Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 19 страница
2 апреля 2011 00:43
#361
Цитата: Donetsk57
Я почему-то думал что разобрал ноут вставил в разьем платку блютуза и ладно. а Получается немного не так!!!!!!! Нужно паять.....
Нужно просто достать платку для вашего ноутбука. Паять надо если вы таковой не нашли
davidson
2 апреля 2011 02:04
#362
Цитата: Donetsk57
Я почему-то думал что разобрал ноут вставил в разьем платку блютуза и ладно. так!!!!!!! Нужно паять.....
и всей этой темы тогда бы не существовало!
Сообщение отредактировал davidson - 2 апреля 2011 02:05
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
darkmen
4 апреля 2011 10:49
#363
Почитал, но подскажите следующее (у меня трафик ограничен и не могу все перелопатить): ноут АА 5730GZ, самого БТ нет, но кнопка есть. Вопрос: есть ли внутри разъем под БТ и где можно поискать плату БТ под этот ноут. И если кто знает сколько она примерно стоит.
Модель ноутбука: Acer aspire 5730ZG
4 апреля 2011 20:41
#364
darkmen, разъем есть. На счет всего остального - читаем тему.
maksimusse
7 апреля 2011 02:36
#365
Почитав тему про установку блютуз решил тоже попробовать. В наличии имеется модуль блютуз от aspire 5112 с разьемом на 8 "ног". Разобрал сбой aspire 5552G, нашел соответствующее гнездо на материнке, рядом с гнездом написано JBT1. Фото не сделал, т.к. было нечем на тот момент. воткнул блютуз. включил ноут, но никаких новых устройств обноружено не было. проверил питание-его не оказалость. вообшем проверил все ноги гнезда, GND оказался на 7 ноге если от стрелки считать, напряжение нашлось в 3.3V на первой ноге от стрелки и было очень странным. при подмыкании щупов мультиметра появляется 3.3v и через пару секунд исчезает и так каждый раз. гнездо такое же как из поста на первой странице (там где 8 ног). Скажите, что может быть с напряжением? ноуту нет 3-x месяцев.
davidson
7 апреля 2011 11:28
#366
а ты с кнопки БТ после установки включил?
maksimusse
8 апреля 2011 01:13
#367
Кнопки таковой нет. Да и кнопка то я думаю тут не при чем. Копка отключает и включает функционал того или иного устройства, а не само устройство в целом, так как в списке устройств остается. Если не прав, прошу поправить. И все же разьем присутствует, причем с соответствующей маркировкой. что может быть не так? Или производитель впаял разьем для внутренней красоты))))
davidson
8 апреля 2011 11:47
#368
кнопки нет ,значит запуск комбинацией клавиш
Сообщение отредактировал davidson - 8 апреля 2011 11:47
maksimusse
8 апреля 2011 15:03
#369
Вот толькот каких именно? значка блютуз нет ни на одной клавише.
davidson
8 апреля 2011 23:55
#370
Fn + F3...
тему читал?
maksimusse
9 апреля 2011 02:18
#371
Данной комбинацией у меня включается(выключается) Wi-Fi. Сочетание еще каких клавиш включит? Fn+ F3-F8,F12 четко выполняют те функции, которые на них обозначены. Fn+F2, F9-F11 ничего не дают.
davidson
9 апреля 2011 17:17
#372
maksimusse,
кстати последовательность 3.3-gnd-Data-data-5-6-7-8 на моем веку по другому не встречалась,так что проверь если ты поменял провода то ......ошибка!
sabnik
9 апреля 2011 19:18
#373
maksimusse,
Такая же проблема, только ноут 5551G, нет питания на разьеме который на материнке. Если найдешь как его включить отпишись.
