Апгрейд и модернизация ноутбука - 299 страница
23 августа 2011 01:28
#5961
afwercacer321, искал! есть за EUR 119,99 но в Россию они не высылают. ноут по началу накрылся а через 3 дня снова включился и работал еще неделю,похоже ли это на перегрев северного моста? может стоит на что-то другое обратить внимание. Сообщение отредактировал diks13 - 23 августа 2011 01:33 |
23 августа 2011 19:07
#5962
Добрый День Всем..почитал немного ветку про видеокарту....я заменил на своем 7520g карту на 9300m gs...у меня так же появилось 30 секундный отсчет....драйвера на видео не ставятся...но в диспетчере устройств видеокарта отображается но на ней драва винды...я видел что один человек менял так же...хотел бы узнать....помогла перепрошивка биоса или нет? и если нет. то что делать? |
23 августа 2011 19:46
#5963
kiro.bk,ну так поставьте драйвер на видеокарту.Биос вас не спасёт. |
23 августа 2011 20:00
#5964
slovelissimo, если бы все так просто было...скачал драйвера..а они не ставятся..пишет при установке не найденно устройство |
24 августа 2011 00:26
#5965
Цитата: kiro.bk скачал драйвера..а они не ставятся..пишет при установке не найденно устройство Модифицируйте под свой SUBSYS inf-файл видеодрайвера(примерно так) - поставятся.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2011 03:10
#5966
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
ага, спасибо, редко виртуалками пользуюсь) а вот еще, у меня проц q8200, есть возможность улучшить до 9500 или 9550, я посмотрел по тестам, разница в производительности небольшая, но самому не приходилось сравнивать стоят ли 95-ые процы своих денег, или оставить 8200? |
24 августа 2011 11:32
#5967
Bildeyko,q8200- это процессор для десктопов, в 7520 он никак не может стоять. |
24 августа 2011 13:49
#5968
slovelissimo, я понимаю, мое сообщение сюда переместили, у меня моноблок - acer z 5610 |
24 августа 2011 22:28
#5969
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Подскажите пожалуйста какой самый мочный камень можно поставить на мой ноут вместо Intel Core2 Duo T6600? |
24 августа 2011 22:43
#5970
fantom4ix, Intel Core2Duo T9900. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2011 05:40
#5971
Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Добрый день! Хочу поделиться информацией: У меня на Aspire 5920G, получилось заменить видеокарту GF8600m gs на gf9600m gt (чип g96-630-c1). Что бы карта заработала пришлось обновить bios ноутбука по этой ссылке: http://ifile.it/nlfpdj2/ZD13813_MXM.WPH. Информацию по замене нашел:http://forum.notebookreview.com/acer/575866-possible-fix-acer-x920g-vs-gef orce-9600m-gt-issue.html. Все прекрасно работает, даже драйвер не пришлось переустанавливать. Естественно обновлял со всеми предосторожностями (создавал Crisis Disk recovery с родным файлом bios). До обновления Bios после замены карты ноутбук не включал матрицу. С прошивкой видеокарты экспериментировать не стал. |
25 августа 2011 12:49
#5972
Logan1969, Большое спасибо за рассказ и ссылку на forum.notebookreview. Где ж этот .NetRolller 3D раньше был?!) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2011 13:37
#5973
reylby, пробовал сделать как описано в файле..столкнулся сразу с проблемой....там указано "Открываем Диспетчер устройств-Видеоадаптеры-NVIDIA GeForce GT 330M-Свойства-Сведения-ИД Оборудования и копируем куда-нибудь(или запоминаем)) строку что-то типа PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_????1025 ???? - это цифры для Вашего ноутбука " но у меня нету не одной строчки с таким окончанием...... скрин по ссылке ссылка |
25 августа 2011 13:46
#5974
kiro.bk, Поиск драйверов для Windows |
25 августа 2011 15:49
#5975
Цитата: reylby Где ж этот .NetRolller 3D раньше был?!) Уже пара месяцев,если не больше,это решение есть-но с исключениями. Я переводил там статью для одного ресурса, сюда как-то руки не дошли выложить вариант.но вариант всё равно не для всех ноутбуков-благодаря корявости программистов Acer :) |
25 августа 2011 21:09
#5976
Цитата: kiro.bk пробовал сделать как описано в файле..столкнулся сразу с проблемой....там указано ...Цитата: kiro.bk но у меня нету не одной строчки с таким окончанием...... Ну так и видеокарта у Вас не GT 330MВсё таки хоть немного соображать надо, а не пытаться бездумно копировать. У Вас вместо PCI\VEN_10DE&DEV_0A29&SUBSYS_????1025 - PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_000010DE slovelissimo, Да, я видел дату создания темы, но мне-то это надо было весной 2010го). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2011 23:00
#5977
Добрый вечер ребята помогите с проблемой,есть Acer 5920G Intel Core 2 Duo T5250 1.50Ghz и чистотой 667,купил я значит процессор T8100 2.1Ghz а там чистота 800 и при включений мигает индикатор процессора и индикатор сидирома.Hdd вроде работает,монитор не реагирует.Подскажите как решить эту проблему.До этого обновил Bios до v1.3813.Заранее спасибо |
25 августа 2011 23:19
#5978
Radion, Что-то при замене и разборке/сборке сделали не так. Должен работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2011 23:21
#5979
Да нет все так я этот ноут уже собирал разбирал раз 20 наверно.Вот поставил назад процессор T5250 и все работает а тот не хочет,а так блин радовался когда купил,а на деле весь настрой испорчен Сообщение отредактировал Radion - 25 августа 2011 23:22 |
25 августа 2011 23:32
#5980
Цитата: Radi.on у меня оперативки 2Gb они работают на чистоте 667 по версий AIDA64 У меня частота ОП также 667MHz, однако T9300 спокойно работает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
