Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 28 страница
2 апреля 2010 16:22
#541
Цитата: DerStorm
Может ли это навредить железу???
Нет
ivanklim
3 апреля 2010 15:36
#542
Добрый день! Скажите при подключении ноута к электросети когда батарея почти села, происходит самопроизвольное мерцание сенсорных кнопок медиа контроля и где-то на 80% зарядки все приходит в норму. В чем может быть проблема? Версия биоса 1.07 может обновить?
3 апреля 2010 16:01
#543
При работе без батареи кнопки мерцают?
ivanklim
3 апреля 2010 16:15
#544
нет не мерцают... и без батареи от сети не мерцают... только при зарядке до определенного уровня....
3 апреля 2010 16:23
#545
ivanklim, пробовали обновлять BIOS?
ivanklim
3 апреля 2010 16:50
#546
еще нет вот думаю не появятся ли другие проблемы после обновления....
3 апреля 2010 16:56
#547
ivanklim, не должны появится
ivanklim
3 апреля 2010 17:02
#548
ok сейчас попробую обновить....
... и какой биос лучше ставить 2.06 или 2.07..???
3 апреля 2010 17:22
#549
более поздний. 2.07
ivanklim
3 апреля 2010 17:48
#550
все прошился.. вроде нормально...заработала регулировка яркости на клавиатуре... до этого не работала... сейчас разряжаю батарею и посмотрю при зарядке..... отпишусь..
Все нормально прошивка биоса исправила проблему с беспорядочным мерцанием....))) Спасибо!
unn4m3d
5 апреля 2010 21:11
#551
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Бук 5935G-754G50Mi с видюхой 240М на 1 Гб. В 1 прекрасный момент на мониторе появилась рябь и он стал вырубаться при загрузке окон. Проблема очевидна. Что-то с видеокартой. В Нижнем Н. отвез в официальный сервис-центр Эйсера по гарантии производства. Были какие-то проблемы с кодом карты, типа не числилась по базам (типа ноут вскрывался и карта меняна), но потом все нормализовалась - пришли ответы на запросы, в общем заказали новую карту. Пришла она, поменяли ее, а проблема не решилась. В этом же сервис-центре сказали, что аналогичные проблемы почти у всех обладателей данной модели, и, как выход из ситуации, поставить 7ку, и обязательно 32-битную, вместо Висты и дрова под эту видюху для 7ки. Ставил 7ultimate, поставил дрова. Дрова брал с этого сайта и с НВидии - не подошли. Скачал с офсайта эйсера - встали. Ноут хотя бы стал включаться,т олько рябь эта осталась. Щас о5 стоит Виста. Рябь осталась. Работаю на интеловской карте. Запарился уже=)
Ноут покупался в Мурманске в ноябре 2009, в Нижнем, соответственно, менять его не вариант.
Кто что может предложить или чем-нибудь помочь?
Модель ноутбука: 5935G
pe103400
6 апреля 2010 15:57
#552
Проверьте видеокарту на предмет перегрева программой HWMonitor скачать. Если есть возможность проверьте температуры в играх. Нас интересуют значения температур в колонке MAX окна программы HWMonitor. Так же есть вероятность проблемы в самом драйвере видеокарты, пробуйте разные версии с архива Nvidia. Какая версия драйвера по диспетчеру устройств установлена у вас сейчас?
6 апреля 2010 16:10
#553
unn4m3d, а можно фото той ряби?
welodyne
6 апреля 2010 16:20
#554
Добрго времени суток, есть проблема с 5935, после переустановки висты на семерку, и установки дров с оф сайта, появилась проблема выключения компа при игре во что-то тяжелое типа gears of war. в чем может быть проблема? на висте проблем не было. Возможна ли проблема из-за термопасты? Ноуту чуть более полу-года.
Acer Aspire 8930G
Acer Aspire 4920G
MSI Wind U100
6 апреля 2010 16:29
#555
От пыли внутри чистили?
unn4m3d
6 апреля 2010 18:27
#556
Такой возможности нет. Проверил температуры. Показывает значения ACPI 49, 2х процессоров 58 и 59, винта 43 и43, и батареи. Видеокарт нет.
Щас в диспетчере устройств, в видеоадаптерах показывает только 1 видеокарту от Интела. С Нвидии пробовал разные. Ни 1 не подошел ни для Висты, ни для 7ки. Просто не ставятся. Пишет, что не подходят для данного устройства. Мне на НВидии почему-то щас определяется автоматически GeForce 300й не мобильной серии.
Да, только после установки различных версий драйверов рябь сменилась на это ==> slil.ru
Зелено-белые блики при переходе из Энергосбережения в Производительный режим
Сообщение отредактировал unn4m3d - 6 апреля 2010 18:28
6 апреля 2010 18:47
#557
unn4m3d, а если нажать на матрицу вверху или внизу полосы, то они исчезают?
unn4m3d
6 апреля 2010 18:55
#558
FuzzyL, нет. Они хаотичны=) дело не в матрице
7 апреля 2010 02:27
#559
А шлейф как? Проверяли?
underground
7 апреля 2010 02:58
#560
здрасьте)
глупый вопрос, но интересует давно))) а если отдереть наклейки снизу типа с описанием модели, то там не останется клея, который нельзя оттереть или чего-то страшного? кто-нибудь отодрал её?)) winked
Windows 7 (32bit) 7600
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G - 664G50Mi
