Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 15 страница
27 декабря 2010 14:55
#281
хех... глупый наверно вопрос... но emachines 350 не разбирал... поэтому терзает любопытство... для чего нужен разъем DC-IN рядом с разъемом BT ) внутри корпуса) |
28 декабря 2010 23:03
#282
Репутация: 5 Сообщений: 21 |
Infelio, Если внимательно посмотреть на фотографии разобранного нетбука в теме, то можно увидеть, что с разъёма DC-IN провода идут на внешний разъём для подключения сетевого адаптера питания. |
7 января 2011 14:51
#284
Репутация: 2 Сообщений: 14 |
Всем здрасте, Странно, что нет отдельной темы про 521 нетбуки. Задам вопрос здесь. У меня версия без блютуса (Ссс в конце названия нетбука), но есть версии с ним. Получается, что гнездо для его подключения на материнке физически есть? Возможно ли встроить любой адаптер юсб-блютус внутрь? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Что-то не нашёл я ответа и в этой теме. 521 вообще мало описан на форуме... Сообщение отредактировал kartonka - 7 января 2011 15:50 |
7 января 2011 23:33
#285
Цитата: kartonka Получается, что гнездо для его подключения на материнке физически есть? Возможно ли встроить любой адаптер юсб-блютус внутрь? Да. Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2011 20:09
#286
Репутация: -1 Сообщений: 26 |
уважаемые! Есть у меня бук 6930G, без БТ хотелось бы его туда вставить. Нашел на ебее вот такой http://cgi.ebay.com/Bluetooth-2-1-Module-BCM92046NMD-HP-Dell-Acer-BCM2046-/23050 3848087?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ab199897 подойдет ли он к моему буку, т.е. встанет ли как родной? |
9 января 2011 16:52
#287
Репутация: 5 Сообщений: 34 |
Здравствуйте товарищи) Просьба к администрации не переносить это сообщение в другую тему так как многое я почерпнул именно здесь. Отдельная благодарность товарищу davidsonу за идею с миниписиай разъемом. Итак поехали)) Являюсь обладателем ноута с отсутствующим БТ в моей комплектации. Разъем если судить по мануалу ;х контактный но расположен он так что добраться до него сложновато. Да и разъем пришлось бы искать. На помощь пришел товарищ davidson подсказав что на разъеме miniPCI на стороне прилегающей к плате есть необходимые контакты +3,3V D+ D- GND ниже приведена распиновка Как видно нам 52 38 и 36 отвечают за питание и данные землю можно брать любую. В моем ноуте 2 miniPCI разъема (один порт под ТВ тюнер и он свободен). В распоряжении у меня оказался Скайлинковский модем Celot CT-650 (точно такие же модемы продаются под другими марками и отличия лишь в названии). Разобрав модем обнаружил что на плате Крошечный 4х контактный разъем на плате и оттуда идут 4 проводка к поворотному USB коннектору. Черный-земля Красный - +3.3 Зеленый - Дата+ Белый- Дата - Припаял их соответственно к 4, 52, 38 и 36 контактам, припаял к модему родную телескопическую антенку Место контакта вот. запаковал в полиэтилен и завернул скотчем и уложил внутрь. Проводки пришлось нарастить а Отсек расширить чтобы нормально уместился модем. (Простите за "колхоз" всё это делалось кусачками на скорую руку да и паяльной станции у меня нет) Собрал всё это хозяйство, запускаю... Модем определился но уровень сигнала очень низкий. Тут я догадался что корпус то экранирован. Припаял на то же место медный проводок( на снимке он толстый белого цвета). Протянул вдоль вайфай антен и вывел в крышку ноута. Результат-отличный прием субъективно скорость даже выше чем была. Окончательное фото уложенного модема: Из приколов: не знаю как объяснить но при запуске он стал намного быстрее выполнять проверку сим карты. Гоняю уже 3 дня и никаких проблем (три раза по дереву) Написал я в этой теме потому что А что вы все оправдываетесь по поводу выбора темы? Тема что ни на есть самая подходящая... Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 17:19 |
9 января 2011 17:26
#288
сусанька90, Молодца!прогресс не стоит на месте но для синезуба не очень,т.к народ хочет управлять с кнопочки,а онная работает тока с своим разьемом НО!если в буке такого нет то вполне удобно в mini PCI Вобсчем спасение утопающих дело рук самих утопающих! AlexEx, просмотрите мануал к вашему буку Сообщение отредактировал davidson - 10 января 2011 01:55 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
9 января 2011 17:40
#289
