Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 73 страница
EnZ
16 марта 2010 00:20
#1441
"Если оно встроено в чипсет - то это температура чипсета"
не, дискретка..
Модель ноутбука: 5738ZG - 443G32Mn (T4400 - 2.2 | Radeon 4570 512 Mb | 3Gb DDR3 | 320 Gb HDD)
Sklifa
17 марта 2010 19:20
#1442
или вообще ни к чему не привязывается и вентиляторы постоянно работают на макс.
Могу дать конкретно модель МВ где работает от нагрузки! Могу даже звук записать(если получится)
ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3
klinton115
19 марта 2010 00:01
#1443
Нормальная ли для жесткого диска 320 гигов на этой модели температура 40 градусов при невысоких нагрузках(копирование на флешку)??
Модель ноутбука: Acer 5739g-664g32mi windows 7 64 bit, видео gt 240 M, проц Core2Duo t6600
EnZ
19 марта 2010 02:14
#1444
да, нормальная
EnZ
20 марта 2010 02:40
#1445
prankster 13 февраля 2010 18:50
как заставить кнопку с батарейкой работать(и гореть) на 7ке
и правдо она горит или нет как заставить???
D.V.D.Driver
20 марта 2010 13:00
#1446
Как достал вентилятор меня уже пипец просто, я вот думаю может в него впаять резистор или как там его для ограничения оборотов как на ББ делали, у меня вот лежит готовый, как думаете? И еще, если взять вентилятор от другого бука у меня асус на работе есть сгоревший и попробовать его, может у него хоть чуток оборотов поменьше чем в нашем.... А то уже сил нет особенно ночью слушать этот вой....
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
klinton115
20 марта 2010 21:48
#1447
меня мой кулер тоже бесит))) лучше не балуйся со всякими резисторами, а смени кулер, подбирай по размеру.
ainarok
23 марта 2010 01:54
#1448
Приветствую всех пользователей Acer.
У меня такая проблема, Ноут бывает зависает при просмотре фильма или при небольшой нагрузки. Главное при большой нагрузки ещё ни разу ни зависал.
Зависает полностью, нечего сделать нельзя кроме кнопки POWER.
Ноут у меня Acer Aspire 5739G, Windows 7, все драйвера скачаны с этого сайта.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
mix717
23 марта 2010 18:28
#1449
Всем привет!)) Облазил весь инет но решения не нашел. Проблема вот в чем:
Хотел создать на жестком диске еще один раздел. Какой прогой это делал уже не помню smile но суть в том, что почти при окончании процесса ноут перезагрузился и выдал ошибку:
*** STOP: 0x0000007B ( <чето там wink> )
При восстановлении с загрузочного диска Висти не восстанавливало... Точек восстановления не находило...
Очень много было на винчестере нужной инфы((((( Но вскоре я его полностью форматнул, в надежде что это поможет... и ОБЛОМ =)) При установке любого дистрибутива это ошибка... Даже при запуске с Live CD.
Но все же удается загрузится с Live CD когда меняю в БИОС значение винчестера на IDE.
Windows XP ZVER 2009 устанавливается, но при запуске: эта ошибка и ребут...
Обнаружил и то, что при том как я вынимаю винчестер из ноута все равно эта ошибка при загрузке с Live CD!
В чем же проблема?! В какой части этого "засранца" под названием Acer Aspire 5738?!?! wink
Заранее, спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738
Stain33
23 марта 2010 20:45
#1450
mix717
отключи в биосе защиту асера - эта хрень тоже недавала мне форматнуть ЖД, это та фигня что позволяет восстановить при помощи сочетания клавиш при загрузке чего-то с F10
здесь на форуме есть про это правда незнаю где smile
Модель ноутбука: Acer AS5739G-753G25Mi
EnZ
23 марта 2010 20:46
#1451
навернА в части по имени юзер lol
frednicolson
23 марта 2010 21:58
#1452
Всем привет. У меня aspire 5738zg ( ОС - Wista Ultimate) пол года пользовался без проблем, но сейчас появилась проблемка: перевел его в режим сна, после этого разбудил и теперь загрузка процессора не падает ниже 56%(даже после того как позакрывал все программы и ничего не делал на нем), когда попробовал его полностью выключить - светится заставка "завершение работы" и так в течеии нескольких часов(пока не сдали нервы и я его принудительно выключил) после этого включается ноутбук только после запуска безопасного режима(если не включить безопасный режим тогда доходит до заставки добро пожаловать и так до бесконечности).
Может кто подскажет с чем это может быть связано?
а если его каждый раз выключать через завершение роботы- то он и включается и работает и выключается нормально
Модель ноутбука: Acer Apire 5738ZG
23 марта 2010 22:44
#1453
frednicolson, вам, наверное, лучше сюда ЗАВИСАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЕ НОУТБУКА, читайте первое сообщение.
23 марта 2010 23:35
#1454
Цитата: mix717
В чем же проблема?!
В драйверах SATA для ноутбука.
Обновите драйвер на видео и установите кодеки K-Lite
mix717
24 марта 2010 02:50
#1455
но почему при отсутствии жд всеравно ошибка?!?!
где драйверы хранятся?... БИОС обновил... сейчас установил Убунту... все норм работает
Люди помогите с проблемой! Ну просто надежна на вас, ребята)))
Хочу винду))
24 марта 2010 02:54
#1456
Драйвера идут для контроллера SATA, который встроен в южный мост.
mix717
24 марта 2010 03:15
#1457
Спасибо огромное за обьяснение, но эт мне не очень помогло установить "форточки"...
Что делать можно обьяснить?... Пжалуйста!!!!!! wink
24 марта 2010 03:33
#1458
mix717
24 марта 2010 12:26
#1459
mix717, Обычная установка Windows XP
Спасибо тебе огромное!) Попробую.
А если Висту ставить то все норм будет?
24 марта 2010 14:59
#1460
Да
