Апгрейд и модернизация ноутбука - 689 страница
9 ноября 2023 00:59
#13762
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: Алекс64 tzs0 и tzs1 Тоже гадаю что такое temp1, но мне важнее температура видеокарты, т.к. это самый дорогой элемент, процессор желательно до 80 градусов, в идеале 70-75. Сейчас поставил t9900 вместо T8300 в Acer 5739G с видеокартой GT240M, там видео отлично себя показывает, общие температуры вполне годные, подробнее отпишусь в теме ноутбука. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
9 ноября 2023 01:02
#13763
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
Ещё есть кое какая информация,что к чипсету pm45 и дескретной видеокарте,подходят любые процессоры как "p",так и "т",так и "х",так и "q",но желательно "р". А для gm45 вроде только "т",так как у них встроено видеоядро, поправьте,если я ошибаюсь Gt 240m вроде как 45nm,а 9600m gt 65nm,она мне кажется чуть холоднее,если ошибаюсь поправьте |
9 ноября 2023 01:18
#13764
Насчёт разделения процессоров к PM45 и GM45 не встречал информации. В GM45 встроенное ядро, но в моделях ноутбуков с дискретной видеокартой при выходе из строя последней, изображения от GM45 не будет или идентификация чипсетов pm/gm неверная при просмотре в Aida64. По мощности видеокарт - они идентичны по 23 ватта. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
9 ноября 2023 01:29
#13765
Да ты прав нет разницы,разница лишь в чипсетех есть встройка или нет,привязанности к ним процессоров нет DJBASS попробуй в настройках электропитания поставить максимальное состояние процессора 98,будет разница или нет. Попробуй,чтобы игры не дергались,запустить в режиме совместимости в windows xp,vista или 7,в зависимости от игры. |
9 ноября 2023 19:04
#13766
Всем привет! Имеется: Computer: Acer TravelMate 7750G CPU: Intel Core i5-2450M (Sandy Bridge-MB SV, J1) 2500 MHz (25.00x100.0) @ 798 MHz (8.00x99.8) Motherboard: Acer BA70_HR BIOS: V1.16, 10/04/2012 Chipset: Intel HM65 (Cougar Point) [B2] Memory: 6144 MBytes @ 665 MHz, 9-9-9-24 - 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Kingston ACR256X64D3S1333C9 - 4096 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG Graphics: AMD Radeon HD 7570M/7590M/7670M/7690M (THAMES XT/GL) [ACER] AMD Radeon HD 7570M/7590M/7670M/7690M, 1024 MB DDR3 SDRAM Drive: ST1000LM048-2E7172, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Drive: OCZ-ARC100, 117.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Sound: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B2] Sound: ATI/AMD Turks/Whistler/Onega/Lombok/Thames - High Definition Audio Controller Network: Qualcomm/Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (L1c) Network: Broadcom BCM43227 802.11n Wireless Network Adapter OS: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601 Недавно заказал пару блоков памяти по 8 Гб, чтоб было так много, как возможно и чтоб 2 раза не вставать, задумался, а нельзя ли и процессор улучшить по максимуму? Установлен, как вы видите, Intel Core i5-2450M 2500 MHz. Правильно ли я понимаю, что в моём случае лучший камень, который заведётся на этой матери, будет Intel Core i7-2670QM 2200 MHz? Просмотрел кучу всего в сети, но нигде не нашёл ясного ответа. Помню, что ТМ 7750G выпускался с i7, но нигде такой конфигурации найти не удалось. Всё, что нашёл это Aspire 7750G - там такой процессор точно ставили, и сокеты у них вроде бы одинаковые - G2. Вроде бы, можно такой поставить, как думаете? |
9 ноября 2023 21:41
#13767
Цитата: Алекс64 Попробуй,чтобы игры не дергались,запустить в режиме совместимости в windows xp,vista или 7,в зависимости от игры В таком режиме игра выдаёт ошибку и не запускается. Цитата: Dwel Chipset: Intel HM65 Цитата: Dwel лучший камень, который заведётся на этой матери, будет Intel Core i7-2670QM 2200 MHz? Core i7-2620M, Core i7-2640M - единственный вариант, в котором нет никакого смысла, остальное всё слишком горячее. Сообщение отредактировал djbass - 9 ноября 2023 21:47 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
9 ноября 2023 22:07
#13768
Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2023 01:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2023 01:44
#13769
