Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 38 страница
15 января 2009 03:21
#741
Цитата: Krikunov Тогда встречный вопрос какую функцию выполняет данный драйвер под Vista и почему он не нужен в XP? ReadyBoost и ReadyDrive. Таких технологий в ХР нету и естественно, что и драйвера для того модуля нет под ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2009 16:36
#742
Репутация: 0 Сообщений: 93 |
FuzzyL, а если я поставлю на этот ноут новый винт на 500 с 7200 оборотами,он нормально будет работать?И нельзя ставить второй винт? --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
15 января 2009 16:47
#743
godfather32,почему нет,будет. Будет греться сильнее,чем 5400,но не на много. Размер (обьём) может быть любым, на данный момент нет харда, обьём которого не поддерживали бы эти ноутбуки. |
15 января 2009 16:48
#744
Цитата: godfather32 новый винт на 500 с 7200 оборотами Если найдете такой винт 2,5'/9,5 мм, то будет работать нормально. Я таких вмнтов не знаю (только 500/5400).Цитата: godfather32 И нельзя ставить второй винт? Ну вам лучше знать - снимиье крышку и посмотрите место под второй винт. Обратите внимание, есть ли готовый интерфейс и корзина.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2009 23:34
#745
slovelissimo, minos66, спс,а разницу между 5400 и 7200 я почувствую?и какой фирмы винт лучше брать?я склоняюсь к сеагейт т.к хочу абсолютно безшумный винт...этот шум моего хитачи уже достал...как бульдозер тарахтит. --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
16 января 2009 07:43
#746
Доброе время суток. недавно преобрел себе данный ноут. сразу же встал вопрос переустановки Vistы на ХР... поставил ХР х64 впринципи без особых проблем. но столкнулся с двумя неувязочками. первое это то что хоть производительность выросла но присутсвует ощущение что видио карта работает не на полную мощность. задался целью поставить ePower что бы врубить на полную видуху. но он не ставится из за каких то боков с net framework (3.5 SP1),чем можно поменять режим для видио карты кроме ePower или как все таки поставить ePower?.второе это то что после запуска какой нибудь игры через некоторое время она начинает выдавать 15 fps хотя при старте выдает 30(падает частота памяти и ядра, драйвера 180.48). в чем может быть причина этой проблемы? буду очень признателен за Вашу помошь. |
16 января 2009 10:34
#747
Приветствую Вас! Помогите плиз знающие люди... На ноуте стоит Vista. Описываю проблему. Ребенок играл на ноуте в игру, и вот в один прекрасный момент все погасло, экран стал черным, ноут пошел на перезагрузку. При загрузке он сказал, не найдена операционная система. Ну что делать, я первым делом, загрузился с Live CD, загрузился, все было на месте. Так как диска восстановления нету, и не было (как я уже пожалел об этом), я зашел на сайт, решил утилитой сделать воостановление загрузки. У меня получилось. Сделал перезагрузку, результат не изменился, система не загрузилась. Опять зашел с лайв сд, самое страшное, что теперь у меня не оказалось дисков C и D. Ну и все, как только я перезагрузился, теперь у меня появляется первое окно, где написано нажмите F2 чтобы зайти в setup и все, дальше загрузка не идет. Не могу даже зайти в биос, пишет "ждите..." и ничего не происходит. Что это? Винт умер? или это результат действия моих кривых рук? |
16 января 2009 11:06
#748
Цитата: anchch Не могу даже зайти в биос, пишет "ждите..." и ничего не происходит. Хард здесь ни причем. Точнее дело до него еще не доходит. Отключите ноут от сети. Снимите аккумулятор. Подключите к сети и запустите ноут без аккумулятора.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 января 2009 11:53
#749
anchch, и ещё в добавок к вышесказанному- обязательно сбросьте настройки в биосе на стандартные,если удастся войти. Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 января 2009 14:51 |
16 января 2009 18:12
#750
Цитата: zarkon падает частота памяти и ядра скорее всего это включается PowerMizer,чтобы его выключить можно скачать прогу Powermizer Switch,которую можно найти на этом сайте в теме драйвера/Технология nVidia PowerMizer... --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
#751
ruslikbruslik, parni panelj ne to 4to ne rabotaet, ona zavisla v rezhime HOLD i nireagiruet na nazhatie, do etogo s nei b6l neboljshoi gljuk, ona sama potihonjku zvuk ubirala :D, ja pribavljaju a ona ubavljaet :D, a posle perezagruzki zavisla uzhe v rezhime HOLD...estj ideii kakie nid??? Сообщение отредактировал ruslikbruslik - 16 января 2009 18:13 |
16 января 2009 18:16
#752
anchch, у меня тоже была похожая проблема....она решилась полным фоматом винта:(((((((( Сообщение отредактировал godfather32 - 16 января 2009 18:16 --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
16 января 2009 23:04
#753
Теперь выясняется следующее - не могу ничего скопировать с диска. Я в шоке. При попытке считать он просто теряется, и до перезагрузки live cd его не видит :(. |
16 января 2009 23:11
#754
ruslikbruslik, попробуй вытащить батарею и вставить обратно,должно помочь... --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
18 января 2009 01:36
#755
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
Модераторы подскажите !!! У меня на ноуте 4гига оперативной, но на некоторых программах -это everest и команды dxdiag показано , что задействовано только 3гига,как сделать чтобы 4 било. Если это обсуждали , то скажите где пожалуйста. --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 01:51
#756
Подскажите через что можно выкл PowerMizer, у меня нет в панели управления функции PowerMizer ,драйвера последнии ,через что еще можно эту функцию выкл. --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 01:57
#757
Цитата: Sadoha Если это обсуждали , то скажите где пожалуйста. Например ЗДЕСЬ. Вообще много где на форуме про это говорено...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2009 03:09
#758
Модератор спс,но ответьте на мой вопрос про оперативку. --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 03:18
#759
18 января 2009 11:42
#760
Кто скажет мне у кого выдавала игра GTA4 самое большое FPS и без тормозов при параметров ноута---proc-T5750 2GHz и 3Gb operetivi и videokartoy 9500gs!!!? Сообщение отредактировал Sadoha - 18 января 2009 12:39 --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
