Апгрейд и модернизация ноутбука - 183 страница
29 августа 2010 15:29
#3641
TiJey74rus, Судя по reliase биоса и описанию в servise guide ноутбука - нет. Только AMD "RevF/G" Turion 64 Mobile / Mobile AMD Sempron Хотя попробовать можно, если есть возможность возврата - сокет S1, HT 800MHz - одинаковые, питание слегка выше для MK-36 - 1,15V, а у линейки TL и Sempron - до 1.125V. Цитата: RamZeSs Видеокарта не интегрированная в мат.плату Сообщение отредактировал reylby - 29 августа 2010 15:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2010 15:50
#3642
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Хочу сменитЬ матрицу на 7745, какие модели матриц подойдут? |
29 августа 2010 18:49
#3643
Цитата: mediadoctor Хочу сменитЬ матрицу на 7745, какие модели матриц подойдут? Ну так посмотрите в инструкции по разборке и ремонту данной модели ноута. Найти ее можно в соответствующей теме форума. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 15:09
#3644
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Установил в 5920g видюшку ATI Mobility HD3650, приобретенную на ebay (ждал доставки из Китая в Питер 24 дня). Потестировал, затем изменил частоты и напряжения в биосе видюхи: по чипу повысил с 600 до 740 Мгц, напругу ядра понизил с 1,100 до 1,075 В; по памяти поднял с 1000 до 1200Мгц. Для манипуляций пришлось на время установить Windows XP. В результате: по 3Dmark 2006 4860 очков в дефолте, максимальный нагрев GPU 75-80 C, в простое 48 C (снизил напругу в 2D в биосе до 0,800 В). Процессор в ноуте T7500 настроен через RMclock и под нагрузкой 100% не греется более 65 C (в простое 35-38 C) . Видюшку ставил на самодельную медную прокладку под GPU и термопасту Arctic Silver 5. Очень доволен, особенно порадовало, что видюшка обошлась всего в 2300р. Делайте выводы, парни! |
30 августа 2010 16:57
#3645
nikeler, Если бы Вы выложили уже модифицированный видеобиос - стало бы совсем хорошо) И, кстати, ссылку на продавца, если можно. Интересовался народ проверенными, а то есть несколько случаев поставки "новых и протестированных" нерабочих карт именно Ati HD 3650 с ебая. Сообщение отредактировал reylby - 30 августа 2010 17:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2010 19:44
#3646
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
хочу добавить ОЗУ на максимум и жесткий еще 1 . как это сделать? напишите какая хорошая память и винчестер. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
30 августа 2010 23:17
#3647
reylby, Модифицированный видеобиос выкладывать не вижу смысла, т. к. кто-нибудь из посетителей форума точно останется без видеокарты после перепрошивки! Вообще, частоты GPU и видеопамяти подбираются индивидуально, после разгона и тестирования. С модификацией напряжения в видеобиосе нужно быть особо осторожным. Контроль температуры при разгоне обязателен!!! Все манипуляции с видеобиосом сможет сделать каждый под Windows XP с использованием winflash для создания образа/перепрошивки и Radeon BIOS editor (RBE_125) для модификации. На счёт проверенного на собственном опыте продавца на EBAY: |
30 августа 2010 23:27
#3648
Замена штатной видеокарты (8400 gs) на ati 3650 проблем не вызывало. Перед заменой перепрошил биос и вперед..... Для сравнения в 3dmark05 (кажется) до апгрейда - 2100, после - 7300. Замена видеокарты обошлась в 70 $ --------------------------------------------------------- 7520g 402g16mi, radeon HD 3650, 2Gb RAM, HD 160 Gb, logitech G5, Win XP |
31 августа 2010 00:44
#3649
Цитата: nikeler Вообще, частоты GPU и видеопамяти подбираются индивидуально, после разгона и тестирования. С модификацией напряжения в видеобиосе нужно быть особо осторожным. Контроль температуры при разгоне обязателен!!! Оно то, конечно, так. Ну, нет так нет)) Спасибо за продавца, lets-win168, но я глянул на его отзывы - за последние 4 месяца он продал 3 нерабочие Ati HD 3650, однако же 66 покупателям такой же карточки повезло)) Итого - вероятность попадалова ~4,5%))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2010 01:23
#3650
Здраствуйте Можно ли заменить проц на Acer Aspire 3810TG (там стоит Core 2 Solo 1400 МГц) на что-то подобное но как минимум с двумя ядрами? (судя по чипсету Intel GS45 - можно) и главное скоко будет стоить? (сам не решусь - может кто поможет за $ ?) P.S. Не пинайте сильно ;) но не нашел инфо на форуме Сообщение отредактировал langor - 31 августа 2010 01:27 |
