Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 13 страница
26 ноября 2010 21:27
#241
Burguy, а что за пины, которые не используем? Есть BT-адаптер от samsung r70, хочу приспособить для Aspire 5520g, но под рукой нет тестера, и подозреваю что на самсунге иная распиновка... хотя бы потому что разъемы немного разные по размерам, но ног и там и там 8... |
28 ноября 2010 23:39
#243
Подскажите, кто знает... Где можно приобрести кабель 8 на 8 пин? Я в Питере. |
1 декабря 2010 23:16
#244
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Sorjin, Пробовал припаять +V до стабилитронов юсб-бт, включить его не получилось. Подключился после них. Как они выглядят, я купил себе аналогичный адаптер но у него на схеме достаточно много элементов, какой по виду стабилитрон. Как вообще вы находите место где 3 вольта раскачают адаптер, по + ветке что ли идете? |
1 декабря 2010 23:32
#245
Репутация: -1 Сообщений: 4 |
Маю ноутбук Acer Aspire 4520G без Bluetooth. Кнопка вмикання Bluetooth на ноутбуку є. Скачав з вашого сайту інструкцію до нього і в розміщенні розєму для Bluetooth знайшов помилку. Ось фото: Інструкція Сама плата з тими розємами які вказані в інструкції Той розєм який іде на динаміки ноутбука Я правильно визначив розєм для Bluetooth? Чи можливо збільшити радіус дії Bluetooth шляхом допаювання до плати зовнішньої антени і якщо так, то як розрахувати її розміри і з якого матеріалу краще всього робити? |
2 декабря 2010 01:44
#246
Цитата: Necros Я правильно визначив розєм для Bluetooth? А вы проверьте. Меряем напряжение между крайними контактами. Там должно быть 5В Цитата: Necros Чи можливо збільшити радіус дії Bluetooth шляхом допаювання до плати зовнішньої антени і якщо так, то як розрахувати її розміри і з якого матеріалу краще всього робити? Нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2010 01:03
#247
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Сообщение отредактировал Sorjin - 3 декабря 2010 01:05 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
4 декабря 2010 19:03
#248
davidson, уважаемый, подкажите пожалуйста с какого китайского дискмена экспроприировали разъемчик? я вот все мучаюсь с монтажом по вашему подобию и категорически нехочу портить паяльником маму(паяльник топрный да и руки дрожать P.S. это я про блютуз говорил Сообщение отредактировал lakei - 4 декабря 2010 19:21 |
5 декабря 2010 22:26
#249
а бывает уже готовый блютуз для ем350? чтоб самому не паять ни чего, просто воткнуть? для внутреннего разъёма конечно |
6 декабря 2010 05:00
#250
Цитата: Seawolf2001 а бывает уже готовый блютуз для ем350? Бывает. Встречается в сервисном центре --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2010 12:01
#251
FuzzyL, а как его зовут и бывает ли в свободной продаже? |
6 декабря 2010 23:56
#252
Цитата: Seawolf2001 а как его зовут и бывает ли в свободной продаже? В свободной продаже его найти трудно. В сервисном центре можно узнать его модель --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2010 18:54
#253
Место действия: Тверская область. В главных ролях: нетбук EMACHINES M350 в пассивной роли пострадавшего и LAKEI в активной роли мучителя. Операция вживления Bluetooth 2.0 в брюхо пострадавшего. Начнем с того, что сначала я перечитал все посты по установке блютуз в ноутбуки. Таким образом смог вывести какое-то общее правило. После этого покупка внешнего блютуз адаптера(выбирал маленькое устройство так как знал что с большим будут проблемы по размещению) Вот оно(драйверов не требует, 220 руб). [attachment=8490] К сожалению из-за недостатков камеры телефона и из-за маленького размера адаптера сфотографировать монтажную плату адаптера не представилось возможным. Однако на словах выяснил следующее, плюсовая дорожка адаптера на этом адаптере сразу ныряет под кварцевый резонатор а далее через ряд кондеров и резисторов переходит на оборотную сторону монтажной платы уже к самому чипу. На земляной дорожке стабилитрон обнаружен(не уверен что он но на диод не похож а деталь явно полупроводниковая). Однако я решил пойти другим путем. Подсоединив адаптер к стабилизированному источнику питания с возможностью изменять напряжение(в моем случае лабораторный, так уж повезло)я подал на него искомые 3,3в и наблюдал как себя ведет индикатор на адаптере. Он моргал так же как и при подключении к разъему юсб, из этого я сделал вывод что адаптер заработает и на 3,3 в то есть перепаивать ничего не надо(понимаю что индикатор состояния весьма косвенное свидетельство работы адаптера, он может и работает но некорректно, однако я решил рискнуть). Далее распайка, что к чему. Господин Sorjin весьма точно указал распиновку и как менять провода в ветке про установку блютуз, тут ссылочка уже была. Одно уточнение на фото у меня адаптер лежит перевернутый контактными дорожками вниз, то есть по фотке снизу вверх 1 + на второй контакт вешаем четвертый провод шлейфа(снизу вверж считаем)на третьем контакте юсб третий провод шлейфа, на четвертом контакте юсб – второй провод шлейфа, а сам шлейф в таком положении как лежит и подсоединяется к разъему.