Апгрейд и модернизация ноутбука - 690 страница
djbass
10 ноября 2023 23:59
#13781
Интересно попробовать с такой настройкой максимума для процессора, но разве есть в этом смысл? Процессор по сути меняют на максимальный или по крайней мере на 4х ядерный, чтобы игры шли ровно, актуально для 15-летних старичков. В стационарном древнем компе того же периода менял с AMD 3200+ с чипсетом AM2 на 6000+, но максимальный эффект дал X4 945 процессор для AM3 с прошитым биосом. Это был первый наиболее эффективный и удачный апгрейд, с ноутбуками все гораздо скромнее.
djbass
11 ноября 2023 23:30
#13782
Поэкспериментировал с ограничением на процессор в настройках питания - Т9900, ноутбук Acer 5739G. Для контраста ставил 90%, то есть -10% от полной мощности. Температура процессора существенно падает в игре, порядка 10-15 градусов, для видеокарты всё равно, т.к. охлаждение разделено отдельными теплотрубками. По частоте кадров по ощущениям примерно на те же 10% ниже, но в целом ещё можно играть, настройки игры максимальные (Мафия 2).
Фото температуры процессора без регулировки на полную мощность - 79-81 градус
Фото температур при ограничении мощности на 10%. Процессор - 64, temp1 - 68-70 градусов. 1 блок температур - игра (-10%), далее игровой штатный тест (-10%) и 3 блок - игровой штатный тест при полной мощности процессора
Даже не знаю какие выводы сделать, вероятно таким способом можно играть для щадящего режима процессора, но в данном случае его не жалко, т.к. можно безболезненно сменить. Больше стоит уделять внимание температурам впаянных элементов.
Английск Герцог
12 ноября 2023 11:37
#13783
djbass,
81 градус без тротлинга в игре отличная температура.Процессор 100 лет будет работать. :fellow:
Модель ноутбука: ASPIRE 4720Z,Windows 10 PRO,x64
Alnitan
12 ноября 2023 16:38
#13784
Подскажите для Acer Aspire 5930 SSD диск разделы инициализировать в MBR или GPT?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930
12 ноября 2023 18:31
#13785
Alnitan,
MBR
Алекс64
12 ноября 2023 19:39
#13786
Сильно ограничил,почему 1825 МГц? Для такого процессора должно быть больше,нужно ставить 98- макс питания процессора,у меня на р9700 при 98-2128 МГц. Если поставить 99,то не будет буст работать на ядро,это 2928 МГц на ядро,это для моего процессора.
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g,p9600(2,6Ghz),nvidea gt240m 1gb ddr3,ram 8gb 800mhz,ssd gigabyte 500 gb, hdd 250 gb hitachi,bios 1.23.windows 10 x64
djbass
12 ноября 2023 20:01
#13787
:no: попробую ещё вечерком порегулировать, но логику не совсем понимаю. Разве 90% - это не минус 10% от показателей или там своя линейка?
Итак, до ужина успел сделать быстрые тесты штатным инструментом игры, так можно быстро сравнить показатели.
Настройка процессора была такой:
- 98%
- 100%
- 50%
- 90%
График общей температуры (ориентир по temp1) на 4 настройки: 68-72-53-65 градусов.
Частота кадров игры при 100% процессора
Частота кадров игры при 50% процессора (игра по факту будет едва живая)
Таблицы частот и температур при настройках, указанных выше: 98-100-50-90%
Напишу частоты на максимальной нагрузке, если картинки не видны: 3192-3192-798-2128. Да, при 90% существенно падает максимальная частота процессора.
Сообщение отредактировал djbass - 12 ноября 2023 20:58
Алекс64
12 ноября 2023 21:28
#13788
На этих процессорах intel core 2 duo,не как на современных,у них,определенное количество множителей,самая мин частота и множитель ?3=798МГц,например 266(шина)?3,множителей определенное количество, всё зависит от модели процессора,?6,?8,?10,5,?11,эти множители для процессора р9700,у других свои множители.поэтому когда ставишь 99 то макс множитель ?10,5,когда 98=?8. У современных процессоров i core,совсем другие множители и частота шины не 266,а 200,поэтому они плавнее настраиваются и лучше экономят батарею.