31 августа 2010 01:42
#3651
Цитата: langor Можно ли заменить проц на Acer Aspire 3810TG (там стоит Core 2 Solo 1400 МГц) Цитата: langor P.S. Не пинайте сильно ;) но не нашел инфо на форуме Плохо . Процессор в этой модели припаян к сокету), поэтому просто снять и заменить другим - не выйдет. Эту сложную процедуру могут выполнить в сервис-центрах, и то не всякий возьмётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2010 14:57
#3652
Репутация: -2 Сообщений: 30 |
Привет всем!Можно ли на моем ноуте Acer ASPIRE 5930G-844G32Bn/GeForce 9600M GT поменять на что нить выше....например на GT 330m? --------------------------------------------------------- Чистите систему охлаждения!!!!!!!! |
31 августа 2010 15:09
#3653
Shaman_n93, поменять можно, но на 330 нельзя Сообщение отредактировал FuzzyL - 31 августа 2010 15:10 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#3654
Shaman_n93, Если найдёте GeForce GT 330M формата MXM-2 - сможете поменять. Не найдёте - не сможете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2010 01:11
#3655
здравствуйте! имеется 6530G-804G64Mn (LX.AUS0X.028) за год использования замечались проблемы со звуком, но они исчезали так же непонятно, как и появлялись. с переходом на вин 7 глюков и тормозов стало меньше. Теперь возникло желание проапргрейдить видяху, чтобы сделать его в большей мере игровым, так как ATI не устраивает. Вопрос: №1. Возможен ли апргрейд видеокарты! №2. Если возможен, то подойдут ли следующие модели на данный ноут и совместимы ли с материнкой: 2.1 NVIDIA GT240M 1Gb DDR3, 2.2 NVIDIA GeForce GT 130M, 1024MB 2.3 NVIDIA GeForce 9600M GT, 512MB, 2.4 NVIDIA GeForce 9600M GS, до 2303 MB (512 MB собственной DDR2 памяти, до 1791 MB из оперативной) |
1 сентября 2010 01:36
#3656
tyosha, 1. Да. 2. Нет, не подойдут, см. первое сообщение в теме. |
1 сентября 2010 08:44
#3657
Доброго времени суток! Имеется ноут aspire 7738G-654G32Mi. Стоит проц T6600 2,2 ГГц. хочу поставить Q9000. Вопрос: какой прирост даст апгрейд, целесообразна ли по $. Работаю в графических программах твердотельного моделировани. Замена обойдется только физическими действиями или еще нужно лезть в биос. Или лучше P8700. |
1 сентября 2010 11:41
#3658
Цитата: tyosha №1. Возможен ли апргрейд видеокарты! Да, но карты из вашего списка списка на вашем ноуте не проверялись-или точнее,я о них не слышал. Но по аналогии с другими ноутбуками того же поколения - NVIDIA GT240M 1Gb DDR3, точно не пойдётЦитата: tyosha 2.2 NVIDIA GeForce GT 130M, 1024MB точно не пойдёт Цитата: tyosha 2.3 NVIDIA GeForce 9600M GT, 512MB, Есть вероятность,что запустится,но 50-50.Цитата: tyosha NVIDIA GeForce 9600M GS Скорее всего,заработает.Цитата: namdak Имеется ноут aspire 7738G-654G32Mi. Стоит проц T6600 2,2 ГГц.хочу поставить Q9000. Работа четырёхядерников не гарантируется никак- не ставит их производитель на эти ноутбуки,потому может быть проблема с поддержкой их биосом. На самом деле все подобные опыты установки четырёхядерников (их мало) заканчивались успехом-процессоры работали,но риск есть. Точно заработают все до t9900,включая упомянутый P8700 . Сравнение процессоров по производительности .Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 сентября 2010 11:45 |
1 сентября 2010 16:35
#3659
Можно ли каким нибудь образом усовершенствовать (поставить проц помощнее, видеокарту, жесткий диск) мой Acer Aspire 5680 и целесообразно ли это??? В основном работаю с графикой, на данный момент чувствую что слабовато... Какой проц и видеокарту можно поставить максимальные, помогите, в железе не соображаю, больше в циферках и картинках... Модель своего ноутбука с краткими характеристиками вносим в свой профиль Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2010 17:04 |
1 сентября 2010 17:02
#3660
Цитата: gutsalyuk Какой проц и видеокарту можно поставить максимальные Intel® CoreTM 2 Duo processor T7200/7400/7600 (4 MB L2 cache, 2.0/2.16/2.33 GHz, 667 MHz FSB) Видеокарту нельзя заменить - видеочип распаян на материнской плате. Жорсткий диск, это смотря что Вам больше надо - ёмкость или скорость. Если ёмкость - то 640|750Gb 5400rpm, если скорость - 500Gb 7200rpm, или 256Gb SSD))) Вопросы целесообразности каждый для себя решает сам. Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2010 17:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
