Апгрейд и модернизация ноутбука - 515 страница
8 июля 2015 15:56
#10281
Цитата: brsgvrn Ваши CPU T5800,T6500,P7350 так написано тут 5630 Так я и хочу прорисать микрокоды процессора в биос и обновить его. У меня обычный комп с материнкой P5Q SE2 Socket 775 поставил Xeon E5450, комп тоже при старте ругался, скачал биос обновленный с прошитыми микрокодами и проблема сразу решилась, дабы тема не новая и биосов с поддержкой Xeon уже готовых много. А вот для ноута не могу найти, вот и хочу, что бы помогл модифицировать биос (достать микрокоды из одного и вставить в другой. Вот как то так. |
8 июля 2015 16:15
#10282
Цитата: lewill достать микрокоды из одного и вставить в другой Это не так делается. Микрокод берут у производителя оборудования, для извлечения собственно микрокодов из dat-файла используют microdecode.zip (203 | 16.2 Kb). До того, как править биос, Вы бы посмотрели, нет ли в нём уже нужного микрокода, т.к. у T7500 SLAF8 CPUID 6FB, а его микрокод kizwan в биос, который Вы прошили, вставил. По поводу же самого процесса - Обновление микрокодов процессоров Intel на примере модели 6935G. Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2015 16:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2015 17:41
#10283
Цитата: reylby Это не так делается. Микрокод берут у производителя оборудования, для извлечения собственно микрокодов из dat-файла используют microdecode.zip (0 | 16,2 Kb). Спасибо вечером попробую, надеюсь получится.До того, как править биос, Вы бы посмотрели, нет ли в нём уже нужного микрокода, т.к. у T7500 SLAF8 CPUID 6FB, а его микрокод kizwan в биос, который Вы прошили, вставил. Цитата: lewill Вы бы посмотрели, нет ли в нём уже нужного микрокода, т.к. у T7500 SLAF8 CPUID 6FB, а его микрокод kizwan в биос, который Вы прошили, вставил. так у меня его тогда не получилось прошить, точнее я думал, что он прошился, а оказывается нет. Сейчас прошил по инструкции с флэшки. Правда сначала скачал микрокоды, распаковщик, аиду, распаковал микрокоды, прочитал всю инфу по ссылкам, Потом только увидел что микрокод в том биосе есть. Еще раз Всем Спасибо.Сообщение отредактировал lewill - 9 июля 2015 01:48 |
11 июля 2015 22:42
#10284
У меня ноут aser Aspire 5755g с процом i5 2430m- 2ядра . Хочу поставить i7 2470qm 4 ядра. Скажите, это реально? менять хочу ради игр, т.к. ГТА5 тормозит ( видеопамять использует всего 900мб из 2 гб). Что посоветуете??? Ps кстати в данной линейке ноутов были процы: мой i5 2430, затем четырех ядерный i7 2430 qm и i7 2470qm. Сообщение отредактировал Cheater25 - 11 июля 2015 22:49 |
11 июля 2015 23:03
#10285
Цитата: Cheater25 затем четырех ядерный i7 2430 qm и i7 2470qm. 2630 и 2670. Заменить можно, Grand Theft Auto V. Графика. Руководство по настройкам. Тестирование производительности --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2015 02:54
#10286
Доброго времени суток. Надеюсь здесь кто-то еще появляется. Хотел бы поговорить с так сказать "знатаками". У меня такой вопрос...Я хочу поменять процессор на моем Aspire 5755G, подскажите пожалуйста какой бы процессор подошел, какой вы посоветуете... Спасибо за ответ. P.S. Вот мои нынешние хар-ки: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz NVIDIA GeForce GT 630M ОЗУ 6GB Спасибо за ответ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby |
14 июля 2015 04:18
#10287
Цитата: BaFkiN Я хочу поменять процессор на моем Aspire 5755G, подскажите пожалуйста какой бы процессор подошел, какой вы посоветуете... Подходит любой из Core i 2го поколения(Sandy Bridge), пример. Сравнение их быстродействия. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2015 06:12
#10288
Здравствуйте! Подойдет ли один из этих процессоров: http://chipmart.ru/index.php?route=product/category&path=95_96 к timelineX 4830tg для замены родного Core i3 2310M ? Имеет ли подобный апгрейд какой-либо смысл? |
17 июля 2015 13:28
#10289
