Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 39 страница
7 августа 2011 18:04
#761
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Все поднял сервис мануал на этот бук, разъём динамиков находится прямо под клавой. Снял, посмотрел, норм все Вскрыл, похоже динамику внутри кирдык приходит Сообщение отредактировал mifiys - 7 августа 2011 19:02 |
14 августа 2011 23:06
#762
Репутация: 1 Сообщений: 50 |
Цитата: reylby В тему о драйвере - Hybrid Graphics Master Set Modding 101 - The Basics and Hybrid Graphics Спасибо за ссылки, пробовал ставить 19x.xx драйвер (так как 25x.xx по их словам работает не корректно) - не хочет ставиться ни в какую. Уже сколько раз перепробовал - никак. Подскажите как, пожалуйста. До сих пор сижу на 186х дровах с оффсайта. |
19 августа 2011 04:10
#763
Репутация: 3 Сообщений: 35 |
сидел на драйвере 275.33 разницы с 187.45 в играх вообще не заметил |
4 ноября 2011 06:38
#764
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
вернемся к старой теме драйверов.. купил се этот ноутбук. бу. а когда увидел клавиатуру спустя какое то время, в темноте.. то вообще в него влюбился.. но как же всё таки притулить сюда новые драйвера. биос стоит последний. а вот бида в том что асер не поддерживает свои продукты, это очень сильно огорчает. энтузиасты, поможите.. полюбому есть выход и думаю он будет оправдан! Спасибо |
4 ноября 2011 13:53
#765
Цитата: nem4ik1987 полюбому есть выход и думаю он будет оправдан! Ищите, найдёте - не забудьте рассказать.В процессе поиска не совершайте противоправных действий - могут и не оправдать). И что, так сложно переключиться на Discrete_ установить последний драйвер от Nvidia и успокоиться? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2011 19:28
#766
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
http://forum.notebookreview.com/sony/342947-my-discoveries-vaio-z-s-hybrid-graph ics.html Сижу на 263.08\1994 если надо вышлю ini под 240м, так как там надо химичить, иначне не станет. Минусы - переключение кнопкой не работает, только иконкой в трее, режим гибернации не поддерживается, хотя его можно включить вручную, но при выходе из него перестает настраиватся яркость - до перезагрузки,только 64х биные, больше нареканий нет. Кстать, почему то, когда ставил дисретное видео в биосе и последние дрова то лагало страшно в играх в отличии от родных дров и со свичейбл в биосе, странно почему? Если бы пахало нормально, то я бы голову 3 месяца не ломал с этими гибридными дровами, а тож играть невозможно. Сообщение отредактировал BloodyFlower - 4 ноября 2011 19:33 |
13 ноября 2011 21:29
#767
Спасибо. Попробую BloodyFlower Вы что-то говорили про ини файлик, можете скинуть на почту [email protected] |
15 ноября 2011 01:03
#768
Сбросил (надеюсь тот) отпишись стали или нет (может людям выложим inf) у меня пол года стоят, жаль кнопка не работает, если включить - комп после пары переключений выносит))) |
18 ноября 2011 02:45
#769
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Всем привет.Я ставил 263 драйвера - разницы от 187 нет. Когда-то я тут мучил всех одной проблемой,а именно не определялась видеокарта 240м.Так вот,в конечном итоге в сервис центре по гарантии мне заменили материнку и проблема ушла) Девайсом очень доволен.Тяжелые игрушки тянет,дизайн классный,клава с подсветкой это вообще "хит",звук динамиков качественный,но бывает,что динамики "потрескивают" на высокой громкости.Качество экрана так себе,хотелось бы цвета по контрастнее(частично решилось настройкой в Семерке) |
25 ноября 2011 06:55
#770
разницы то может и нет, а вот поддержка современных игр есть |
29 ноября 2011 14:46
#771
Пропадает винчестре в БИОСЕ. В место него определяеться пустой слот. Причём пропасть может не при загрузке а и во время работы ноутбука. Переустанавливал операционку и биос обновлял. НЕ помогло..... Кто встречался? И чем можно помочь? |
29 ноября 2011 20:13
#772
Цитата: vandred Причём пропасть может не при загрузке а и во время работы ноутбука. Это как выражается? |
30 ноября 2011 02:54
#773
Цитата: slovelissimo Цитата: vandred Причём пропасть может не при загрузке а и во время работы ноутбука. Это как выражается? Ну например так смотрю фильм он сначало отключаеться но операционка вроде ещё пару секунд поработает и отрубаеться. И с торентом такаяже ситуация просто сообщает чтло нету доступа к файлу. (Также было у меня когда у меня был внешний винчестер и его выдернуть из порта юсб) |
5 декабря 2011 13:30
#774
подскажите кто пробовал играть в Dota2 на данном ноутбуке ? у меня на нем прилично подтупливает когда идет какой то экшин, возможные на данный момент настройки в игре стоят на миниуме, в настройках видеокарты стоят на скорость. Перегрева нет, использую подставку CoolerMaster Notepal U3. |
5 декабря 2011 17:02
#775
Цитата: alex_pl подскажите кто пробовал играть в Dota2 на данном ноутбуке ? у меня на нем прилично подтупливает когда идет какой то экшин, возможные на данный момент настройки в игре стоят на миниуме, в настройках видеокарты стоят на скорость. Перегрева нет, использую подставку CoolerMaster Notepal U3. А на каких частотах по факту работает видеокарта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 17:16
#776
Цитата: FuzzyL А на каких частотах по факту работает видеокарта? данные с эвереста: Частоста ГП (Geometric Domain) 135 МГц (исходное: 550 MHz) Частоста ГП (Shader Domain) 270 МГц (исходное: 17194 MHz) Частота памяти 135 МГц(исходное: 790 MHz) |
5 декабря 2011 19:36
#777
Цитата: alex_pl данные с эвереста:Частоста ГП (Geometric Domain) 135 МГц (исходное: 550 MHz)Частоста ГП (Shader Domain) 270 МГц (исходное: 17194 MHz)Частота памяти 135 МГц(исходное: 790 MHz) А как смотрели? Нужно по графику в MSI Afterburner смотреть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 20:31
#778
Сообщение отредактировал alex_pl - 5 декабря 2011 20:34 |
5 декабря 2011 21:14
#779
alex_pl, а долго длится это подвисание? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 21:33
#780
Цитата: FuzzyL alex_pl, а долго длится это подвисание? от 5-15 секунд, играю кстати на 16:9 1366х768, попробовал сделать 4:3 800х600. подвисаний стало заметно меньше |
