Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 76 страница
14 июля 2009 19:13
#1501
добрый день. установил ХР. 1.не хотят ставится дрова на ИК порт.(вроде устанавливается, но в диспетчере устройств всеравно воскл.знак) 2. не скачивается драйвер ТВ тюнера(может есть еще какой-нибудь файлообменник?) 3.еще какое-то Serial устройство не встало Помогите советом Сообщение отредактировал constantin071067 - 14 июля 2009 19:14 |
14 июля 2009 22:24
#1502
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте,помогите пожалуйста или покажите где обсуждалась подобная проблема (т.к. не нашёл) Дело вот в чём ноут 6920G сетевая через которую идёт инет Atheros AR8121/AR8113 PCI-E Ethernet Controller перодически отрубает инет выскакивает жёлтый треугольник с восклицательным знаком(подключение с ограничеными возможностями) приходится отключать сетевую и включать заново,в последнее время ета беда начала происходить сильно часто каждые 4-7 мин. и нетом пользоватся крайне неудобно. Обновлял драйвера,ставил родные с сайта Acer,а толку нет. Помогите пллиз. |
14 июля 2009 22:46
#1503
reflekt, пробовали к другому ноутбуку/компу/свичу подключать? constantin071067, можно скриншот с диспетчера устройств? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2009 22:51
#1504
FuzzyL Нет так как нет возможности,звонил оператору сказали что не у них а скорее всего траблы с сетевой. Раньше подобные приколы наблюдались но не чаще 2-х раз в день,но теперь уже черезчур ...Переустанавливал систему два раза ,ефект тот-же. |
14 июля 2009 22:59
#1505
reflekt, а вы с другими устройствами проверьте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2009 23:05
#1506
FuzzyL Ok. Спасибо |
15 июля 2009 02:22
#1507
вкладка: драйвера устройств не plug and play serial(со знаком вопроса) вкладка: устройства HID ITECIR infrared receiver(знак вопроса) на тюнер дрова скачались и успешно установились |
16 июля 2009 00:13
#1508
У меня возникла небольшая проблема с ноутом, если так можно выразиться. Ноутбук Acer Aspire 6920G, ему пол года. Снёс фабричную Висту и ставил сборки Windows 7 по мере их выхода и до сих пор ими очень доволен. Однако, после того как я перепрошил BIOS на версию 1.1.4 (если не ошибаюсь), а может это было и раньше... появилось вот такое сообщение и при этом, батарея в "семёрке" держит почти в два раза меньше, по сравнению в Вистой. Не подскажете в чем может быть дело? ![]() Сообщение отредактировал deonisy - 16 июля 2009 00:15 |
16 июля 2009 05:54
#1509
constantin071067, как вставить скриншот Цитата: deonisy Не подскажете в чем может быть дело? ну для начала стоит проверить настройки энергопотребления --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2009 23:17
#1510
Возникла пару месяцев назад проблема:ноут, во время игры, где-то через минут 5 начинает жутко тормозить.Я его и чистил, и термопасту менял, но результата ноль. В общем нашел здесь решение своей проблемы, но моего англиского не достаточно, чтоб полностью разобраться с тем, что там написано.Мож кто поможет,разъеснит,переведет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T5750 4GB DDR2 GF9500 GS Acer Aspire v5-572pg i5-3337U 8GB DDR3 GF750M |
18 июля 2009 23:31
#1511
AlbertG, там проблема была в проце, он РМКлоком уменьшил напряжение и проц стал меньше греться. вот статья по рмклок --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 июля 2009 23:32
#1512
AlbertG,там нет ничего,что следовало бы переводить и чего не было бы написано у нас. Раздел FAQ вас ждёт. |
27 июля 2009 23:14
#1513
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Система XP SP3. Та же проблема что и у constantin071067, блин не пойму в чем дело 1.не хотят ставится дрова на ИК порт.(вроде устанавливается, но в диспетчере устройств всеравно воскл.знак) в свойствах пишет вот что Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) драйвер ITE Tech.Inc. дата 18.12.2007 версия 5.0.4.6 и еще модем на шине High Definition audio пишет не установлен? подскажите! Но это не все - он категорически перестал выключаться (перезагружается), реестр правил, и принудительно через ком. строку пробовал - не выходит. Стал выключаться когда поставил правильные дрова на bluetooth, но счастье длилось недолго... Даже в спящий режим не входит а просто перезагружается. ePower managment установлен. Сообщение отредактировал SERJ_52RUS - 27 июля 2009 23:41 --------------------------------------------------------- Aspire 6920G 833G25Bn Intel Core2 Duo T8300 (2.4 Ghz, 800Mhz FSB, 3 MB L2 cache) 3GB DDR2 Ge Force 9500M GS 250 GB HDD Blu-Ray 802.11a/b/g/Draft-N WLAN |
28 июля 2009 01:44
#1514
SERJ_52RUS, ставить другую сборку Windows пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2009 12:25
#1515
FuzzyL, нет не пробовал, в принципе другая есть, а толк будет? это точно не из-за драйверов? в интернете ответ искал варианты такие что дрова видеокарты неподходящие после переустановки проблемы с выключением пропадали. А с устройствами тоже из-за сборки windows? --------------------------------------------------------- Aspire 6920G 833G25Bn Intel Core2 Duo T8300 (2.4 Ghz, 800Mhz FSB, 3 MB L2 cache) 3GB DDR2 Ge Force 9500M GS 250 GB HDD Blu-Ray 802.11a/b/g/Draft-N WLAN |
28 июля 2009 14:16
#1516
Цитата: SERJ_52RUS в принципе другая есть, а толк будет? возможно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2009 15:06
#1517
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Помогите! Купил Acer 6920G, снес Висту и поставил XP (про скрытые разделы ниче не знал). Теперь хочу обратно вернуть Висту. Скачал Acer eRecovery, хотел запустить, но выдает такое сообщение "Not D2D System,eRecovery cannot be installed." В чем проблема? |
29 июля 2009 15:39
#1518
Black Smoke, скорее всего снесли скрытые разделы. Поищите в Инете образ чистой Висты HP, устанавливайте, вводите ключ с наклейки на днище ноута, в инете активируйте. Black Smoke, НЕ ДУБЛИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ ТЕМАХ. |
29 июля 2009 16:16
#1519
doctornig А у меня тогда вернутся все стандартные настройки и драйвера сами поставятся? |
29 июля 2009 16:19
#1520
Black Smoke, скрытые разделы есть? Если есть, то восстанавливаете MBR как описано на сайте и жмете ALT+F10 при загрузке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
