Апгрейд и модернизация ноутбука - 182 страница
28 августа 2010 20:13
#3621
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
sovenok2010 Здравствуйте, хочу приобрести на мой ноут данную видеокарту, не могли бы Вы взглянуть на нее и сказать подойдет ли она на мой ноут? hd 4650, Она то конечно подойдет, но за такие деньги по моему лучше свой продать, добавить и новый бук купить.... Сообщение отредактировал maverick18 - 28 августа 2010 20:17 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
28 августа 2010 20:19
#3622
sovenok2010, Подойдёт, правда у неё память DDR2(), хотя и 500МГц. Ну и цена, 300$ - перебор, пмсм! У GF 9650M GT производительность немного ниже, но и цена ~100-150$ Сообщение отредактировал reylby - 28 августа 2010 20:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2010 20:23
#3623
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: reylby sovenok2010, Подойдёт, правда у неё память DDR2, хотя и 500МГц. Так там вроде написано в описании что DDR3? |
28 августа 2010 20:36
#3624
Цитата: sovenok2010 Так там вроде написано в описании что DDR3? С одной стороны продавец пишет, что Memory Size - 1024MB (8pcs DDR3 64Mx16), Memory Speed * - 800 MHz, а с другой GPU - P/N: 216-0729042/ VG.M9606.005/006, Memory Type - GDDR3, DDR2, DDR3 Я бы больше верил спецификации VG.M9606.005/006 по ссылке выше, но Вы можете рискнуть). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2010 20:54
#3625
reylby, кароч я понял,этот заокеанский продавец сам нифига не знает, поэтому понаписал все возможное, а что придет то придет!!!! Воопщем проще наверно действительно этот продать добавить тех же 500$ (видеокарта+проц) и купить поновее! А вот еще такой вопрос, если я поставлю 9650m gt надо будет что ли бо перепрошивать на ноуте? |
29 августа 2010 00:21
#3626
Цитата: reylby С одной стороны продавец пишет, что Memory Size - 1024MB (8pcs DDR3 64Mx16), Memory Speed * - 800 MHz, а с другой GPU - P/N: 216-0729042/ VG.M9606.005/006, Memory Type - GDDR3, DDR2, DDR3 Я бы больше верил спецификации VG.M9606.005/006 по ссылке выше, но Вы можете рискнуть). В описании все правильно написано: Memory Size: 1024MB (8pcs DDR3 64M x 16) Просто в описании далее приводяться общие спецификации. Цитата: sovenok2010 sovenok2010 А вот еще такой вопрос, если я поставлю 9650m gt надо будет что ли бо перепрошивать на ноуте? Ничего прошивать не прийдется. Сообщение отредактировал maverick18 - 29 августа 2010 00:26 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
29 августа 2010 00:47
#3627
Цитата: maverick18 В описании все правильно написано: Memory Size: 1024MB (8pcs DDR3 64M x 16) То есть Вы утверждаете, что HD 4650, модели VG.M9606.005/006 комплектуются памятью DDR3 800MHz? Правильно я Вас понимаю? По ссылке из сообщения #3544 утверждают, что DDR2 500MHz. Можете подтвердить своё мнение примером? Цитата: sovenok2010 А вот еще такой вопрос, если я поставлю 9650m gt надо будет что ли бо перепрошивать на ноуте? Нет, просто слегка модернизируете видеодрайвер при установке.Сообщение отредактировал reylby - 29 августа 2010 00:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 01:04
#3628
Добрый день хлопцы! Вопрос к многоуважаемому reylby. Прочел всю информацию по видео апгрейду Асера 5920г. Купил на ибее ЖФ 9650м ЖТ , но немного для другого способа установки (как я понял). На плате видеокарты прикреплена металлическая скоба (на старой место под нее просто прорисовано), из за чего прикрутить ее нет возможности (короткие болты). Вопрос: имею ли я право выломать эту скобу без потери рабочих (возможно охлаждающих) свойств данной видеокарты? :) |
29 августа 2010 01:27
#3629
