Апгрейд и модернизация ноутбука - 412 страница
freeuser88
23 октября 2012 12:58
#8221
Можно ли заменить процессор на ноутбуке ASPIRE 5560G-8356G50Mnkk ?
На офиц. сайте Acer.ru не смог найти описание этого ноутбука.
Если быть точнее, интересует съемный ли он и на что можно поменять более производительное?
Благодарен за все ответы.
Сообщение отредактировал freeuser88 - 23 октября 2012 13:09
gremlin16
23 октября 2012 20:53
#8222
обновил биос на последний, запускаться все равно отказывается. тогда как я понимаю максимально возможный T5850. переключения IDE-ACHI в биосе нет, работает в IDE Master.
23 октября 2012 21:38
#8223
Тогда работает оно в PATA, т.е. в IDE, и ещё, в режиме IDE не работает TRIM, желательно поискать сторонние утилиты для её реализации, всё таки SSD недёшев, да и данные жалко).
T5450 в нём работает(X50VL=F5VL), значит T5850 также должен. Правда схемой я ошибся, смотрел по схеме к X50V, чипсет там такой же, но CPU туда устанавливались предыдущего поколения, Yonach с Socket M(а в этом семействе CPU с FSB 800MHz нет). Ваш биос, видимо, понимает только Merom, кроме T5850, скорее всего, подойдут Intel Core2 Duo Processor T7700/T7500/T7300/T7100.
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2012 21:49
gremlin16
23 октября 2012 22:26
#8224
проверил с помощью fsutil behavior query DisableDeleteNotify, выдало что TRIM включена.
в нем работает даже 5750 но хочется чего нить помощнее, вот t7700 уже лучше))
спасибо за ответы.
24 октября 2012 00:54
#8225
Можно. Чем-то из AMD A8-Series for Notebooks microprocessor family.
Но проще слегка разогнать уже имеющийся процессор, K10Stat или FusionTweaker в помощь.
Sargol
24 октября 2012 14:26
#8226
Кстати да, поставил себе T7700 в Acer Extensa 5220 на 960 чипсете, все кул, все работает, разница очень заметна.. Осталось еще оперативку с 2 до 3 гигов поднять (ну и 4 тоже попробую, мало ли, а вдруг заработает?)
К сожалению остается самое слабое место - встроенная видеокарта Intel, с ней уже видимо ничего не поделать к сожалению.. Пытался даже разогнать ее с помощью SetPLL, но ничего не вышло.. SetPLL говорит что видюха на 400Mhz работает, может на 500Mhz но включить эти 500Mhz так и не вышло к сожалению.. Тут уже видимо только новый ноут (или по дешевке если подвернется материнка с другой видеокартой (кстати, от каких именно моделей искать если что?))
24 октября 2012 17:13
#8227
Acer TravelMate / Extensa MS2205 Motherboard MB.TK301.005
Только тогда и систему охлаждения менять придётся и видеокарту покупать. Лучше уж другую модель ноутбука купить.
Sargol
24 октября 2012 17:43
#8228
Ну это к сожалению да.. Хотя иногда можно наткнуться что по дешевке продают
А что можно сейчас дельного купить из тех же Acer с долгоиграющим аккумом с неплохим запасом для дальнейшего апгрейда (антиоффтопик)?
24 октября 2012 18:07
#8229
Sargol,
С "неплохим запасом для дальнейшего апгрейда" - ничего, по-моему.
Omelion
25 октября 2012 16:54
#8230
Привет всем.Хочу сделать апгрейд.
Aspire V3-571G
Intel Core i3-2370M
GeForce GT 630M
Что можно поменять?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
25 октября 2012 19:36
#8231
Aspire V3-571G
Intel Core i3-2370M
GeForce GT 630M
Что можно поменять?
Ноутбук или CPU.
wanrell
26 октября 2012 12:19
#8232
Подскажите пожалуйста, а возможна замена процессора в ноутбуке Packard Bell EasyNote TE11-HC-060RU Cel B815 на Core I5 2540m?
Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670
Модель ноутбука: eMachines E732zg, Е642g, Acer Aspire V3-551G
26 октября 2012 13:06
#8233
wanrell,да.
Omelion
26 октября 2012 22:12
#8234
Хочу менять видяху,процессор.Возможно ли?
Сообщение отредактировал Omelion - 26 октября 2012 22:16
26 октября 2012 22:18
#8235
Omelion,
Процессор - возможно. Видеокарту - нет. Причём если цель апгрейда - повышение FPS в играх, то менять только CPU совершенно бессмысленно.
Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2012 22:19
Omelion
26 октября 2012 22:23
#8236
А почему?
26 октября 2012 22:38
#8237
Omelion,
Потому что процессорозависимых игр - раз, два и обчёлся. Гляньте это сообщение и ниже.
Omelion
26 октября 2012 22:46
#8238
Я имел ввиду почему нельзя поменять видеокарту.
26 октября 2012 22:53
#8239
Omelion,
Потому, что она распаяна на материнской плате.
Omelion
26 октября 2012 22:54
#8240
Мдааа,зря деньги копил.