Здравствуйте. Имеется ноут Acer Aspire 4741G. i3 350M, GT330M. Хотел бы несколько увеличить производительность аппарата, да и ценник на процессоры того поколения заметно упал. Какие процессоры серии i7 или i5 подойдут? Порывшись в интернете нашел версии ноутбука только с i3 и i5. Матплата в буке JE40_CP V1.31. Socket 989 rPGA. Хотелось-бы 7ю серию, как более энергоэффективную, пусть и в ущерб некоторой производительности и в 35 Ватт тепловыделения уложиться, хоть и не критично. PS: Памяти уже 8ГБ, но при работе в PinacleStudio с материалом в 720р аппарат уже не справляется. Сообщение отредактировал aShr - 17 июля 2015 13:47 |
17 июля 2015 14:12
#10290
CLSRP, Подходят, из этого списка, Core i5 2410 и 2430. По-моему, смысла в этом немного. aShr, Насколько я понимаю, видеокарты у Вас не переключаются, Intel HD залочена и не работает или же в биосе есть возможность переключения Graphic Mode - Discrete. В этом случае замена процессора на Core i7, хоть 620M или 640M, хоть 4хядерные 720QM, 740QM, 820QM, 840QM возможна, примеры: раз, два... Если же Intel HD работает и отключить её нельзя, то возможна замена только на Core i7 620M или 640M. Сообщение отредактировал reylby - 17 июля 2015 14:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2015 19:23
#10291
Здравствуйте. Подскажите имеется ноут Acer Aspire 5943G с процессором i5-450M и видеокартой HD5650, можно ли в него установить i7-740qm и увеличить памятьдо 8 гб вот такой памятью 8Gb (2x4gb) SODIMM DDR3 PC3-10600S Patriot? |
19 июля 2015 22:15
#10292
Цитата: KataPits и увеличить память до 8 гб вот такой памятью 8Gb (2x4gb) SODIMM DDR3 PC3-10600S Patriot? Планки памяти Вам нужны 16тичиповые. А тип/ёмкость - подходят. Цитата: KataPits имеется ноут Acer Aspire 5943G с процессором i5-450M и видеокартой HD5650, можно ли в него установить i7-740qm Можно, только если Intel HD или залочена или есть возможность в биосе установить Graphic Mode - Discrete, чтобы в Диспетчере устройств было видно только лишь одну AMD Mobility HD 5650. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2015 03:26
#10293
Здравствуйте! Какие варианты замены процессора есть на модели асер 6530G? на данный момент установлен Mobile DualCore AMD Turion X2 RM-70, 2000 MHz (10 x 200) Системная плата Acer Mantasta Чипсет системной платы AMD M780, AMD K11 Тип BIOS Phoenix (09/02/09) Сообщение отредактировал vitorganich - 21 июля 2015 03:31 |
21 июля 2015 03:55
#10294
Цитата: vitorganich Какие варианты замены процессора есть на модели асер 6530G Посмотрите варианты комплектации 6530--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 июля 2015 04:17
#10295
Цитата: vitorganich Какие варианты замены процессора есть на модели асер 6530G? на данный момент установлен Mobile DualCore AMD Turion X2 RM-70, 2000 MHz (10 x 200) AMD K8 processor families, выбираете дополнительно Socket S1 (S1g2) и FSB: 1800MHz (HT), смотрите. Лучший - AMD Turion X2 Ultra ZM-88 Тесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2015 22:11
#10296
reylby, спасибо! Максимум нашел в продаже Turion X2 Ultra ZM-87 (TMZM87DAM23GG) С Ебая закажу. Процедура замены в плане софта несложная? Заменил и дрова новые поставил или в Биосе надо будет настраивать? Подскажите плиз, а то процы еще не менял, опыта нет. |
21 июля 2015 22:25
#10297
vitorganich, Не уверен, что ZM-87 подходит, у него FSB 2200МГц --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2015 23:36
#10298
reylby, тогда может этот AMD Turion X2 Ultra ZM-85? или какие цифры ниже 88 точно подойдут,спасибо. |
21 июля 2015 23:47
#10299
Цитата: vitorganich тогда может этот AMD Turion X2 Ultra ZM-85? C ним аналогично ZM-87. Цитата: vitorganich или какие цифры ниже 88 точно подойдут,спасибо. Из Turion X2 Ultra Dual-Core - ZM-80, 82, 84, 86, 88 Из Turion 64 X2 Mobile - RM-70, 72, 74, 76 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2015 02:51
#10300
reylby, Благодарствую и всех благ! |
