Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 8 страница
Ve®t
16 октября 2008 18:30
#141
slovelissimo,
а как отключить Windows Aero
Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo T5250(2.0Ghz), 4Gb(оперативки), 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb(up to 1791mb GS TurboCache)
Acer 5220
16 октября 2008 18:33
#142
Проще всего- на десктопе правой кнопкой "персонализация"-"темы",выбрать "классичесская". Ещё вариант- на десктопе правой кнопкой "персонализация"-"цвет и внешний вид окон"-"открыть св-ва классического внешнего вида...."
Ve®t
16 октября 2008 18:50
#143
slovelissimo,
после этого поднялась оценка...на оперативку была 4.6 теперь 4.8 что делать с аеро виндовс?
Acer 5220
Владимирким
16 октября 2008 19:00
#144
У меня почему то после отката не работает полоса прокрутки, как её можно включить? Она и раньше не важно работала а сейчас вообще отказалась.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8935 ОС основная Win 7 x 64 второстепенная Vista x 32.
#145
В каком смысле? Нравится-оставь,не нравится-выключи. Если играть-так лучше перед игрой лишнее отключать,освобождая ресурсы. (на "компьютер"правой кнопкой -слева "дополнительные параметры", закладка "дополнительно"-пункт быстродействие"- поставить "обеспечить наилучшее быстродействие"). А так-железо в ноуте вполне неплохое,чтоб пользоваться всеми прелестями спецэффектов :)
Ve®t
16 октября 2008 19:13
#146
slovelissimo,
я это давно проделал) я классический не ставил)
как отключить аэро вндовс? чот такое вообще?
Сообщение отредактировал Ve®t - 16 октября 2008 19:14
Acer 5220
16 октября 2008 19:30
#147
Владимирким, попробуй вручную запустить прогу для тачпада - Synaptics (C:\Program Files\Synaptics\SynTP\)...если не поможет - переставляем дрова к тачпаду (есть на сайте)
Владимирким
24 декабря 2000 19:42
#148
FuzzyL, Вечером ещё проверю, но вроде я этот "синоптик" удалил, есть где скачать?
Добавлено Сегодня, 20:23
Удалил, synaptics > syntp пусто, где её можно скачать? Или лучше снова сделать откат?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 17 октября 2008 02:40
shifter
16 октября 2008 23:36
#149
Всем доброго времени суток! Проблемы продолжаются: сегодня во время прослушивания музыки сдох сабвуфер, резко пропали низкие частоты :(
Насколько серъёзным может быть ремонт? И ещё, сетевуха LAN Atheros не пашет, в XP дрова нормально встали, а в Висте девайс не пашет. Может ли быть проблема из-за Vista SP1?
Всем заранее спасиба за совет или хотя бы доброе слово :)
Aspire 6920G (6A4G25Mn) - C2D T5750, GeForce M9500GS 512Mb - Vista Ultimate SP1, XP SP2
17 октября 2008 02:16
#150
Это-"Вистовое" оформление,все спецэффекты и прозрачность. Лценка показывает,насколько хорошо железо компа справляется с этим. Такой оценки-более,чем достаточно. Если отключить все спецэффекты - aero отключится-оценка останется, просто показывая возможности компа.
На сайте acer.com , или с любого другого места в интренете,ищя по производителю и названию железки. Но это не так уж нудно-так что acer.com :)
Надо проверять настройки сабвуфера,там ползунок-регулятор его звучания есть. (правой кнопкой на иконке звука рядом с часами,"ув-ва воспроизведения"-"speakers"-"свойства"). Можно переустановить драйвера-если с ними проблема,и встали стандартные,саб тоже может не работать. Кстати,тогда по указанному мной пути настроек громкости саба не будет.
Драйвера на сайте acer есть. Более новые версии поставятся через windows update,либо их можно найти в интернете,но это не так важно.
Нет.
17 октября 2008 02:41
#151
Владимирким, на этом сайте, в разделе Драйвера к твоей модели....
shifter
17 октября 2008 10:22
#152
slovelissim Переустанавливал дрова звучки, не помогло. Могло ли быть так, что сабвуфер сдох от перенапряги, музыка играла на протяжении 3-4 часов при 80% громкости?
LAN дрова скачивал и с официального сайта Acer, и с этого сайта - не помогло. Кстати, на сайте Acer должен быть выпадающий список дров специально для Vista ServicePack1, но он пуст.
Krikunov
17 октября 2008 12:17
#153
Проблема с антивирусом!!!! Снес McAfee а его место хочу поставить касперского но вот в чем проблема----касперский видит установленный McAfee Internet Security а е в свою очередь даже не представляю где он находится(program files и регистр проверил там и следа его нету).Удалял McAfee через панель упраления...Если кто знает где это гад пряится подскажите.
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
17 октября 2008 12:23
#154
Строго говоря-нет. Если был какой-нить брачёк,да проводок-контактик отвалился-да,но просто от работы-нет,это же не бумажная поделка :)
Значит,не то скачивал или что-то делал не так. Удали сетевую снова полностью,рестартани,поставь последнюю версию драйверов (тут).WiFi-то работает?
Это "на всякий случай" сделали, сп1 только улучшает поддержку драйверов.
shifter
17 октября 2008 13:43
#155
Вот и я о том же, может от нагрузки какой-нить проводок от саба отошёл.
WiFi прекрасно работает, да и LAN в ХР тоже без проблем встал с этих же драйверов, но в Висте при установке дров пишет, что девайс не работает, потом каждый раз при перезагрузке Found New Hardware.
17 октября 2008 18:53
#156
ставим CCleaner и чистим систему от "мусора" + ручками чистим.
Petry
30 ноября -0001 02:00
#157
Подскажите пожалуйста, как включить FingerNav на тач паде? И почему на правая часть тачпада, где стрелочки вверх и вниз работает как обычная мыша, а не прокрутка, как колесиком. Но больше интересует как включить FingerNav (навигация с помоющью био датчика).
П. С. ноут 6935, но я думаю здесь это роль не играет.
Добавлено Сегодня, 02:02
Сообщение отредактировал Petry - 18 октября 2008 04:02
18 октября 2008 14:16
#158
Установить AcerBioProtection ,т.е. драйвера и программу управления с сайта Асера. Вообще смысл функции мне не понятен-не удобно,добавлено просто чтоб "вот так оно тоже умеет". BioProtection от Acer вообще утилитка так себе,страшненькая и бестолковая. Если пользуешься фингурпринтом,поставь лучше ASUS Security Protect Manager или VeriSoft Access Manager от HP. Значительно функциональнее и симпатичнее. Но FingerNav не умеют :)
Установи драйвера на тачпад с того же сайта асера или отсюда,раздел "драйвера". Стандартные драйвера windows предоставляют только основную функциональность.
Xopoc
18 октября 2008 20:58
#159
У меня появился такой ксяк- у меня 2-е ядро работает в половину , как аккамуль вытащю-вставлю все норм, потом день-два опять тоже самое, если чё РМклок уже стоит....
19 октября 2008 02:43
#160
Xopoc, а в чем проявляется проблема?
