Апгрейд и модернизация ноутбука - 524 страница
17 ноября 2015 21:39
#10461
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
Цитата: reylby Она самая дешёвая, если предварительно прошить модифицированный биос. reylby,Без этого - ATI HD2600 Понятно. Спс. Кстати по ссылке, которую вы дали, в описании написано, что карта предназначена для буков Compaq. Я так понимаю, что с большой долей вероятности ревизия чипа отличается, т.е. биос все равно придется шить. Но это как повезет. Я прав? --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
17 ноября 2015 21:42
#10462
freddyfresh, Видеокарты ATI/AMD работают и так). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2015 12:38
#10463
Цитата: reylby Видеокарты ATI/AMD работают и так). Такой маркетинг от AMD мне нравится). Спасибо за помощь. --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
18 ноября 2015 23:44
#10464
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
reylby, Данные карты Compaq не совместимы с Acer + у них резьбовые втулки посажены намертво (чеканка + припой), т.е. крепеж радиатора ( backplate ) не снять, что делает их даже физически не совместимыми с 5920 Сообщение отредактировал Lama876 - 18 ноября 2015 23:47 |
18 ноября 2015 23:50
#10465
Lama876, А если подпилить ножки радиатора(они легко стачиваются)? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2015 23:58
#10466
У меня сейчас на руках несколько таких карт и подружить их с Acer пока не удается (vBios копать придется точно), а как снять втулки не повредив плату - тоже пока не разобрался. Просто подпилить не вариант, т.к. они под другой диаметр винтов - родные винты Acer не проходят через них! Там даже отверстия в текстолите меньшего диаметра, чем на стандартных MXM II картах. Сообщение отредактировал Lama876 - 19 ноября 2015 00:01 |
19 ноября 2015 00:07
#10467
Цитата: Lama876 У меня сейчас на руках несколько таких карт и подружить их с Acer пока не удается (vBios копать придется точно) Ясно, спасибо за рассказ. И что, даже после прошивки модифицированного биоса от .NetRolller 3D ноутбук с этой видеокартой не стартует? Цитата: Lama876 а как снять втулки не повредив плату я тоже пока не разобрался. Нагреть втулку газовым паяльником и попробовать открутить/снять? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2015 00:59
#10468
Тут скорее всего не в системном биосе дело, потому как практически все обычные MXM ATI \ AMD на самом деле работают везде сходу. А здесь похоже нужно модифицировать сам vBios видео-биос карты. Насчет втулок - пока не пробовал с нагревом, может сработать - благодарю за наводку! В целом, думаю шанс завести эти карты должен быть, только это далеко не прямая замена. |
19 ноября 2015 01:46
#10469
Lama876, Кстати, может на видеокарте просто флешки с видеобиосом нет, а сам он интегрирован в биос ноутбука? Если так, то может помочь интеграция модуля видеобиоса в биос Aspire 5920G. К сожалению, распаковать биос HP 8510P при помощи PhoenixTool не выходит, а дальше рыть лень) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2015 02:50
#10470
Цитата: Lama876 Насчет втулок Просто высверливаются осторожно с обратной стороны платы. Диаметр сверла подбирается от 3,5-4,0 в несколько приемов.Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 ноября 2015 02:55 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
19 ноября 2015 05:43
#10471
Lama876, Так и есть, нет флешки биос на этой ATi HD2600 для HP 8510 и подобных, сам видеобиос - один из модулей биоса ноутбука, достаётся он по такой схеме. Готовый - m76mgddr3256mb500m450eatombiosbk-ativer010.056.000.008.027516.zip (94 | 37.46 Kb) Думаю, что если этот видеобиос встроить, при помощи PhoenixTool или Phoenix BIOS Editor, в биос Aspire 5920G и прошить, то ноутбук нормально заработает с этой видеокартой, похожий пример. Готовый файл биоса с видеобиосом этой HD2600 - 5920g_mxm_v3_ati_m76_mod_slic.zip (88 | 566.72 Kb) Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2015 05:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2015 17:14
#10472
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
такой вопрос, только без шуток, Хочу может попробовать поменять процесор через пару месяцев, так как термопста уже слезает со старого, уже клики начались. t5800 official characteristics тут с оф. сайта имеем что socket тут ppga478 с програмой cpu-z у меня показивает SOCKET P (478) смотрим тут compare cpu и видим что на проц. t5800 показало что socket 478 Бес p и тем более бес pp. что за беда, разное все такое? Также процесор для апгрейда подбираем по типу сокета материнки или какой чипсет у материнки? у меня например Makalu motherboard with chipset PM45, в то же время на сайте aliexpress есть процесора Типа t9600 и другие где пишет под chipset 965, тоесть что не подойдет? так как видел пару постов на других сайтах где пишут что делали апгрейд даной модели с t9600, тоесть chipset можут стоять разний в даних моделях? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: reylby |
20 ноября 2015 19:51
#10473
всем привет. Имею ноутбук Aser Aspire 8942G-334G32Mi. Вот описание Хочу его модернизировать: добавить оперативной памяти, сменить процессор (при возможности). Подскажите пожалуйста, есть ли возможность нарастить память на этом ноуте и поменять процессор на более производительный. И если не трудно, то помогите определиться с выбором комплектующих |
20 ноября 2015 22:26
#10474
Цитата: acer6930 у меня например Makalu motherboard with chipset PM45, Посмотрите на все комплектации Вашего ноута 6930 . Отсюда и танцуйте.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 ноября 2015 22:37
#10475
Цитата: Rolandser есть ли возможность нарастить память на этом ноуте и поменять процессор В рамках различной комплектации Вашего ноута без проблем.8942Сообщение отредактировал brsgvrn - 20 ноября 2015 22:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
21 ноября 2015 00:33
#10476
acer6930, Подходит любой 2хядерный процессор с Socket P, самые быстродейственные из них - T9900 или X9100. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2015 00:38
#10477
reylby, но на чем базировалса ваш ответ? на чипсете или на сокете, по чем определяем? |
21 ноября 2015 03:42
#10478
acer6930, Вы по ссылке вышеприведенной ходили/читали? Оттуда: "Для 945 чипсета (платформа Napa) выпускались процессоры для Socket M, новые модели процессоров уже выпускаются для Socket P (965 чипсет платформа Santa Rosa, 45 чипсет)" У Вас - 45 чипсет, Intel PM45, соответственно процессоры подходят с Socket P. А ppga478(plastic pin grid array(пластмассовый корпус с матрицей стержневых выводов), 478 штук этих самых стержневых выводов) - он и у Socket P и у Socket М, просто расположение "ключа" разное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#10479
acer6930, самый надежный способ проверить заработает ли тот или иной процессор на вашем ноутбуке - это поискать другие конфигурации вашей модели ноутбука с тем процессором. Иногда BIOS ноутбука не может распознать процессор. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2015 02:19
#10480
http://ark.intel.com/products/35135#@specifications тут есть списки процессоров для моего чипсета, завтра почитаю, но тут многих нету процессоров, даже того t5800 что с компом продавалса, странно. Такой вопрос перед сном: нормально будет взять мне проц с 1066 MHZ fsb оставив старую память 4gb DDR2 667/800 MHZ и видео карту geforce 9300m gs ddr2 400 MHZ. я имею ввиду, даст етот проц с fsb 1066 нормальную совместимость со строй памятю и видео картой? и даст ли он енергии больше или чего если карта и пам'ять остаютса на старом ? |
