Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 12 страница
mediadoctor
9 октября 2010 00:26
#221
mediadoctor, а адаптер по разводке подходит к разъему?
Конечно, брал здесЬ:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140436090479&ssPageName=STRK:M
EWNX:IT
Сообщение отредактировал mediadoctor - 9 октября 2010 00:27
Модель ноутбука: Acer 7745G
9 октября 2010 03:40
#222
mediadoctor, выкладываем фотки с распайками. Нужно по плате уже смотреть правильно ли распинован разъем
manefesto
9 октября 2010 23:17
#223
Заказал на ебее блютуз модуль BCM92046
Разобрал нетбук, нашел место крепления, установил.
При загрузке windows новое устройство не определилось.
разобрал, проверил контакт, все нормально.
Существует ли какой то хардварный лок?
Читал что на некоторых старых моделях acer one невозможно было включить mini-pci-e, решалось замыканием контактов, может здесь так же?
Модель ноутбука: acer one 721
mediadoctor
10 октября 2010 01:24
#224
Цитата: davidson
фотки давай адаптер,шлейф ,разьем angry
10 октября 2010 04:24
#225
mediadoctor, можете сам адаптер другой стороной сфоткать?
Смотрите по плате. Обычно специально кто-то лочить не будет.
manefesto
10 октября 2010 12:16
#226
вообщем раскажу метод решения.
Где то я его уже читал.
После перезагрузки включаем wifi, появлется окно где предлагается включить wifi && bluetooth
включаем оба,windows обнаруживает устроство и начинает ставить дрова.
Пример реализован на windows 7 x64
mediadoctor
10 октября 2010 15:13
#227
10 октября 2010 15:44
#228
mediadoctor, тот адаптер для 7745 не предназначен. В 7745 ставится BH.21100.004, а у вас Т60H928.32. Наверное, там чуть другая распайка разъема. По фоткам не видно как она на самом адаптере организована.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 октября 2010 15:44
mediadoctor
10 октября 2010 16:05
#229
Огромное спасибо за инфу. А естЬ возможностЬ самостоятелЬно перепаятЬ провода для функционирования адаптера в моём ноуте?
10 октября 2010 16:10
#230
Можно попробовать
mediadoctor
10 октября 2010 16:13
#231
Можно попробовать
Где найти инфу?
10 октября 2010 16:54
#232
Цитата: mediadoctor
Где найти инфу?
Все адаптеры подключаются по USB + 1-2 провода для управления
mediadoctor
10 октября 2010 17:29
#233
Кстати, нашёл инфу, что BH.21100.004 и Т60H928.32 - это одно и тоже, где BH.21100.004 - номер детали (http://www.mk-electronic.com), так что здесЬ проблема в чём-то другом.
Sif510
16 октября 2010 22:30
#234
Здравствуйте Господа ! Я тут у Вас новенький-так что простите, если что не так. Короче, достался по случаю Acer Aspire 4740G ну и ессно без БТ, хотя такой и мог бы быть, по крайней мере кнопка есть. Решил установить. Прочитал всю тему, достал модуль (92045) с проводком 8-8. Кстати по сервис-мануалу нужен 92046 - но внешне 1 к 1. На матери именно в том месте где сказано и показано в мануале отыскался нужный разъем. А вот дальше сплошные грабли. При вставке блочка в разъем ничего не происхоит. Такое впечатление, что этот разъем - учебный. LM по прежнему говорит, что устройство не задано, в девайс менеджере ничего не появляется, а драйвера не ставятся с сообщением, что не найдено устройство БТ. Сам блочок 100 % рабочий - работал в другом буке. Если прослеживать аналогию с вафлей, то там включения кнопкой не особо и надо было - драйвер и так ее подхватывал, а LM только позволял управлять выкл/вкл. А как быть тут?? LM его включит только после правильно установленного драйвера, а драйвер встанет только после определения устройства виндами, а они его не увидят, потому что он не включен LMом - короче, какой то замкнутый круг. Как я понял у присутствующих в теме былы аналогичные проблемы с неопределением - и каков выход ???