[attachment=8489] Одна поправка по поводу прозвонки контактов на ноутбуке. У меня, как обнаружилось потом, при работе бук не подает напряжение на разъем блютуз, даже при включении сетевых устройств. Случайно было замечено что ноутбук дает питание на этот разъем в двух случаях: при загрузке до окна виндоус(может проверяет наличие устройства в разъеме) а потом снимает питание и при включении блютуз Lautch managerОМ. Только вот пока устройство не вставлено в разъем тот самый Lautch manager не запускается!! Правда надо учитывать, что это относится исключительно к моей машинке, за другие отвечать не могу. В качестве проводов для распайки не долго думая решил применить бывший в употреблении, а ныне ненужный шлеф от FDD(старый флоппи дисковод куда пихались 3,5 дюймовый дискеты). Далее разъем. Тут все сложнее….. К сожалению все мои поиски потерпели фиаско. Похожие разъемы Jwol и старые Creativ audio in есть на материнка десктопов, однако на материнке отцовские разъемы а кабелей с материнскими разъемами найти не удалось. После длительного ожидания и сильного покалывания шила в известном месте(немудрено, устройство собрано а вставить не как, а хочется ведь) было принято решение конец шлейфа аккуратно вдоль проводников слегка расширить иголочкой для того чтоб прямо в изоляцию смогли пины войти и после этого шлейф достаточно плотно и хорошо вошел в разъем. При этом устройство внутри надо не только компактно разместить но и постараться его прижать чтоб оно случайно не сползло с разъема. Антенна, которую припаял к адаптеру по моему мнению должна была улучшить прием сигнала, улучшает ли она сигнал на практике знать не могу. Вот все уложено[attachment=8488] После установки устройства и запуска компа, как уже описывалось загорается неподписанный светодиод и устройство устанавливается в систему. После устанавливаем какой либо BLUESOLEIL, иначе устройство не работает и наслаждаемся. Подключал одновременно гарнитуру и мышь, все в порядке. По дальности выяснил следующее, мышь берет порядка 5-7 метров, а вот про гарнитуру все смутно, при повороте головы так что она является преградой слышны ужасные выпадения и трески. В принципе если всегда быть повернутым в сторону приемника на буке то можно отойти даже метра на 1,5-2. Но музыку слушать на стерео гарнитуре через синезуб боюсь это утопия. Это все, прошу прощения за орфографию, пунктуацию и технические ошибки. Побежал за пивом))) Сообщение отредактировал lakei - 10 декабря 2010 20:13 |
12 декабря 2010 18:20
#254
вечер добрый форумчане! тема немного не та, но я думаю что она и здесь приживется. имеется асер аспайр 5050 он идет без веб камеры. появилась идея на место блютус адаптера(в его разьем) вставить усби веб камеру. теперь вопрос получится ли это у меня, будет ли работать усби камера от этого разьема?, по сути блютус мы цепляем усбишный ну и камера тоже усби. кто что скажет? |
12 декабря 2010 23:00
#255
Спасибо за очень полезную тему. Решил сделать подобную доработку и столкнулся с небольшой проблемой. Подскажите как поступить. Знаний основ радиоэлектроники немного недостает ![]() Когда пытаюсь подать напрямую 3.3 вольта в указанную точку напряжение проседает до 1.7 и ничего конечно не запускается Эта вот фиговина в углу я так подозреваю какая то диодная сборка? Может быть её просто выпаять/выкусить? Пока вот не решаюсь. |
13 декабря 2010 05:11
#256
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 5935G Хочу вставить в ноутбук ребенка модуль Bluetooth... Скачал мануал по разборке, изучил его. В мануале написано что модуль должен стоять FOXCONN BLUETOOTH FOX_BRM_2.0 F/W 300. Именно такой найти с разборки не удалось. Купил модуль от другой модели Acer, от Acer 5920. Модель Broadcom BCM92045NMD-95. Разъем на модулее имеет 8-мь контактом, а разъем подключения - 10 контактов (две пустышки). В мануале по разборке невидно кол-во контактов подключения к материнке. Ноутбук еще не разбирал. Скажите, пожалуйста, подходит моему ноутбуку этот модуль? Какие переделки мне грозят? Распайка проводов аналогична той что нужна? Модуль вот такой |
13 декабря 2010 22:26
#257
Цитата: Космоболец Скажите, пожалуйста, подходит моему ноутбуку этот модуль? Разберите ноут и посмотрите. Это снимет большую часть вопросов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2010 00:53
#258
ну что ни кто не ответит мне на пост №254? FuzzyL ты вроде грамотный человек ответь мне на мой вопрос. Сообщение отредактировал drglukman - 14 декабря 2010 00:58 |
14 декабря 2010 01:26
#259
Цитата: drglukman ну что ни кто не ответит мне на пост №254? А кто-ж его знает... надо пробовать. Если подключение одинаково, то камера должна заработать как USB-устройство, главное контакты не перепутать... |
14 декабря 2010 13:10
#260
Есть ноут Extensa 7620G. Хочу туда вставить родной BlueTooth. Нашел на ebay.com несколько моделей именно под Acer. Но у них разные кабеля для подключения. 4 пин 5 пин 8 пин в разных комбинициях. Может кто подскажет, какой мне нужен. что бы 2 раза не разбирать. Один раз разобрать, вставить, собрать, и работать. Внешний есть, но это не интересно. Хочется как у людей сделать. |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
