Апгрейд и модернизация ноутбука - 413 страница
dimon4uk1989
27 октября 2012 23:48
#8241
Добрый день! Помогите решить проблему.
У меня Aser 5520g, AMD Turion X2 2.0, 2 по 2 ГБ Gforce 8400 и тд.
У него сгорел чип и я купил мат плат:
Материнская плата Acer ICL50 L09
под Intel процессоры
с интегрированным видео
Для ноутбуков:
Acer Aspire 5320, Acer Aspire 5720, Acer Aspire 5720Z, Acer Aspire 5720G, Acer Aspire 5520G, 7520G, 7720Z и других совместимых моделей.
P/N : MB.AKM02.002
Установил и все, тут приехал. Установка винды идет до тех пор пока не копируются файлы установки. Что может быть?
Акронисом проверял винт - все нормально! Тестировал оперативку - зависала программа тестирования. Оперативки работали до замены без проблем.
28 октября 2012 00:13
#8242
dimon4uk1989,
Непонятно, как Вы свой Turion от Aspire 5520 втиснули в сокет для CPU от Intel? Или процессор тоже меняли?
dimon4uk1989
28 октября 2012 00:31
#8243
Я взял проц в комплекте с материнкой. То есть я его тоже менял
28 октября 2012 01:04
#8244
dimon4uk1989,
C одной планкой памяти пробовали?
dimon4uk1989
28 октября 2012 01:10
#8245
Не пробовал, но заметил, что в биосе выдает информацию, что Video memory 8mb. Может это связанно с тем, что видюха должна качать память с оперативки, а она этого не делает?
28 октября 2012 01:19
#8246
Цитата: dimon4uk1989
Не пробовал
Так попробуйте).
Должно показывать объём видеопамяти видеокарты(если она установлена).
dimon4uk1989
28 октября 2012 01:40
#8247
Так попробуйте).
Попробывал. Установка семерки пошла. Но вопрос: А почему она не шла з двома оперативками?
видеокарта интегрирована
28 октября 2012 01:57
#8248
dimon4uk1989,
Не шмогла).
Может чипсет на плате GL960, а планки у Вас по 2Гб каждая. А этот чипсет работает максимум с 3Гб-ми.
dimon4uk1989
28 октября 2012 02:06
#8249
Спасибо, может оно так и есть. Главное, что работает.
Спасибо!
Lokrus
29 октября 2012 23:13
#8250
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл менять Core 2 Duo T5250 (1500МГц, 2мб кэш L2) на Dual Core T4400 (2,2ГГц, 1мб кэш L2). Судя по 3дмарк-тестам в интернете, T4400 лучше, но и про кэш л2 пишут, что полезная штука)
Меняться предстоит с доплатой, поэтому сомневаюсь)
Интересует именно производительность в играх.
И, кстати, встанет ли он на Aspire5920G? Вроде у обоих Socket P.
Сообщение отредактировал Lokrus - 29 октября 2012 23:15
Модель ноутбука: Aspire 5920G
30 октября 2012 01:58
#8251
Цитата: Lokrus
T4400
этот пошустрее будет за счёт большей частоты.
да
Lokrus
30 октября 2012 04:30
#8252
AMD FUN, спасибо большое!
Stasoramiks
30 октября 2012 17:36
#8253
У меня 2 вопроса есть, может в курсе кто. Если стоит Intel Core i3-330M, то на какой процессор его можно заменить, только на Arrandale? И на сколько сильнее греются процессоры Intel Core i7-640M по сравнению с Intel Core i5-580M по сравнению с Intel Core i3-390M по сравнению с Intel Core i3-330M?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Выбор оптимальной модели процессора для ноутбука. Переместил: reylby
спасибо)
Сообщение отредактировал Stasoramiks - 30 октября 2012 21:22
Модель ноутбука: Aspire 5542G_Athlon II x2 м300_ATI 4570_ 3 GB Memory
30 октября 2012 21:26
#8254
TDP у них одинаков, поэтому, по идее греться должны одинаково.
Гарантированно подойдут Core i3, i5 и i7 серии 6XX
С работой 4x-ядерных CPU - зависит от конкретной материнской платы и зарядки. О каком вообще ноутбуке идёт речь?
freeuser88
31 октября 2012 10:13
#8255
Но проще слегка разогнать уже имеющийся процессор
Спасибо за ответ.
И главный вопрос: есть ли смысл его менять или разгонять? Вроде как пишут, что на ASPIRE 5560G-8356G50Mnkk потенциал видеокарты не весь используется из-за слабого процессора.
Stasoramiks
31 октября 2012 12:53
#8256
получается Intel Core i7-660LM (Arrandale) греться должен поменьше?
Как я уже писал в другой теме, задумываюсь над покупкой Acer Aspire 5942G-333G32Mi, вот и интересует возможность его будущего абгрейда.
Сообщение отредактировал Stasoramiks - 31 октября 2012 15:40
ytrewq
31 октября 2012 14:49
#8257
Уважаемые мастера.
На форуме уже была информация об успешной замене процессора Celeron в Acer Extensa 4220 (чипсет Intel GM960/965)
на двухъядерные из серии Intel T5xxx и серии Intel T7xxx
с частотой fsb 667 Mhz
подскажите пожалуйста, были ли успешные примеры установки в этот ноутбук процессоров из серии
Intel T8xxx и Intel T9xxx с частотой fsb 800 Mhz ???
Были ли при этом проблемы? Как сказалось на работе ноутбука?
стОит ли, при наличии средств, устанавливать в него процессор серии Intel T9xxx ???
Там кеш 6Мб - даст ли это прирост в работе с тяжёлыми приложениями ???
Большое спасибо,
:smile:
Сообщение отредактировал ytrewq - 31 октября 2012 15:03
Модель ноутбука: extensa 4220
31 октября 2012 15:33
#8258
нет
31 октября 2012 16:02
#8259
Да. Только и частота у него поменьше будет, чем и у 620M и у 640M.
Stasoramiks
31 октября 2012 16:11
#8260
Изначально стоит Intel Core i3-330M c ATI Mobility Radeon HD 5650, как думаете на сколько даст прирост производительности Intel Core i7-660LM, и я так понимаю при этом в плане температуры он должен выиграть?
Я ведь правильно думаю, что Sandy Bridge и Ivy Bridge на этот ноут не встанут?
Сообщение отредактировал Stasoramiks - 31 октября 2012 16:27
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
