Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 58 страница
26 марта 2009 12:33
#1141
Anemal, я не программист,и не собираюсь им быть :) Расскажи,что именно ты увидел в rmclock,что говоришь,что "толку ноль". У тебя не понизилось напряжение на процессоре? или ты выступаешь против законов физики (меньше-напряжение-меньше температрура)? или что? Что именно программа тебе "не сделалала"? ОБОСНОВЫВАЙ свои слова. Ты этого сделать не можешь. Извини,но если ТЫ не понимаешь ничего в этих вещах,то не стОит других к себе приравнивать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 марта 2009 12:38
karlson
26 марта 2009 13:47
#1142
Ну не скажите,не скажите...В этом деле все должно быть оптимально номинальным. winked
Acer Travel Mate 5520G-501G16Mi (OC Win XP SP2)
26 марта 2009 13:50
#1143
karlson, спецификация процессора не запрещает ему работать на более низком напряжении. Это не булочка,которая от меньшей температуры в печке не пропечётся.
Anemal
26 марта 2009 14:48
#1144
slovelissimo, Ух ты, а не ты писал на этом форуме, что руководитель целового штата програмистов, кажется шестерых. Если ты не понял, а в моем посте очень дохдчиво написано про функцию энергосбережения и что я немного в этом рублю. Для тех кто в танке : именно функция энергосбережения процессора отвечат за сброс частот путем сброса множителя с одновременным понижением напряжения, подаваемого на процессор. Именно эта функция дает возможность в считанные секунды снижать температуру процессора и без неё невозможно представить сейчас нормальное функционирование современного компьютера.
Так вот есть утилита, которую я ставлю сразу после установки системы как себе так и всем, кто просит меня. Эта всем известная утилита CPUZ, незаменимая среди оверов, которая дает возможность котролировать, сбрасываеются ли частоты проца и его напряжение. Так вот на ноутбуках без установления РМКЛОКА происходит абсолютно та же картина, что и с РМКЛОКОм( оговорюсь для равильно настроенного РМКЛОКА), а имено сбрасываются и частоты и напруга. И моментально частоты востанавливаются в дефолтные значения ( а дефолт - это значения проца как заявленные), а так же напряжение поднимается. Никогда, значения проца ( если проц не глюканутый) не будут оставаться на минимальных, если питание у ноута от сети, а будут всегда работать как положено, диференцировано подходя в зависимости от обрабатываемого приложения.
Поэтому иметь в системе прожку, типа РМКЛОк, которая дублирует возможноссть самой системы, крайне нецелесообразно, даже если она и не приведет к конфликтам.
P.S. если ты ничего не понял, что я написал, то я умываю руки. Блондинка и та поймет.
Сообщение отредактировал Anemal - 26 марта 2009 15:07
Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5750, Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620Nvideo MX150
Anemal
26 марта 2009 15:03
#1145
karlson, ты не прав. Современные процессоры, в особенности от Интел, крайне нецелесообразно использовать на номинальных частотах. Два года корка Е6300 с 1860 Мг, мной использовалась на частотах 2800-3250 МГ без какого либо ущерба для него, последний квадо 6600 с номинала 2400 МГ замечательно трудился на частоте 3600 МГ, правда с хорошим воздушним охлаждением. Прирост производительсноти на 50-70 процентов. Современные видеокарты вообще очень процерозависимы, а имено от частоты процессора.
Очень жаль что в ноутах нет возможности оверлокинга. Мой проц с 2000 Мг очень неплохо бы трудился на частоте 3000-3400 Мг. Но нагрев..... здесь его очень трудно чем либо понижать.
Сообщение отредактировал Anemal - 26 марта 2009 15:03
karlson
26 марта 2009 15:12
#1146
slovelissimo,
Та я не булочку или процессор конкретно имел ввиду...Есть в физике так называемый "Закон Ома для электрической цепи",где говорится что "сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению".Другими словами можно сказать что подавая меньшее напряжение на сопротивление определенной величины будет увеличиваться сила тока,от которой,кстати и зависит температура.
Anemal,
О частотах я ниче не говорил.Возразил именно по поводу законов физики. smile
Сообщение отредактировал karlson - 26 марта 2009 15:50
26 марта 2009 16:06
#1147
А где-то написано,что я программист? программинг я знаю на том уровне,чтоб выполнять свою работу и насколько это мне надо,а кодингом занимаются те,кому это нравится.