Вдогонку к написанному: разъем на мамке 8-пиновый, кабельный разъем в него входит, в результате на коричневом проводе четкая земля, но вот на первом отнюдь не плюс, а какая-то хрень на миливольты. Вроде распиновка правильная: черн, кор, (Земля), кр, оранж, пустой, ж, з,пус. Так как же заставить LM включить питание ??? Низкоуровневые драйвера встают, программа не желает, винды устройства не видят...
Acer Aspire 4740G - Intel i3-330M - 4GB - 320 GB - NVidia330m/512MB
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740G
Sif510
17 октября 2010 02:23
#235
И уже совсем напоследок - Ура, все отлично заработало - способ был применен следующий: через резистор 150 Ом (на всякий случай) подал на черный провод +5 В, защитив вывод мамки диодом (т.е. перерезал черный провод, от мамки диод, после диода через резистор +5В и далее на плату БТ. Сразу появилось устройство, установились драйвера (как я понимаю те, что раньше ставил) и с БТ можно работать через стандартный виндовский интерфейс. При этом Бродкомовскую программу пока и не ставил, все в принципе и так устраивает. Всвязи с этим вопрос, а на сколько она вообще нужна? А так все ОК!!! Всем спасибо за предыдущие посты, которые весьма были кстати. Кнопка тоже заработала и под ней оказалась красивая синяя лампочка. Так что теперь можно выпить и стопочку за Удачу и за Ваш (теперь уже наш) форум.
PS Блочок БТ вместе с проводом в Питере на рынке был куплен за 700 р, правда без гарантий.
PPS После того как все определилось и заработало, диод и напругу убрал, черный соединил как было и заизолировал. После вкл - все нормально работает.
Сообщение отредактировал Sif510 - 17 октября 2010 02:27
Florian
31 октября 2010 12:11
#236
Всем привет! имею ноутбук 5530 , кнопочка блютуз есть а самого девайса нету, вот тоже хочу поставить, только внутренний для своей модели, не подскажите какой блютус нужен для 5530? На метеринке 8 контактов под этот девайс, нашел место где купить только осталось узнать какой нужен.
Если кому интересно купил блютуз от 5520, подошел как родной все работает с кнопки, не ожидал что кнопочка тоже светится мелочь а приятно smile , тут много что интересного http://www.mocom.ru/Component/components.htm , есть и видео карты и корпуса и матрицы и прочие , как я понял с б\у ноутбуков
Сообщение отредактировал Florian - 1 ноября 2010 00:33
Модель ноутбука: acer aspire 5530
ZEX777
2 ноября 2010 15:53
#237
ZEX777,
Цитата: ZEX777
Вынул ВТ из 5920, и как его теперь в 8pin запихать? )
Предлагаю обмен своего провода 8pin - 5pin на Ваш 8pin - 8pin
Вдруг у кого та же проблема...
Модель ноутбука: 5741G
Chayka
7 ноября 2010 23:23
#238
Вопрос: никто не натыкался, на фотографии разобранного 7741?
Хочу туда во внутрь добавить БТ(без участия паяльника), хочется узнать как это реализовывает acer на моделях с БТ( то ли в свободный слот miniPCI БТ доставляют, то ли ставит "комбаин" WiFi + БТ, то ли место где-то под пластиком для него есть).
Перенесено из другой темы. Читаем...
Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 23:39
Модель ноутбука: Aspire 7741G
vorik
10 ноября 2010 01:20
#239
Помогите с ответом есть ноут ACER Extensa 5620G естественно без Bluetooth-адаптера
нашел модуль T60M665.00 можноли его подсоединить к 5620 если можно то как
и какой нежен шлейф?
Ro_K
19 ноября 2010 13:43
#240
Кто знает распиновку разъема BT Aspire 5720zg? Дайте ссылку если можно
Сообщение отредактировал Ro_K - 19 ноября 2010 14:14
