Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 57 страница
Krikunov
18 марта 2009 16:25
#1121
Спасибо slovelissimo, minos66. Попробую отпишусь.
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
mfliker
20 марта 2009 18:54
#1122
Привет всем !у меня такая штука.Я после полной пере установки винды(Vista) обнаружил что панель cinedash работает не так как при покупке то есть громкость показаная на ней не являеЦа громкостью компьютера!кто знает что делать????PS/громкость регулируется но только при нажатии + или - 0_о?!?!?
Проблему решил))!)!)!)!Дрова нужно ставить с фтп асера!!!!
Сообщение отредактировал mfliker - 22 марта 2009 21:51
Krikunov
20 марта 2009 19:03
#1123
Цитата: mfliker
Кто может выложить образы скрытых разделов 6920G?????
Ты в курсе сколько они весят???
Посмотри на разных торентах там их можно найти.
XBox 360 Arcade
Anemal
23 марта 2009 10:10
#1124
Народ, всем привет!. Вопрос такой. Существует небольшая проблема с батареей ноута, не знаю может это и не проблема, но опыт обращения с ноутом имеется всего-то неполных три месяца. Батарея всегда в слоте, но ноут всегда используется только стационарно и питается от сети. Так вот, было за это время раза три-четыре: с вечера выключаю ноут со 100% заряженной батареей. После этого я всегда вырубяю его полностью от сети путем выкла в пилоте. Утром при включении (сначала всегда врубаю пилот, затем ноут) индикатор батареи не светился ни каким светом, проходит тестилка биоса и сразу при начале загрузки виндуса ноут выключался. Повторно включаю ноут кнопкой включения, он нормально грузит винду, но батареия не обнаруживается. Не обнаруживыается она и после перегруза. Помогает же только извлечении батареи из отсека и её туда же сразу установка. После проведения такой процедуры зарядка батареи 100 процентная сразу.
Сегодня проявился немного другой глюк в той же теме. При включении ноута индикатор батареи был оранжевый, и не переключился на зеленный сразу же как обычно, загрузка винды, здесь показывает что 96% и идет зарядка, хотя накануне естественно выключалось со 100% зарядкой. И через минуты 2-3 выключение ноута. Но индикатор батареи сразу в зеленный свет и при новой загрузке винды все окей, батарея 100% заряжена и все работает как положено.
Да еще, после таких глюков батареи провожу полный цыкл разрядки-зарядки батареи, а так же сканирую всю систему несколькими разными сканерами на выявления вирусов-троянов... Вроде все чисто в системе.
Подскажите может быть что-то такое у кого бывает, может в этом ничего такого и батареи могут глюкать, а может быть я неправильно эксплуатирую ноут и возможны какие то процедуры по правильному использованию батареи.
Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5750, Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620Nvideo MX150
23 марта 2009 13:58
#1125
Anemal, попробуй обновить BIOS. Также может быть плохой контакт батареи с ноутбуком
Anemal
23 марта 2009 15:53
#1126
FuzzyL, Биос обновлял до последний версии 1.10 с оффсайта уже давно, пока новей там не выложено. Насчет контакта ничего не могу сказать, как и что придумать что бы как бы его улучшить. Есть мысль?
INSTALL_UA
23 марта 2009 15:57
#1127
У меня проблема с ACER ASPIRE 5930g - привод перестал читать DVD диски любые с CD все нормально . Привод Slimtype DVD a DS8A25
Подскажите в чем проблема не читает даже мультизагрузочные DVD
24 марта 2009 02:06
#1128
почистить иголочкой winked
всмысле? Не видит диски вообще? Проблема похоже в лазере для DVD-дисков
Rapid
24 марта 2009 16:16
#1129
разогнал видео карту как написано в "местной инструкции" (где то здесь была тема) Сейчас стоит Виста. до и после разгона ее С.Т.А.Л.К.Е.Р. все так же тормозит, и Виста так же показывает уровень "быстроты" компа 4,5. виста "чистая" мало совсем программ в автозапуске. Скажите какие настройки на видео карте максимально можно поставить в её биос, чтоб она не накрылась медным тазом?
Летящая с десятого этажа бетонная плита, упала рядом с седым мальчиком
Модель ноутбука: Acer 6920G-6A2G25Mn T5750/2Gb/250Gb/DVD. WIN-XP
Sadoha
24 марта 2009 21:48
#1130
Rapid,
.Ето дело не в видюхи smile а в процессоре.Найди на этом сайте инструкцию к проге Rmclock и установи ее. (Там разберешься)
Rapid, Кстати установи последние дрова от DOX обязательно. и на будущее разгон сильно не поможет лично на этом ноуте, увеличит на 10% производительность и летом сильно греется . Сам проверял.
