Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 79 страница
15 апреля 2010 14:09
#1561
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
15 апреля 2010 21:02
#1562
Цитата: bazil_k Уже второй раз ноут зависает сразу после загрузки. Не реагирует ни на что, помагает только нажатие и удержание кнопки вкл/выкл. Раньше такого не было. В чем может быть дело. Антивирус КАВ 2010 офиц. установлен сразу после покупки, вирусов нет. Куда рыть? Вин 7 Дом. Расш. 64бит. Была у меня такая проблема. Виноват оказался торрент клиент. |
16 апреля 2010 16:35
#1563
Доброго время суток! Купил вчера Acer Aspire 5739G-753G25Mi (LX.PH60X.047), возникло пару вопросов: 1) Прошивка биоса уменьшает шумность ноутбука? 2) Где найти прошивку на этот ноутбук? 3) Где найти программу Acer Smart Power, для Win7 x86? |
16 апреля 2010 18:42
#1564
Цитата: Nazus769 1) Прошивка биоса уменьшает шумность ноутбука? Иногда да Цитата: Nazus769 2) Где найти прошивку на этот ноутбук? 3) Где найти программу Acer Smart Power, для Win7 x86? на сайте Acer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 19:34
#1565
16 апреля 2010 20:28
#1566
Цитата: Nazus769 А при запуске прошивки биоса версии 3310 выдает такое: Подключите зарядку и запускайте прошивальщик от имени Администратора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 21:18
#1567
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Если на компе стоит 32ух битка до 64 можно довести путем обновления системы???Или лучше все же с чиста поставить??? |
16 апреля 2010 21:37
#1568
Цитата: lunny kot Если на компе стоит 32ух битка до 64 можно довести путем обновления системы? Нет, нельзя. |
16 апреля 2010 21:44
#1569
FuzzyL, Огромное спасибо за "зарядку".. Как-то не обратил внимание |
18 апреля 2010 01:16
#1570
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
сегодня бук поплавился дальше, я не выдержал и разобрал, оказалось поплавился "саб", фото ниже.... http://photofile.ru/users/andy93/115742021/ --------------------------------------------------------- Acer One AOD250-0Br (LU.S700B.086/131) Acer 5739g- СЦ установил летальный исход Acer 5745G-434G50Mi (LX.PTY02.131) |
18 апреля 2010 01:26
#1571
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Приветик! Я уже во многих темах просил помочь, нигде не дождался... Может здесь кто либо встречал подобные выходки ноута? Как заставить работать кнопку "Р", чтобы она включала режим энергосбережения (как было при покупке)? Lunch Manager, установлен и работает, при нажатии на клавишу"Р" предлагает выбрать функции, для данной клавиши.Acer_Empowering_Technology_Windows_7, тоже установлен и работает.Также установлена утилита Acer ePower , она тоже работает. Версий утилит много пробовал. Но совместить в идеале с клавишей "Р" не получатся. Дайте хоть направление решения проблемы. Может биос прошить нужно? Туда руки не дошли ещё))). Спасибо! |
18 апреля 2010 01:38
#1572
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
mitya.israel, кнопка Р это программирование кнопки на запуск одной программы и после режима кибернации она ещё и горит после нажатия на неё зелёным светом а режим энергосбережения работает в windows 7 в автоматическом режиме --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
18 апреля 2010 03:59
#1573
vitas1311, у меня не горит эта кнопка))). Так что, если в семёрке предусмотрен режим энергосбережения автоматом, то может стоит использовать кнопку, для другой функции? Какую функцию тогда она выполняет на ноутах, такой же модели, с предустановленной семёркой, интересно??? vitas1311, спасибо за ответ! |
18 апреля 2010 12:27
#1574
mitya.israel, попробуй войти в режим кибернации и выйдя из режима , эта кнопка , при нажатии на неё загорится ( только я сам не пойму для чего такое нужно ) а так она нужна только лишь для программирования запуска одной программы , большего я лично не нашёл для неё применения --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
19 апреля 2010 17:04
#1576
Цитата: BennyBlanco Вот только не знаю нормально ли обычный драйвер для мобильной видеокарты? главное, что работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 18:16
#1577
Цитата: FuzzyL главное, что работает Эт точно, с драйверами от производителя, мало того что мониторов было несколько(только на ХР), так еще и HD видео не запускалось (только на ХР). Сейчас все ОК. |
25 апреля 2010 16:46
#1578
Всем привет. Вопрос такой, должена ли гореть синяя окантовка по бокам на тубе когда работает саб??? Раньше на ноутбуке замечал пощелкивания такие как при открытии ДВД привода, только маленько потише, после обновления видодрайвер перестало, что это моглобыть? |
25 апреля 2010 19:42
#1579
Цитата: Karev Раньше на ноутбуке замечал пощелкивания такие как при открытии ДВД привода, только маленько потише, после обновления видодрайвер перестало, что это моглобыть? у меня и после обновления видеодрайвера такие пощёлкивания , я тоже хотел бы знать что это может быть --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
25 апреля 2010 20:24
#1580
Цитата: Karev Раньше на ноутбуке замечал пощелкивания такие как при открытии ДВД привода, только маленько потише, после обновления видодрайвер перестало, что это моглобыть? Цитата: vitas1311 у меня и после обновления видеодрайвера такие пощёлкивания , я тоже хотел бы знать что это может быть Обычное явление - паркуются головки винчестера. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 5220 и 5520 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбуков | bil |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
