Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 108 страница
Ckopoxoq
5 октября 2012 21:35
#2141
Друзья, у дочери на этом ноуте игры притормаживают. Можно его проапгрейдить как стационар- увеличить память до 8Гб, заменить проц и видео? Видео уже нашёл, 9600M GT MXM II DDR2 1GB. Или не стоит заморачиваться и обменять его по акции в какой-нибудь "Техносиле" на более современный?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G, MSI Wind U270-290XRU https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76823.0
5 октября 2012 23:07
#2142
Ckopoxoq,
Не стоит заморачиваться и т.д.)
Ckopoxoq
6 октября 2012 11:06
#2143
Да, прикинул стоимость связки Intel Core2Duo T9500 и nVidia GeForce 9650, и понял, что лучше сдать его. А жаль, ноут как-бы неплохой.
10 октября 2012 01:25
#2144
Ckopoxoq, ноутбук хороший, но старый. Сейчас ему на смену Aspire V3-571G пришел.
Rapid
15 октября 2012 00:46
#2145
Разобрался со своим сабом. Катушка замыкает, иногда работает. Теперь думаю его заменить, видимо стоит низкочастотный динамик, кто нибудь подходящего динамика по диаметру не встречал? может менял кто у себя?
Летящая с десятого этажа бетонная плита, упала рядом с седым мальчиком
Модель ноутбука: Acer 6920G-6A2G25Mn T5750/2Gb/250Gb/DVD. WIN-XP
15 октября 2012 06:28
#2146
Что-то подходящее найти будет сложно. Проще такой же заказать на eBay
algoliya
17 октября 2012 22:19
#2147
День добрый всем. Каким процессором можно проабгрейдить ноутбук? Стоит родной Т5750 2.0. Ну и заодно назрел еще один вопрос: какой кулер подойдет вместо стандартного? Интересует более мощный, по каким характеристикам его искать? Спасибо за ответы.
Либо: можно ли «разогнать» родной кулер, чтоб работал на высоких оборотах постоянно, например? Если да, то как? Программно?
Модель ноутбука: 6920G-6A4G25MN
18 октября 2012 01:08
#2148
Любым из Socket P с FSB до 800MHz. Максимум - T9300, T9500
Думаю, что более мощный не подойдёт, это ж не десктопный вентилятор. У ноутбучных и форма и число контактов в коннекторе могут различаться. Замаетесь подбирать). Лучше заменить термопасту и добиться плотного, без зазоров, прилегания чипов к пластинам радиатора.
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора
algoliya
18 октября 2012 06:09
#2149
reylby, спасибо за ответ! Началось все с того, что ноутбук перестал «тянуть» практически любые игры. Ну да ладно, я не игроман. Затем «тормоза» появлялись даже во время просмотра hd-видео на ютуб. Разобрал, почистил от каждой пылиночки – немного помогло, но все-равно не то. Отнес на смену термопасты. Сменили. Комп начал вырубаться моментально при повышении нагрузки. Снял систему охлаждения и обнаружил, что трубки радиатора немного погнуты, из-за чего пластина даже не полотно прилегала к процессору. Вроде исправил, все перемазал, но, чтоб ноутбук нормально работал, пришлось понизить частоту процессора с 2.0 до 1.33 и снять нижнюю крышку, и то в жаркую погоду «тормоза» были. Подозреваю, что чип процессора немного «поджарился» – на нем есть небольшое пятнышко.
С чего мне начинать поиск решения проблемы?
1. Еще раз перемазать хорошей термопастой. Или может есть более эффективные термопластины, как на видеокарте стоят?
2. Если не поможет – все-таки найти более мощный кулер. Вроде где-то видел в продаже для моей модели.
3. Заменить радиатор с трубками. Есть ли вообще смысл? Что находится в этих трубках? Газ или жидкость и может ли оно утрачивать со временем свои теплопроводные свойства?
4. Заменить процессор на Т9300, к примеру. Есть ли вообще смысл для данного ноутбука?
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал algoliya - 18 октября 2012 06:15
18 октября 2012 12:08
#2150
Если бы он "немного прожарился",он бы не работал. Он сложнее, чем чайник.
Ну прежде всего,обязательно зайти в сервис и надавать по щщам "талантливым специалистам",за погнутые трубки.