Сообщение отредактировал Sadoha - 24 марта 2009 23:06
16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg
Anemal
24 марта 2009 23:37
#1131
Rapid, Сталкер игра специфическая и тормоза, поддергивания присутствуют даже на мощных десктопных геймерских системниках. Здесь помогут различные модифициоравыные пропатчанные сборки-версии Сталкера, которые играются намного легче. Чуда от ноутбука не жди. Разгон кроме дополнительного нагрева ничего не даст. Разгон прибавляет фпс всегда только в тестах 3DMark, реально в играх прироста практически нет.
Рмклок не советую юзать, имхо ненужная бездельная прога.
Sadoha
25 марта 2009 02:25
#1132
Anemal,
Не боти . Эта прога очень полезна в данном случаи,ты даже не понял о чем речь идет и а чем он говорит. Rmclock нужен для того чтобы фиксировать Throttling и его избегать. У него частота понижается с 2Ггц на 1Ггц и игра тормозит, притом надо напряжение понизить с 1.25 до 1.1 и игра будет летать.
25 марта 2009 12:17
#1133
...руки тут не при чём,да-да.....У большинства поставивших и праильно её настроивших-результат отличный -ноут меньше греется,исчезают тормоза,связанныые с перегревом,сброс частот практически пропадает.
....опять про руки напомню... Прирост не может быть большим,но он есть,и он ощутим,естественно,не во всех играх.
Rapid
25 марта 2009 18:15
#1134
мдя... рмклок поставил настроил,вроде игрушка пошла побыстрее. но не возбуждают все равно цифры 4,5 производительность Висты. чтоб еще разогнать...
KS
25 марта 2009 19:52
#1135
Уважаемые, никто не пробовал разогнать проц. Многое в него упирается.
Может у кого получилось, тогда раскажите как.
Sadoha
25 марта 2009 21:43
#1136
Увеличить не как нельзя. Хочешь попробуй поставить vista Besic там она улучшает производительность и ты заметишь что там не 4.5.
Rapid
25 марта 2009 21:58
#1137
Ребята.не сочтите за рекламу и флуд, у меня есть чистый образ винды висты хоум премиум, я сам живу далеко от Москвы, если кому нужна копия, а точнее диск рековери (на 2ух DVD) то могу привезти вам. Я буду в Москве 4 апреля, и передам вам болванки с копиями. Тут пользователь nikoff уже заказал себе и он ее (эту копию) получит. так собственно сабж о чем? За каждую копию попрошу немного рублей (честно только для того что бы окупить билет на поезд). Билет стоит в одну сторону 900 рублей. если вдруг есть желающие отпишите мне в личку. Еду в Москву естесственно не для того чтоб просто диски передать, а по своим делам. Просто будет немного приятней возвращаться домой нахаляву.
Если кто то не верит что я "не местный" я вам даже билет и паспорт покажу :)
Сообщение отредактировал Rapid - 25 марта 2009 21:59
Anemal
26 марта 2009 00:27
#1138
Sadoha,
Тротлинг и сброс частоты проца при использовании функций энергосбережения абсолютно разные вещи. Так вот сброс частоты проца в идеале может как бы вести к снижению производительнсти в той части где это связано с процессором. Но на практике функции энергосбережения практически не никогда не мешают процесору, а имено помогают. Отключение функции энергосбережения практикуются оверлокерами, но только в тестах железа, установления разных рекордов, тестах материнак на способность их возможности разгона по шине для проца и т.д. Использование же проца всегда на максимальной частоте и даст обеспеченный перегрев и возможный тротлинг проца. Более того, невозможность конкретной материнской платы обеспечиывать функцию энергосбережения при разгоне системы всегда у оверлокеров считается большим минусом в различных тестах-обзорах.
Так что еще раз скажу Рмклок не нужен. Виста отлично все разруливает. С момента перехода на ноут я установил SP2, убрал некоторые анимационные визуальные эффекты, оставив все красявости, постоянно обновляю видеодрайвер, директХ, чистка системы, деффрагментация, все летает. Прошел ФИР2 практически на высоких/максимальных -50/50. И ни каких тормозов и перегревов.
Anemal
26 марта 2009 00:51
#1139
slovelissimo, Знаешь программист со штатом в подчинении, что скажу. Рмклок поставить и разобраться может и блондинка. Я его ставил уже давно, имено для того что бы проверить, так уж эта прожка хороша. Вывод однозначный, толку ноль. И снес, имхо что не помогает, то мешает. Но некоторые верят таким как ты.
Кстати опять про кривые руки: хоть бы по одному вопросу на сайте ты бы дал кому нибудь совет. А твои умные высказывания на сайте (да почитал) ни о чем и о бо всем очень тебя хорошо характеризуют. Таких програмистов много, а железо ремонтируют увы другие, те кто имено понимает.
26 марта 2009 04:33
#1140
ну те циферки Висты ни о чем ни разу не говорят. Обьективность у них под большим вопросом.
да?
еще одно спорное утверждение fellow