Вопросительный знак,это умножить,странно что нет такого символа
djbass
12 ноября 2023 21:40
#13789
Цитата: Алекс64
когда ставишь 99 то макс множитель х10,5,когда 98=х8
Может и так, вряд ли такой способ буду использовать, хотя топовый процессор удобен в плане вариантов занизить отдачу, чтобы температуру снизить до минимума, но ноутбук ещё что-то может делать.
alespisec
19 ноября 2023 10:13
#13790
Всем привет. Хочу поставить проц пошустрее на acer 4930g. Родной Т5800, из дешёвых на Авито Т9600. Но вот человек как раз на такой поменял http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=388459 и у него производительность упала — это он что-то неправильно сделал или к нему надо прислушаться и поставить Т9500, как он советует, хотя тот почему-то на Авито дороже?
Сообщение отредактировал alespisec - 19 ноября 2023 10:16
Модель ноутбука: acer 4930G
barankin
19 ноября 2023 11:07
#13791
Вполне достаточно T7700(2,4) или T8300(2,4), которые в разы(4-5) дешевле чем T9500.
Сообщение отредактировал barankin - 19 ноября 2023 11:11
djbass
19 ноября 2023 13:56
#13792
Цитата: alespisec
acer 4930g. Родной Т5800, из дешёвых на Авито Т9600. Но вот человек как раз на такой поменял и у него производительность упала
Надо знать какой чипсет: GL40 или GM/PM45. Если GL40, то оптимально как написали выше T8300 или T7700. Если GM/P45, то T9550, T9600 или P8600.
19 ноября 2023 14:03
#13793
alespisec,
У него не производительность упала, а мысли Windows о ней стали хуже, по его словам)
Надо было разбираться в проблеме, а не сетовать на неё.
Тесты.
alespisec
19 ноября 2023 16:07
#13794
Всем спасибо. Заказал Т9600. ))
Prohor11
22 ноября 2023 20:30
#13795
Ребята, здравствуйте! Могли бы помочь ? дело в том мой коллега по работе решил поменять процессор T4200 на X9100 (модель ноутбука Acer aspire 5737z). Он уже заменил процессор, биос грузит, но дальше в винду не грузит, могли бы вы помочь ?
22 ноября 2023 20:53
#13796
Prohor11,
Биос пусть прошьёт последний, если не поможет - можно купить CPU попроще, с TDP 35W.
Prohor11
22 ноября 2023 21:51
#13797
reylby, ,Хорошо , спасибо! Еще один момент, на официальном сайте не могу найти драйверов к ноутбуку( есть к тачпаду , но не к биосу). Яндекс показывает кучу сайтов с биосом 1.10. Могли бы вы подсказать, откуда еще можно качнуть?
Сообщение отредактировал Prohor11 - 22 ноября 2023 22:01
22 ноября 2023 22:15
#13798
Prohor11,
На оф.сайте снесли большинство ранее имевшегося там для старых моделей. Но биос версии 1.10 - действительно последняя версия, можете отсюда скачать.
Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2023 22:15
Prohor11
22 ноября 2023 22:17
#13799
Спасибо вам большое ! как будут новости или вопросы я отпишусь
ARTHUR ALIKHANOV
28 ноября 2023 12:11
#13800
всем привет.
А можно заменить wifi модуль на wifi модуль с bluethoth? как определить совместимость?(ноут acer aspire e1-531g с чипсетом hm77) пожалуйста поподробнее
Сообщение отредактировал ARTHUR ALIKHANOV - 28 ноября 2023 12:12
Модель ноутбука: acer e1-531G
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 47 гостей
