСь? Просто когда я пытался поставить ОСь на внешний винт, через USB, программа установки написала, что не поддерживает установку через USB. А так может можно будет установить ось и потом запустится через USB? И вообще скорости USB может хватить для работы ОС? (это всмысле для того чтоб при экономной работе не раскручивать винт)
Ну в любом случае по прибытии карточки посмотрю чё там можно/неможно отпилить, отпишусь fellow
10 мая 2010 15:45
#980
Ripoden1,ось поставить можно.при подключении через усб-нет,или только операционки,которые это позволяют-линуксы всякие,убунту,например.Скорости в основном хватит-в работе операицонка не дёргает большие файлы,всё больше много мелких. Конечно,лучше ставить не на внешний диск-всё-таки разница между усб и подключением напрямую к шине очень значительна.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