Цитата: aser aserovitch имею ли я право выломать эту скобу без потери рабочих (возможно охлаждающих) свойств данной видеокарты? :) Это Ваше неотъемлимое право - выдирать и выламывать что-либо из уже оплаченной Вами вещи) Кроме того данная видеокарта, как впрочем и любая другая, может только греться, в этой скобе трубок с фреоном нет)) Если серьёзно - она посажена на клейкой ленте, можно отодрать, только аккуратно. Я в своей теперешней HD 4650 отодрал такую-же скобу последовательно по кругу подковыривая её плоской отвёрткой с тоненьким жалом. Рабочие свойства видеокарты остались прежними))) Сообщение отредактировал reylby - 29 августа 2010 01:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 02:06
#3630
reylby, Спасибо большое! :) Аж легче стало на душе ! :) И еще один момент меня беспокоит. Технология 55 тоньше чем 80, поэтому нужна тонкая медная пластина. А подойдет ли обычная фольга (от шоколадки) промазанная с двух сторон термопастой ? P.S. отодрал аккуратно, грамотно. Получилось :) |
29 августа 2010 02:28
#3631
Цитата: aser aserovitch Технология 55 тоньше чем 80, поэтому нужна тонкая медная пластина. А подойдет ли обычная фольга (от шоколадки) промазанная с двух сторон термопастой ? Нет. Слой термопасты должен быть тонким, тогда видеокарта будет себя хорошо чувствовать) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 02:42
#3632
reylby, Спасибо! Завтра поеду искать медную пластину. Хотел уже сегодня собрать ноут, но видно не судьба. И еще один вариант. А если для видео чипа использовать термопрокладку, такую же как для чипов памяти? Сообщение отредактировал aser aserovitch - 29 августа 2010 02:45 |
29 августа 2010 02:53
#3633
Цитата: aser aserovitch А если для видео чипа использовать термопрокладку, такую же как для чипов памяти? Попробуйте. Просто греться видеокарта станет сильнее, чем с медной пластиной и термопастой. Заодно и проверите насколько сильнее). Но зато соберёте и запустите аппарат сегодня)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 03:02
#3634
reylby, Если сильнее станет греться, то может не надо? Апгрейд то у меня вынужденный, старая видеокарта сгорела :) |
29 августа 2010 03:09
#3635
aser aserovitch, Дело, конечно, Ваше) Но у 9650 таких проблем как у GF 8XXXM серии нет. И термопрокладка - временное решение, хотя при заводской массовой сборке 5920G под Ati 3650 их ставили, и ничего, видеокарты не сгорали. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 03:42
#3636
Все, решил! Завтра найду пластину и соберу! Дал себе слово! :)) Спасибо за консультацию! :) Сообщение отредактировал aser aserovitch - 29 августа 2010 03:42 |
29 августа 2010 13:38
#3637
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Подскажите будет ли работать AMD Turion 64 MK-36 2.0 ГГц на Acer Aspire 5113WLMi??? |
29 августа 2010 14:40
#3638
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здравствуйте хочу поинтересоваться, чем отличается Aspire 5520 от 5520G??? я хочу купить и поставить на 5520, 9650M GT 1GB DDR2, реально ли это? |
29 августа 2010 14:49
#3639
Цитата: RamZeSs чем отличается Aspire 5520 от 5520G??? я хочу купить и поставить на 5520, 9650M GT 1GB DDR2, реально ли это? G - дискретная видеокарта. Просто 5520 - интегрированный видеочип без возможности замены. А вообще - снимаете нижнюю крышку и смотрите - видеокарта у Вас отдельная часть и установлена в разъём MXM-2 или просто видеочип на мат. плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 15:25
#3640
Цитата: reylby А вообще - снимаете нижнюю крышку и смотрите - видеокарта у Вас отдельная часть и установлена в разъём MXM-2 или просто видеочип на мат. плате. Видеокарта не интегрированная в мат.плату |
