Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 26 страница
15 июля 2010 04:00
#501
Господа. Расскажу все по порядку. Недавно накрылся родной блок питания. Купил новый-универсальный, на котором сбоку нашел 5V USB гнездо. Кто разумеет в микросхемах? задумал сделать небольшой охлаждающий девайс из двух-трех стандартных кулеров. А они все по 12V. Может как нить можно повысить напрягу, но запитав через то самое 5V гнездо? |
15 июля 2010 13:35
#502
EfimOff, от 5 вольт тоже не плохо работать будет - тихо... Делал себе встроенный в стол вентилятор на 120 мм напротив заборного отверстия днища ноутбука и запитывал его шнуром через USB разъем блока питания. Эффект достойный. Цитата: EfimOff из двух-трех стандартных кулеров. Одного вполне достаточно, главное правильно расположить вентиляторы и не перепутать "вдох" с "выдохом"...Сообщение отредактировал pe103400 - 15 июля 2010 13:35 |
17 июля 2010 17:29
#503
acer Aspire 6935 2Duo P8400 2,26Ghz ,4GB DDR3,NVIDIA GeForce9600GT 512MB Hitachi Travelstar 7K320 320GB 7200 PRM Была проблема с жестким диском на сайте компании производителя максимальная температура 55 градусов уменя была 52-54 при дефрагментации доходила до 57 диск 7200 оборотов в минуту проц и видео карта грелись терпимо 45 и 60 градусов покупать охлаждающую подставку дорого решил сделать сам,купил два кулера диаметром 125 выгнул каркас из жести важно чтобы кулера получились под отверствиями ноута в результате вот что получилось дешево и сердито в результате диск больше 45 не греется проц и видюха тоже сбросили 40 45 |
19 июля 2010 00:06
#504
Господа, помогите найти такую модель подставки, чтобы кулер был точно напротив видеокарты в Acer Aspire 5520. Желательно ещё и напротив проца, но необязательно. Ноут постоянно держу на столе, установленный на 4 подкасетника (вместо ластиков), со снятой крышкой корпуса. Но в играх зачастую видюха естественно перегревается. Все сайты с описаниями и фотографиями облазил, но не смог найти... брать собираюсь на ebay. |
19 июля 2010 00:38
#505
Сообщение отредактировал TIguy - 19 июля 2010 00:38 |
19 июля 2010 02:37
#506
Цитата: Хеон Господа, помогите найти такую модель подставки, чтобы кулер был точно напротив видеокарты в Acer Aspire 5520. Желательно ещё и напротив проца, но необязательно. Вам главное, чтобы куллер был напротив входного отверстия над вентилятором ноутбука... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 июля 2010 08:09
#507
Цитата: FuzzyL Вам главное, чтобы куллер был напротив входного отверстия над вентилятором ноутбука... Хм, просто мне казалось, что если кулер будет напротив радиатора видеокарты, то охлаждение будет более эффективно... или я ошибаюсь?! Крышка корпуса у меня постоянно снята... |
19 июля 2010 11:51
#508
Цитата: Хеон Хм, просто мне казалось, что если кулер будет напротив радиатора видеокарты, то охлаждение будет более эффективно Там площадь небольшая,по большому счёту разницы не будет-любой вентилятор гонит поток воздуха,который там всё покроет,тем более при открытой-то крышке.Поэтому и особо специфичную подставку искать -это зря. |
19 июля 2010 23:24
#509
Цитата: Хеон Хм, просто мне казалось, что если кулер будет напротив радиатора видеокарты, то охлаждение будет более эффективно... или я ошибаюсь?! Крышка корпуса у меня постоянно снята... Если крышка снята, то особой разницы расположение вентиляторов не имеет. Лучше, конечно, чтобы вентилятор был расположен над куллером. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 02:15
#510
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
День добрый. Решил купить небольшой вентиллятор и столкнулся с проблемой - не могу найти небольшой компактной модели - которую можно будет с легкостью переносить с багажом. Может кто посоветует что нибудь типа такого только от 220 и не очень шумного. Этот работает от прикуривателя, но это единственный вариант который нашел. К нему прийдется покупать. |
22 июля 2010 13:03
#511
alex2301ua, это же вроде не для ноута, или я ошибаюсь? |
22 июля 2010 15:42
#512
Цитата: TIguy это же вроде не для ноута, или я ошибаюсь? Конечно не для ноута. Ноут у меня охлаждается но есть еще внешний жесткий 2 TB и вообще хотелось - бы найти тихий компактный вентиллятор для того чтоб обдувал стол с ноутбуком в жаркие дни, а кроме того что в моем посте выше ничего не нашел - вот и решил спросить может кто знает варианты? Сообщение отредактировал alex2301ua - 22 июля 2010 15:46 |
22 июля 2010 18:46
#513
ну тогда просто идите в магазин и выбирайте из того что есть самый бесшумный =) |
22 июля 2010 22:52
#514
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
Поставил 4 вентилятора под бук - температура снизилась на 2 градуса. с 49 до 47. Все это безобразие тянет 15-ти вольтовый БП на 200мА. Бук перебирать? Сообщение отредактировал emoral - 22 июля 2010 22:55 |
22 июля 2010 23:30
#515
Цитата: TIguy ну тогда просто идите в магазин и выбирайте из того что есть самый бесшумный =) ДА в том и дело, что нет в магазине компактных вентилляторов. Нашел только автомобильные. |
22 июля 2010 23:51
#516
Цитата: emoral температура снизилась на 2 градуса. с 49 до 47. Температура чего? Для процессора вполне нормальные температуры. Какая температура окружающей среды?Цитата: emoral Бук перебирать? Вы имеете ввиду почистить от пыли? Раз в три месяца думаю стоит чистить, естественно при активном использовании.Цитата: alex2301ua ДА в том и дело, что нет в магазине компактных вентилляторов. Нашел только автомобильные. Что если на него 5 Вольт подать вместо 12?Вообще то я видел компактные USB-вентиляторы на гибкой ноге в компьютерных магазинах. ![]() Сообщение отредактировал pe103400 - 22 июля 2010 23:55 |
23 июля 2010 01:22
#517
pe103400, Я добавлю пару слов: ставил под бук 24-х вольтовый вентилятор: -5 градусов от текущей Температура чего? на проце я видел компактные USB-вентиляторы Был такой: грелся сильно и шуму много Какая температура окружающей среды? 26 град. Раз в три месяца думаю стоит чистить Делаю это. Общий PS: Ноут постоянно держит температуру от 45 и выше градусов с момента приобритения. Левая часть корпуса постоянно "горячая". |
23 июля 2010 01:36
#518
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: emoral Общий PS: Ноут постоянно держит температуру от 45 и выше градусов с момента приобритения. Левая часть корпуса постоянно "горячая". Вот и у меня также. Но без всяких дополнительных систем охлаждения. А вообще нормально, что левая часть постоянно "гарячей"? Не повлияет ли это на продолжительность жизни ноута и(или) отдельных его деталей? Сообщение отредактировал Nokman - 23 июля 2010 01:37 |
23 июля 2010 01:38
#519
emoral, да мы тут просто немного ушли от темы и обсуждаем способы охлаждения пользователя! Цитата: emoral Ноут постоянно держит температуру от 45 и выше градусов с момента приобритения. Левая часть корпуса постоянно "горячая". Ну так это хорошо, греется не сильно, система охлаждения работает... |
23 июля 2010 02:29
#520
Цитата: Nokman А вообще нормально, что левая часть постоянно "гарячей"? Значит тепло с нужных мест снимается, будет холодным - будет перегрев... |
