Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 67 страница
20 февраля 2010 00:25
#1321
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
на сколько я знаю саб есть только в 5739 версиях --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
20 февраля 2010 00:28
#1322
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
vitas1311 ну вот и йа вчера пытался его найти на ноуте а потом на сайт оф зашел ХД... если эта труба саб то нема(( а и это.. еще вопрос.. поставил 32х битку 7ку на 3 гига оперы... только что читал что 64 ставить нужно если начинается с 4х гигов... и что она немного шустрее работает с большим объемом данных... стоит ли заморачиваться и переставлять 32 на 64?! даст ли оно чтото видимо или пока планки на 3 гига гемор неоправдан? :) |
20 февраля 2010 00:40
#1323
я на своём например видел только настройки на внешний саб тут люди уже осуждали раннее этот саб и у них были 5739 версии я так посмотрел у них с ним проблемы постоянные да и вообще с работой звука это по ходу из за него такие похрипывания да трески , на 5738 сериях никто не заикнулся про звук проблемный да и больше всего проблем у 5739 версии ноутбука , ты просто проверь в настройках подёргай микшеры с сабом и без него будет эфект или нет --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
20 февраля 2010 00:44
#1324
эм.... а какой там именно микшер на саб!? как называется устройство? |
20 февраля 2010 00:51
#1325
в трее значёк висит динамик правой кнопкой мыши жми устройства воспроизведения-динамики-свойства-уровни --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
20 февраля 2010 01:09
#1326
хорошо как доберусь до бука потыкаю :) |
20 февраля 2010 18:25
#1327
У меня ноут ASPIRE 5739G, стояла Vista Home, снёс её и поставил Windows7. Ноут стал шустрее работать, но проблема была со звуком, САБ не работал, были "хрюканья" при воспроизведении музыки. Прочитал предыдущий пост и сделал так: Значек динамика в нижнем правом углу монитора, правая кнопка мыши-устройства воспроизведения-2 раза клик на динамике-ищем вверху закладку "Dolby" - открываем- и ставим 2 галочки_затем применить и ОК- и звук приобрёл нужное звучание. |
20 февраля 2010 19:06
#1328
Про быстродействие различных ОС - мой опыт. Стояла win7 64bit. Поставил XP 32 битную (по необходимости - в семерке специфичный софт не работал). Реально заметно лучшее быстродействие семерки - приработе с 64битным винраром. Скорость больше раза в три-четыре. Поискал я софт для 64 битных систем - его много, но мне он ни под каким предлогом никуда не впился. Проводил тесты Эверестом. Семерка стоит нулячая - ХРюша - забитая нужным софто под завязку. Разница в быстродействии по данным теста - не более 0,5-1 процента в обе стороны. Где-то её вообще нет. Раздать инет с ББ на семерку я так и не смог... В принципе - семерку я оставил так, для красоты и чтобы просто БЫЛО - деньги то уплочены :). Но пользуюсь всё равно 95% ХР. Вообще ноут рабует, только за две недели неинтенсивного пользования износ батареи 9%.... |
20 февраля 2010 22:12
#1329
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Люди, а подскажите плиз, где в 5739g находится кулер, то есть глядя на клавиатуру, в какой части: в левом верхнем, или левом нижнем углу? |
20 февраля 2010 23:05
#1330
Репутация: 2 Сообщений: 221 |
у меня такой еще вопрос , а возможно ли "заменить" акумулятор ? тоесть купить помощнее ( чтобы хватало а дольше) ? если да то сколько примерно будит стоять ? какие варианты есть ? --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
20 февраля 2010 23:40
#1331
Цитата: klinton115 Люди, а подскажите плиз, где в 5739g находится кулер, Перевернуть бук и посмотреть не пытались? |
21 февраля 2010 05:57
#1332
Никто не подскажет , у меня модель 5739G брал недели 3 назад , там есть такая фишка что Acer Arcade Deluxe запускалась без загрузки винды с сенсорной кнопки , после покупки решил переустановить винду со скрытого раздела, с помощью Alt + F10 после этого удалил всякие ненужные проги , поставил дрова на видео новые, кодаки и т.д. Потом обнаружил что Arcade Deluxe перестала запускаться , тоесть при нажатии на кнопку ноут запускается проходит заставка , далее черный экран около минуты потом выключается и заново запускается уже загружая винду , а при работе виндовс Arcade работает нормально , может какую то прогу удалил нужную ? Никто не знает вообще по какому принципу она работает и как исправить? ACER Форум » Acer Arcade Deluxe, Обсуждаем только в этой теме Сообщение отредактировал minos66 - 21 февраля 2010 08:59 |