Боюсь,что ты не понял смысла утилиты rmclock. Система регулирует напряжение процессора по заданным ей жёстким условиям. Для примера, на t5800 мин и макс множители от операциоки -от 6и при вольтаже в 1.15 до 10и при вольтаже до 1.36, и регулируется работа процессора именно в этих пределах,т.е. при работе процессора на максимальной частоте в 2гигагерца вольтаж будет ~1.25 вольта,и этот показатель НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ и не может быть изменён операционкой,а только при смене состояния. rmclock позволяет уменьшить напряжение при той той же частоте- 2ГГц -до тех же 1.15 вольта,без прыжков на более высокое напряжение, благодаря чему температура процессора снижается при прочих одинаковых условиях минимум на 10 (и больше) градусов под ПОЛНОЙ нагрузкой,БЕЗ падения производительности,БЕЗ включения троттлинга и аварийного автоматического занижения частоты,и БЕЗ отрицательных эффектов для работы процессора.Это и есть основная функция утилиты. Плюс к тому -возможность мониторинга частот и напряжений с созданием лога,чего бОльшая часть программ просто не умеет.
Полнейшая чушь. одним этим предложение ты показал,как "немного в этом рубишь". Процессор работает в пределах,необходимых системе и указанных настройками энергопотребления.По твоим словам- если я выставлю энергосбережение,выставив стандартными средствами винды состояния процессора мин и макс в 5 %,то проц всё равно будет динамически регулировать напряжение и частоты (типа " в зависимости от нагрузки"). Нуну. Видимо,эти цифры "для красоты".Интересно,на какие мысли тебя способны навести вот эти скриншоты: и .
Так что прежде,чем заявлять про "операционка сама делает",неплохо бы разобраться,в чём отличия. rmclock не дублирует управление работой процессора. Если я говорю,что температура УПАЛА-значит,я это вижу сейчас,перед собой,а не "от балды" с неба взял. В регулировке питания "от винды" есть один плюс-регулировка частоты fsb, которая падает в два раза без нагрузки, но этот показатель на температуру под ПОЛНОЙ нагрузкой не влияет,а именно для работы под полной и ставят rmclock- игры,тяжёлые приложения,кодирование видео и т.д. Так что ты зря - rmclock действительно работает, но утилита не обнавляется,не знает новых чипсетов и процессоров,а потому не всегда даёт тот самый желаемый результат. например,уменя под ХР rmclock приводил к постоянной 100% нагрузке на процессор,не работая ,как надо. Да и настройки его несколько шире,чем описано в материале на сайте- я напишу FuzzyL ,туда надо некоторые дополнения внести.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 марта 2009 18:02
26 марта 2009 16:08
#1148
Krikunov
26 марта 2009 22:11
#1149
Привет всем. Столкнулся с проблемой с интернет соединением. После запуска uTorrent намертво выбивает интернет (т.е. работает только торент остальное молчит). Вычитал что в Vista стоит ограничение на количество одновременных соединеий(помоему что то около 10). Подскажите как можно их увеличить?
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
26 марта 2009 23:23
#1150
Krikunov, Попробуйте создать параметр DWORD (32 бита) со значением 1 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
26 марта 2009 23:38
#1151
О чем вы спорите? Вот читаем начало этого материала. 20-25 градусов разницы.
hipnozzi
26 марта 2009 23:56
#1152
народ, а можно ли в мой ноут поставить более мощную видеокарту,например 9600?если да,то знает ли кто-нибудь адресса где можно заказать в итернете?
Krikunov
26 марта 2009 23:58
#1153
eBay
Цена карточки не оправдает ожидания от нее. Мое мнение.
XBox 360 Arcade
Krikunov
26 марта 2009 23:59
#1154
Никаких изменений.
XBox 360 Arcade
karlson
27 марта 2009 02:04
#1155
Та читали ту тему и не раз уже.Вопрос только в том,почему бы производителям чипов,которые "бьются"над проблемой теплоотвода еще с тех времен,когда частоту ядра догнали до 4 Гц,взять,и банально не обрезать подаваемое на процессор напряжение?Ну чтоб к примеру нашему брату не заморачиваться подобными РМклок утилитами.
Сообщение отредактировал karlson - 27 марта 2009 02:30
27 марта 2009 11:38
#1156
karlson, напряжение
на мобильные чипы и так урезано. Номинальное напряжение работы процессора выбирается согласно документации. Никто каждый процессор не будет детально тестировать на предмет "на каком минимальном напряжении он может работать". От уровня номинального напряжения напрямую зависит процент годных чипов.
KoLoB
27 марта 2009 12:32
#1157
А у кого нибудь получилось заставить работать мультимедийные кнопки под проигрыватели отличные от WM.
Например, под aimp?
27 марта 2009 13:14
#1158
Патч тут. правка реестра ничего не даст,там лимит жёстко прошит в драйвере.
27 марта 2009 13:15
#1159
KoLoB, ну у меня с JetAudio все заработало без дополнительных настроек. А так KeyTweak вам в помощь
Krikunov
27 марта 2009 14:11
#1160
Патч тут
Спасибо за помощь. Проблема решена.
XBox 360 Arcade