reylby, это было бы поистине круто. Я тут же выбрал себе самый первый, но взглянув на TDP засомневался и решил скромно опуститься до первого, у кого он как у установленного - 35 ватт. Этим процессором оказался AMD Ryzen 9 7940HS. Но взглянув на количество его ядер, я снова засомневался и счастью своему не поверил, заподозрив, что он вряд ли под сокет G2. Так и оказалось. Это крутое новьё под совсем другой сокет. По моему, в таблице вообще все процессоры, существующие на сегодняшний день перечислены. Как ограничить поиск параметрами TM 7750G? Я там не нашёл фильтра по сокету, а так же колонки, где он был бы вообще указан. Сообщение отредактировал Dwel - 10 ноября 2023 01:45 |
10 ноября 2023 01:56
#13770
Dwel, Да, прошу прощения, сейчас ткните в исправленную ссылку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2023 03:44
#13771
reylby, спасибо! Согласно этого списка, губы пришлось немного закатать) Тем не менее, если выбирать лучший Intel Core i7-2960XM - у него TDP 55 Вт, а у моего - 35. Вытянет ли +20 Вт Acer BA70_HR? Нигде не смог найти на неё datasheet. Нашёл только характеристики чипсета Intel HM65 но везде есть оговорка, что полностью ориентироваться на чипсет нельзя, т.к. материнские платы с ним имеют различающиеся характеристики. Может быть предпочесть более скромный вариант, Intel Core i7-2860QM? У него TDP только на 10 Вт больше. Самостоятельно мне удалось найти вот это: https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_i5_Mobile/i5-2540M_(PGA).html Согласно информации этого источника, максимальным вариантом для замены моего Core i5-2450M является Core i7-2760QM, с производительностью выше на 180,9%. При этом там же, только в другой таблице, есть интересный показатель "Шанс обновления", который для этого процессора = 55%. То есть вероятность успешной замены - чуть выше половины. У 2720QM она гораздо выше - 82%, а у 2630 - вообще 91%, правда, производительность выше всего в полтора раза. У упомянутых выше djbass Core i7-2620M, Core i7-2640M производительность практически такая же, что действительно лишает апгрейд смысла. Отсюда вопрос, на что же всё-таки ориентироваться? Хотелось бы, конечно на максимум, но если проц возьмётся плавить ноут через 5 минут после запуска или вообще не заведётся на этой матери - то м.б. стоит ограничиться 45 ваттами? Или правильнее будет смотреть на показатель "шанс обновления" и выбирать тот процессор, у которого он максимальный? В последнем варианте меня смущает, что я не ищу максимально универсальную замену своего процессора для всех материнских плат. Меня интересует только, будет ли он работать в моей, правильно? Поэтому ориентироваться на "шанс", наверное в данном случае было бы неправильно. Если всё так, тогда мне остаётся выбрать между двумя лучшими, ориентируясь на TDP, верно? А если есть точные данные, что 55 ватный процессор может нормально работать в моём ноуте, то стоит взять его. Отсюда вопрос. Известны ли случаи успешного апгрейда TM 7750G процессором Intel Core i7-2960XM или такая возможность следует только из характеристик чипсета? Сообщение отредактировал Dwel - 10 ноября 2023 03:46 |
10 ноября 2023 09:20
#13772
Цитата: Dwel Отсюда вопрос, на что же всё-таки ориентироваться? Ответ уже дал, без вариантов, т.к. теплопакет едва ли справится с 45-55Вт процессорами, для HM65 всё грустно. Нет смысла в замене i5 на i7 в данном случае. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
10 ноября 2023 15:37
#13773
10 ноября 2023 17:15
#13774
Acer TRAVELMATE 7750G - это полный аналог Aspire 7750G в плане теплопакета, имеет 2 теплотрубки, но не является игровой серией, максимальный процессор по заводу - Intel Core i5-2450M. Было бы какое-то особенное охлаждение или 2 кулера, можно было бы экспериментировать, а так время впустую. В данном случае не стал бы рисковать из-за схемотехники охлаждения чипа видеокарты, всё лишнее тепло процессора перейдёт по цепочке к видео. AMD Radeon HD 7670M имеет 20 ватт, баланс теплотворности на стороне процессора, можно попробовать хотя бы 44-ваттный процессор на 4 ядра - Core i7-2630-2860QM, цена 15$ (начальный процессор) -35-40$ за топ. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
10 ноября 2023 18:03
#13775