Модель ноутбука: 5536G
maksimusse
10 апреля 2011 00:04
#374
изначально ничего не менял, просто воткнул разъем в материнку и запустил ноут. Устройств было не обнаружено. испробовал все вожможные комбинации клавиш-успехом не увенчалось. так же не увенчалось успехом попытка установки ПО на блютуз скаченного с разных сайтов в том числе с официального. блютуз на чипе broadcom, поэтому скачивал соответствуюшее. то что 7-ая нога-GND это точно. прозванивается на материнке на контакты в районе отверстий для винтов и на GND USB портов, f так же на корпус жесткого диcка. Есть еще одини контакты под разъем (не распаян) находятся под картой Wi-Fi. контактов там 4. есть стабильное напряжение в 3.3V, причем плюс обозначен(как и на остальных разьемах) стрелкой, GND-4 контакт, остальные 2 я догадываюсь это D- и D+ . впаять разъем не реально, так как между картой Wi-Fi и материнкой довольно малое растояние. паять провода не очень хочется, да и напряжение 3.3v туда идет совместно с напряжением чипа BIOSa, в свою очередь например для USB, веб камеры и Wi-Fi напряжение подается отдельно, причем для каждых из них свои 3.3V, никак не контактирующие друг с другом. где то в теме было написанно про напряжение на разъеме для BT, что появляется до загрузки Windows, как бы тест оборудвания-ести такового нет-питание снимается. вот этого еще не проверял. Адапрер исправен на 100%. вывод: если же действительно идет проверка на наличие оборудования в момент пост-код, значит не верная распиновка. Со стандартной распиновкой не определил, после того как поменял GND тоже без результатов. в данный момент остается изменять D- и D+, буду пробовать и что из этого выйдет-отпишусь.
Сообщение отредактировал maksimusse - 10 апреля 2011 00:06
davidson
10 апреля 2011 01:13
#375
вставь так
8-3.3,
7-gnd.
6-data+
5-data-
по идее разьем переверни
vvadik3
10 апреля 2011 01:18
#376
Дорое время суток. У меня Acer Aspire 5715Z. Не нашол инструкцию для разрорке, но скачал для 5710. Визуально они вроде отличаются мало, у 5710 на панели есть кнопка блютуза, на моём же нет. Разбирал свой не один раз для чистки пыли , и там вроде тоже мало чем отличаются. Хотел бы узнать, есть ли на моей материнке разьём для блютуза? Хотелось бы установить бы его во внутрь, так как часто им пользуюсь и также часто ноут на руках или коленях, а етот торчаший с боку блютуз не редко мешает. Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал vvadik3 - 10 апреля 2011 01:20
Модель ноутбука: Aspire 5715z,Intel Pentium dual-core T2390,1.86GHz, 2GB DDR2,Intel Grafic Media Accelerator X3100,Windows 7 Enterprise
maksimusse
10 апреля 2011 02:26
#377
davidson, сейчас так и сделал. И произошло чудо). Обнаружил устройство и успешно установил драйвера. Вот только проблема появилась следующая. карту Wi-Fi я выташил и блютуз стал управляться как ты и писал Fn+F3. теперь нет Wi-Fi.
Итак, просле всех мучений наконец то все заработало). Распиновка разъема у меня действительно оказклась перевернутой, как davidson написал:
8-3.3,
7-gnd.
6-data+
5-data-
на мысль перевернуть натолкнули 2 транзистора и конденцатор, на которые шло с Wi-Fi раъема 3.3v,а с них уже пошло на 8-ую ногу разъема на материнке под блютуз. Предположил что управляться будут одним и тем же сочетанием клавиш. установил карту на место и все встало на свои места. (поэтому Wi-Fi и не было, совсем забыл на место ее поставить)
и теперь комбинацией Fn+F3 управляются оба устройства, и Wi-Fi и Bluetooth. Спасибо за помощь))
Сообщение отредактировал maksimusse - 10 апреля 2011 02:55
sabnik
10 апреля 2011 14:10
#378
maksimusse,
У меня тоже заработало, только все оказалось на много проще. Просто нужно было нажимать Fn+F3 два раза.
maksimusse
10 апреля 2011 16:06
#379
sabnik, так ты распиновку не менял, а просто сочетанием клавиш Fn+F3 И заработало? У меня при однократном нажатии данного сочетания теперь появляется вот это:
Сообщение отредактировал maksimusse - 10 апреля 2011 16:26
sabnik
11 апреля 2011 01:45
#380
maksimusse,
Распиновку не менял, просто нажал два раз Fn+F3 и блютуз заработал, т.е. пошло на него напряжение 3,3в и его определила система. У меня не стоит Launch Manager.
Сообщение отредактировал sabnik - 11 апреля 2011 01:49
