Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 110 страница
23 ноября 2010 23:22
#2181
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
FuzzyL, А почему кнопка енергосбережения в 7-ке не работает. У меня она загоралась... хотя ничего не делала. правда ноут в сервис загремел. |
23 ноября 2010 23:25
#2182
Цитата: nkokarev А почему кнопка енергосбережения в 7-ке не работает. У меня она загоралась... хотя ничего не делала. правда ноут в сервис загремел. Потому что PowerSmart Manager нормально работает лишь в Vista --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 02:11
#2183
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
у друга бук 5739G.. биос был 3306 при тесте OCCT сразу почти орет перегрев... проц нагревается до 80градусов.. проблема состоит в том... что если видик греется.. то куллер начинает крутится сильнее.. а когда проц.. он не раскручивается.. обновили биос до 3310.. не помогло.. как решить проблему? сорри если вопрос уже поднимался Сообщение отредактировал mbv06 - 25 ноября 2010 02:12 |
25 ноября 2010 02:24
#2184
mbv06, а в чем вообще проблема? Для проца 80 градусов под нагрузкой - это вполне нормальная температура --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 03:21
#2185
она достигается меньше чем за минуту.. ну соответственно ОССТ вырубает тест... что будет с ноутом если поставить кодировать видео например, длительное время нагрузки.. |
25 ноября 2010 04:01
#2186
Цитата: mbv06 она достигается меньше чем за минуту.. А дальше какая? Цитата: mbv06 что будет с ноутом если поставить кодировать видео например, длительное время нагрузки.. В самом худшем случае зависнет и отключится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 13:00
#2187
Цитата: mbv06 проблема состоит в том...что если видик греется.. то куллер начинает крутится сильнее..а когда проц.. он не раскручивается.. Там один кулер,учитывает общую температуру (по процессору).Т.к. система охлаждения одна,то температуры связаны. OCCT рассчитан на десктопы,там температуры меньше. При достижении большой температуры (ок.95 градусов) будет сниженя частота,соотвественно,температура упадёт.если это не поможет-несколькими градусами выше стоит порог на отключение системы "железно". Т.е. особой опасности нет,он просто отключится; но всё-таки гонять вижео ночами-не стоит,или стоит позаботиться о том,чтоб было дополнительное охлаждение (так,хард-то тоже греется-а это опаснее). |
25 ноября 2010 19:19
#2188
вопрос исчерпан.. в евересте тест... идет загрузка цп.. и куллер начинает крутится сильнее.. в ОССТ.. когда идет загрузка.. я заметил что частота с 1,1ГГц не поднимается на 2,2.. видимо просто забить... хотя на 5738 у мну все в норме... кстати ни у кого нету случайно биоса с видика ATI HD 4570 с памятью GDDR3, или мне лучше написать в тему по биосам? |
25 ноября 2010 20:08
#2189
Цитата: mbv06 кстати ни у кого нету случайно биоса с видика ATI HD 4570 с памятью GDDR3, или мне лучше написать в тему по биосам? Вопрос ,зачем... не стОит предавать биосу видеокарты то же значение,что биосу,который грузит комп-у них разные назначения,хоть и названия похожу и идея одинаковая. |
25 ноября 2010 20:58
#2190
В RBE есть настройки куллера, дефолтный клок и т.д. мне хотелось бы изменить под свои нужды.. но свой слить биос у мну не получается.. а в инете я нашел биос 4570 тоже с асера.. но с памятью DDR2 Сообщение отредактировал mbv06 - 25 ноября 2010 20:58 |
28 ноября 2010 17:18
#2191
Здравствуйте. Имеется 5739G, у которого Core2Duo P8700 2.53, 4GB ram, 500 хард, и жираф gt240m 1gb. Собственно вопрос... Пытаюсь разогнать процессор через setFSB разных версий, PLL выбрал из инструкции pdf. При малейшем разгоне повисает намертво. Как исправить ? Заранее спасибо! |
28 ноября 2010 17:26
#2192
От люди. А нафига вы разгоняете?. Ради интереса? |
30 ноября 2010 20:24
#2193
nkokarev, Цитата: overclockers.ru Q: Какой смысл в разгоне процессора? A: Разгон имеет смысл если вас немного не устраивает производительность вашего процессора. Если она вас сильно не устраивает, то легче сменить процессор на более новый и быстрый. Путем разгона можно получить прирост производительности в 10-50% (иногда и более). __ кому интересно.. я выложил модифицированный биос для 5738 Сообщение отредактировал mbv06 - 30 ноября 2010 20:24 |
1 декабря 2010 11:24
#2194
Цитата: mbv06 В RBE есть настройки куллера, дефолтный клок и т.д. Ещё раз-не путайте десктоп и ноутбук. В вашем ноутбуке один кулер,регулируется биосом ноутбука,не видеокарты.А частоты-это ,конечно,да,только ради чего? Больше там регулировать нечего,а вероятность убить карту-высока.Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 декабря 2010 11:28 |
3 декабря 2010 08:10
#2195
камрады помогите !!! почему когда отключаешь его от питания игры тормозить начинают ??? то есть фпс падает а когда обратно втыкаешь то все норм !!! нельзя ли сделать чтобы с отключенным питанием он работал идентично как с воткнутым ? =) заранее спасибо за ответ |
3 декабря 2010 09:54
#2196
Цитата: eddi666 нельзя ли сделать чтобы с отключенным питанием он работал идентично как с воткнутым ? Поставьте в плане злектропитания мах производительность при работе от батареи. |
3 декабря 2010 11:04
#2197
doctornig, план электропитания стоит "высокая производительность" |
3 декабря 2010 12:40
#2198
eddi666,план электороптания имеет разные настройки для работы от сети и батареи. |
4 декабря 2010 02:00
#2199
4 декабря 2010 02:42
#2200
slovelissimo ясн... спс.. eddi666, по мимо того что выше.. если атишный видик.. то либо отключить PowerPlay либо поставить макс. производительность от батерии Сообщение отредактировал mbv06 - 4 декабря 2010 02:42 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