Цитата: djbass Acer TRAVELMATE 7750G - это полный аналог Aspire 7750G в плане теплопакета, имеет 2 теплотрубки, но не является игровой серией, максимальный процессор по заводу - Intel Core i5-2450M. Aspire 7750G точно выпускался с Intel Core i7-2670QM, пример - Aspire 7750G или вот обзор такой модели: Обзор Т.е., если TravelMate 7750G полный аналог Aspire 7750G (а я смутно припоминаю, что так оно и есть, кажется у Aspire экран глянцевый и корпус имеет другую отделку, а я хотел, чтоб экран был матовый, поэтому взял TM) и есть примеры модернизации Aspire 7750G горячими камнями с 4-мя ядрами, на которые ссылается reylby, то значит, я тоже могу попробовать. XM, наверное, действительно перебор, особенно с учётом возможности перегрева чипа видеокарты (данная проблема в своё время и привела меня на этот форум - 2 или 3 раза она (или что-то рядом) у меня горела. В сервисе мне говорили, что это слабое место в матери, чинили, она горела снова. Я уже предложил другую мать поставить, но они как-то обошлись) но у Intel Core i7-2860QM TDP больше только на 10 Вт., а производительность заметно выше, чем у i5-2450M - т.е. тут уже игра стоит свеч. Тем более, что есть примеры такого апгрейда на Aspire. Что думаете? Кстати.. сейчас в голову мысль пришла. А если охлаждение доработать? Кулеры там пооборотистей запилить, радиаторы помассивней, или на воде? В ПК такое легко, а вот в ноутах такое делают или я фантазирую? Сейчас на Озоне, где я собрался заказывать процессор, смотрел отзывы на Intel Core i7-2860QM и в одном комментарии описывается сходная ситуация. HM65, стоял i3, товарищ рискнул поставить этот. Пишет, что при автоматическом разгоне до максимума температура поднималась до 92 градусов, что не айс во всех смыслах. Решил так. выставил питание процессора на 99%, в результате он стал работать на частоте 2500 и в пике выше 80 градусов не поднимается. Выглядит жизнеутверждающе, вот только мне непонятно, где и как он питание процессора снизил? Что-то не припомню у себя в БИОС такой опции... Сообщение отредактировал Dwel - 10 ноября 2023 18:08 |
10 ноября 2023 18:43
#13776
Цитата: Dwel Решил так. выставил питание процессора на 99%, в результате он стал работать на частоте 2500 и в пике выше 80 градусов не поднимается. Выглядит жизнеутверждающе, вот только мне непонятно, где и как он питание процессора снизил? Что-то не припомню у себя в БИОС такой опции... Это выставляется в настройках винды:Электропитание>дополнительные настройки электропитания>максимальная производительность процессора. 99%,видимо в вашем случае работа без турбо буста |
10 ноября 2023 18:59
#13777
Цитата: Dwel Aspire 7750G точно выпускался с Intel Core i7-2670QM Тип охлаждения одинаковый. Aspire комплектовался более мощным процессором, как например некоторые модели более старых Acer с 2 или 4-ядерными процессорами в зависимости от модели материнской платы. Но опасения озвучил, конструкция может дать перегрев видеокарты и ваше увеличение производительности вылезет боком, т.к. по сути 4 ядра 8 потоков надо в игре, а играть особо не получится из-за нагрева. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
#13778
Цитата: Алекс64 Это выставляется в настройках винды:Электропитание>дополнительные настройки электропитания>максимальная производительность процессора. Не нашёл у себя дополнительных настроек электропитания. Они в 7-ке есть?UPD. Кажется, нашёл. Настройка плана питания - дополнительные параметры - управление питанием процессора - максимальное состояние процессора - от батареи, от сети - 100%. Оно? Сообщение отредактировал Dwel - 10 ноября 2023 19:10 |
10 ноября 2023 20:01
#13779
По теплоотводу в 7750G вижу 2 проблемы: тепловодные трубки от процессора идут через видеокарту и чип видеокарты впаян в материнскую плату. Последняя причина повышает риск экспериментов с горячими элементами. В этом плане раздельные теплотрубки на процессор и карту более предпочтительны для надёжности нагруженных систем даже с 1 вентилятором, ещё один плюс, если карта съёмная. Также небольшой плюс, но в целом оправдано, когда северный мост не касается горячих частей чипов или имеет отдельное охлаждение. Такие ноутбуки считаю наиболее надёжными при одинаковом качестве элементов. Сообщение отредактировал djbass - 10 ноября 2023 20:02 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
10 ноября 2023 20:41
#13780
Цитата: Dwel Настройка плана питания - дополнительные параметры - управление питанием процессора - максимальное состояние процессора - от батареи, от сети - 100%. Оно? Да |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 50 гостей |
| USB-порт | stasondv |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