Это зависит только от того,наколько плотно радиатор закрывает чип.Сама по себе термопаста значение имеет небольшое и преувеличенное.Термопластина-только ухудшит теплообмен,она для того,чтоб большие зазоры замещать,она не для того,чтоб тепло лучше отводить. Лучше,чем плотное,хорошее прилегание с минимумом термопасты-способа нет.
Цитата: algoliya
2.
"более мощного" именно для вашей модели-не существует в природе. Может быть совместимый,от другой модели,но и он врядли будет мощнее- системы охлаждения в 15-16 дюймовых ноутбуках x920 отличаются по расположениею,количеству термотрубок,форме кулера-но мощность кулера,поток, практически те же,если не хуже,т.к. на на модели без дискретного видео могли ставится кулеры чуть слабее.
Если проблема в том,что их погнули,что прилегание плохое-то может помочь.Внутри-жидкость (обычно),высыхать ей некуда,там всё герметично запаяно.Если нет повреждений,конечно. Можно попробовать проверить,поместив трубку под воду,поглубже.Если дырка есть-пузырьки будут.
Не имеет смысла ни в каком варианте,если ваша цель-избавиться от выключений и проблем с нагревом.Как апгрейд-да,почему бы и нет. Ещё раз,вероятность того,что у вас проблема с вышедшим из строя (пусть частично)процессором-крайне мала.Он и без кулера вообще способен работать,при достижении определённой температуры-просто выключится,но до того,чтоб ему повредиться-температура должна быть раза в полтора выше температуры отключения.В ноутбуке такой температре неоткуда взяться,ведь сам процессор её и производит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 октября 2012 12:11
FizikRoot
9 ноября 2012 01:08
#2151
Ребята, сдох аккумулятор буквально через 4 года после использования, вот подумываю теперь новый купить. Подскажите есть ли под него расширенные версии, и кто-нибудь знает, где в Москве его можно купить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Intel(R) Core TM 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2 cache))
10 ноября 2012 02:31
#2152
FizikRoot, лучше купить такой же как и стоял. Дешевле всего заказывать на eBay.
SAM8888
16 ноября 2012 14:47
#2153
Доброго времени суток!
видимо, у меня схожая проблема с mercruial http://acerfans.ru/forum/topic_401/103
ноуту весной 5 лет. в принципе всё отлично, правда батарея сдохла почти сразу.
уже около двух лет проблемы с мерцанием экрана. А если батарея не подключена, то комп выключается.
Мерцания экрана происходят с щёлканьем, как будто где-то что-то замыкает. после того как покручу штекер питания (в месте подключения к ноуту) мерцания временно пропадают.
Снимал крышечку (ту, куда подключается кабель) там черный проводок болтается, может в нем причина? куда он должен быть припаян?
Спасибо!
16 ноября 2012 21:08
#2154
SAM8888, у вас проблема с самим разъемом. Можете фото выложить?
SAM8888
18 ноября 2012 00:05
#2155
да, не вопрос. правда не особо уверен в их информативности. Скажите, пожалуйста, какое назначение чёрного проводка? он уже два года вот так вот болтается.
Сообщение отредактировал SAM8888 - 18 ноября 2012 00:07
18 ноября 2012 03:01
#2156
SAM8888,
Веб-камера у Вас работает, в диспетчере устройств определяется?
SAM8888
18 ноября 2012 17:51
#2157
reylby, да, с ней всё в порядке. я так понимаю, его нужно припаять к контакту который виден на третьей фотке? просто я в таких вещах не разбираюсь.
Сообщение отредактировал SAM8888 - 18 ноября 2012 17:53
18 ноября 2012 19:04
#2158
SAM8888,
Не подскажу. Лучше сначала разобрать и посмотреть, что это за провод.
Хотя если он оборван, то что-то в ноутбуке должно не работать)
SAM8888
18 ноября 2012 19:45
#2159
ну я так думаю, что мерцания экрана и выключение ноута не связанно с этим проводом. так как он не замыкает, а просто оторван и заизолирован у меня.
На шлейфы тоже не грешу, так как закрытие/открытие крышки на качество изображения и мерцание не влияет.
sonnenlight
24 ноября 2012 21:43
#2160
Ребята, простите, пожалуйста, если вопрос должен быть не здесь. Модераторы, не баньте, очень прошу!
Вопрос: заблокировалась медиа-консоль CineDash (кошка поспала на нём). Пожалуйста, подскажите, как сделать так, чтобы снова она реагировала на прикосновения.
Заранее огромное спасибо!!!