21 февраля 2010 23:00
#1333
vitas1311, хм.... в уровнях есть саб .. но изменение его ползуна не влияет... играют (влияет) только Front... в долби все птички обе стоят.. в воспроизведении шдми аутпут выключен, динамики работают, есть еще риалтек диджитал оутпут... но с ним какаято фигня выходит ........ |
22 февраля 2010 01:16
#1334
EnZ ты его брал с предустановленным Linux и я так понял поставил другую систему и даже если у тебя саб есть , хотя это врят ли , ты бы его не запустил бы без заводского програмного обеспечения и драйверов , (это моё предположение) На моём 5738DG в корпусе и намёка нет на саб , не отчаивайся саб не даёт таких ощутимых результатов на слух как его ты представляешь это как всегда рекламный ход Acer , хочешь качественный звук подключи его к качественной активной акустики как я это сделал , хотя честно скажу всё равно с внешней звуковухой качество намного лучше - это факт --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
22 февраля 2010 16:04
#1335
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
VangeR, Вообще ноут рабует, только за две недели неинтенсивного пользования износ батареи 9%.... У меня у брата ACER уже 1,5 года, говорит батарея сдохла сразу, но он все время стоял подключенный к сети, может поэтому. Я когда увидел был в шоке, он т батареи вырубился у меня минут через десять, ему тогда было всего пол года. У меня старый ASUS есть, ему лет 5 а то и больше, точно не помню, таких проблем нет до сих пор. |
22 февраля 2010 16:22
#1336
Доброго времени суток. Пару дней назад приобрёл ACER Aspire 5739. Сразу же привлекают внимание 2 проблемы: 1. Тачпад будто отключается при использовании клавиатуры, т.е. нажимаем на любую клавишу на клаватуре и после этого тачпад замирает на пару секунд. Переустановка драйвера тачпада не помогает. 2. Сабвуфер, видимо при проигрывании определённых частот, издаёт какой то совершенно левый шум. Хрепит в определённых местах проигрывания треков. Около 60% музыки у меня воспроизводятся в сопровождении такого хрипа. Недавно запустил инсталятор игры (DiRT2), в инсталяторе играет OST с игры, играет без всяких шумов. Убрал звук в инсталяторе и в винампе всё играет тоже хорошо и видеоклипы смотрю нормально. Это не из-за ПО, проблема возникает при проигрывании разными плеерами (Winamp, KMplayer, K-lite). Переутсановка драйверов Реалтек не помогает. Все дрова качал с вашего сайта. ЗЫ: При покупке, когда при выключении компютера во время проигрывания звука Windows он начал хрипеть, продавец прокоментировал так: Просто сабвуфер не поддерживает частоту этого звука windows, в остальном будет всё ок, просто отключите этот звук и всё... Стоит WinXP sp3 Может кто сталкивался с такими, посоветуйте плз, как можно исправить. |
22 февраля 2010 17:59
#1337
Цитата: Boris003 Пару дней назад приобрёл ACER Aspire 5739. Стоит WinXP sp3 Вы хотите сказать, что вам продали бук с предустановленной ХР или там была другая ОС, которую вы снесли? |
22 февраля 2010 18:25
#1338
Вы хотите сказать, что вам продали бук с предустановленной ХР или там была другая ОС, которую вы снесли? Нет, я не хочу сносить операционку пока не разберусь с этими двумя косяками, чтобы можн было "носом ткнуть" продавца... ЗЫ: Сам удивился, что стоит XP. Но это всё же лучше чем если б Vista поставили. А на диске, который вместе с буком дали драйверов даже под 7-ку нет =) |
22 февраля 2010 19:04
#1339
Boris003,а у вас наклейка лицензионная на ноутбуке есть? на 5739 ХР не предустанавливалась, это самодеятельность продавца; так что можно их потыкать носом уже за это. Что касается работы саба-обычно это решается только переустановкой (заменой драйвера-не всегда) |
22 февраля 2010 19:08
#1340
А что на них ставит производитель? Висту? |