Есть такая идейка... А что если например в первом сообщении темы сделать список устройств спокойно работающих от 3,3В и например синезубов 3Г модемов и ваймакс модемов.Еще бы круто разместить маркировку разъемов от блютусников и какие из них стоят на определенных моделях ноутов., а также магазины где они могут быть. Это бы сняло многие вопросы для новичков. Нарпример на моём стоит 4х контактный разъем. И кстати я несколько постов выше выложил фотки похожего разъема. Это он или тот большеват? |
10 января 2011 01:58
#290
Сообщение отредактировал davidson - 10 января 2011 02:30 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
10 января 2011 03:53
#291
Всем доброй ночи! Всё-таки не выдержала душа поэта, и я решился на разборку свеженького АО521-12Ссс (без блютуза). Внутри действительно оказалось штатное место под донгл (в которое ровненько ложится моя платка блютуса) и нераспаянное место под гнездо. Однако распайку понять я не смог и прошу вашей помощи. При прозвонке во включенном состоянии ни на одном контакте питания не нашёл. Питание 3,3 нашёл чуть выше (обозначил), т.е. его можно будет взять оттуда. Помогите с распиновкой контактной площадки под гнездо. |
10 января 2011 06:02
#292
Цитата: kartonka Помогите с распиновкой контактной площадки под гнездо. Скорей всего пины идут так: Сверху вниз по фото: GND D + D - +5V (3.3V) - тут надо тестером померять относительно земли (GND) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 06:05
#293
дык питание должно быть когда донгл включишь с кнопки,а иначе он всегда будет включен.а тогда мона и все 5в взять с юсб земля на каком контакте? что за разьем с права? и мне кажеццо без с257 и с256 работать не будет,надо прозвонить FuzzyL, дык там 5 контактов Сообщение отредактировал davidson - 10 января 2011 06:08 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
10 января 2011 06:15
#294
Цитата: davidson дык там 5 контактов Один из них не используется или используется для индикатора Хотя на счет распайки я не уверен. Может быть так: GND +5V (3.3V) D- D+ D+(control) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 13:18
#295
Насчёт кандёров действительно, не подумал, надо поглядеть в мануалах других нетбуков. Сегодня поищу-таки разъёмчик (вроде валялся от притера шлейф мама+папа), впаяю, а потом уже искать ноги. Кстати, кнопки вроде вообще не предусмотрено... Сообщение отредактировал kartonka - 10 января 2011 13:47 |
11 января 2011 16:02
#296
Итак, под покровом ночи, втайне от жены, была произведена операция по вживлению блютуза Mustek MBT-D120 в AO521-12Ccc. Разборка проходила вслепую, без мануала, но там всё просто - откручиваем ВСЕ шурупы снизу, снимаем батарею. Снимаем клавиатуру - вверху пять защёлок и две побокам. Отгибаем вверх, немного вперёд, открываем защёлку шлейфа вверх и вынимаем клавиаткру. Под ней откручиваем все шурупы. Со стороны батареи в маленикие окошечки видны головки защёлок, их аккуратно утапливаем внутрь, и снимаем верхнюю крышку с тачпадом. Всё, далее видим наше место под блютуз. Распайка такая: 1 - было бы питание +3,3, если бы чуть выше был транзистор, как я понимаю в роли ключа. Я взял питание сверху и подал его мимо стабилитрона прямо на плату блютуза 2 - земля 3 - Дата + 4 - Дата - 5 - не трогал, возможно контроль. Всё, устройство сразу увиделось и заработало. Так как было уже поздно, собрал всё и проверил - дальность действия не уменьшилась. Сегодня вынесу светодиод в видимое место, чтоб мигал. Данный пост написан был через интернет посредством блютуза и телефона, который лежит в 5 метрах от нетбука. |
11 января 2011 23:52
#297
Поздравлямс!Скоро каталог можно будет сделать! p/s по схеме кондеи между какими контактами должны быть не посмотрел? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
12 января 2011 00:55
#298
Заработало и без кандёров, а схемы нету у меня. |
16 января 2011 18:40
#299
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
добрый день ! Ноут 7551 без Блютуфа. На e-bay купил модуль броадсом 2046 с проводком и разъемом(позиционировался спец для 7551). Идеально вошел в посадочное место внутри ноутбука, шлейф дотянулся до разъема и сел внего отлично. После загрузки Win 7 home basic 64 (родная) девайс не обнаружен. Дрова скачаны и установлены. Есть ли какая хитрость ? Может перемычка какая? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 3613 - в прошлом. Сейчас - Acer Aspire 7551G на Phenom II N950 X4 - ВЕСЧЬ! Acer Aspire One AO533 - шустрый малыш для командировок! |
16 января 2011 19:26
#300
Дайте фото места подключения на материнке. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
