Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 24 страница
12 декабря 2010 23:01
#461
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
naymka, в смысле хакинтош? а зачем? |
13 декабря 2010 21:40
#462
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
Цитата: phelis в смысле хакинтош? а зачем? ну как...тяжело ответить) а вобще наверно потому что в убунте не смог прикрутить сон( Перенесено из другой темы. Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2010 21:56 |
17 декабря 2010 03:50
#463
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
niblius, а если на одну флешку записать SnowOSX UniFlash v1.0 (10.6.2) (в этой сборке загрузчик работает) на вторую, допустим, SnowOSX3.6 (она работала на acer 8930) загрузиться с первой до загрузчика, потом поменять флешки и продолжать со второй. есть в этом смысл?? Сообщение отредактировал Alexandr 8930 - 17 декабря 2010 10:21 |
17 декабря 2010 13:09
#464
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Цитата: Alexandr 8930 niblius,а если на одну флешку записать SnowOSX UniFlash v1.0 (10.6.2) (в этой сборке загрузчик работает)....... Я не пробовал, но такой фокус с ДВД прокатывал. Пробуй: Загружаешся с первой, жмеш ф8, меняеш флешки, дальше -v -f Если загрузиться устанавливаеш загрузчик на вторую флешку. |
17 декабря 2010 14:51
#465
Archangel Что можно сказать о том, кто продает бесплатное? Барыга... |
19 декабря 2010 17:13
#466
Всем здравствуйте, подскажите, возможно ли "подружить" ATI Mobility Radeon HD 3470 с хакинтош? |
23 декабря 2010 18:10
#467
Exciter, все приходит с опытом;) попробуй сначала установить, а уже потом "дружи" карточку. написал бы ты полную кофигурацию, так уже проще подобрать будет |
24 декабря 2010 14:51
#468
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Exciter, На каком то макинтош-трекере читал что человек подружил HD 3450. Так что думаю возможно. |
27 декабря 2010 14:58
#469
Alexandr 8930, Была установлена KALYWAY LEOPARD 10.5.1. Удалось настроить и работало - тачпад, сеть, звук, а с видео - проблема, ролики не воспроизводятся, разрешение экрана не меняется. После 2-х недель безрезультатных поисков по различным форумам, вернулся на семерку) |
30 декабря 2010 01:13
#470
Цитата: Exciter Exciter сколько не был на форумах, мобилити не заводили еще... |
3 января 2011 21:32
#471
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
интересно бдет-ли мак работать на моём intel core i330 processor (i3 2.13 GHz L3 cache) NVIDIA GeForce 310m (512MBVRAM) 4GB Memory 320 GB HDD Acer Nplify 802.11b/g/n 4740G |
4 января 2011 15:00
#472
zeman79, здесь надо пробовать. А так должен заработать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2011 12:53
#473
Люди помогите,хочу на свой асер 5741g поставить mac,можно ли это сделать,проблемм с драйверами не будет,расскажите пожалуйста как это сделать? ноут intel core i3 m330 2.13 ghz 915 мгц 3 озу видюха geforce gt320m 1gb |
6 января 2011 13:09
#474
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Ставь эту сборку iATKOS_S3_version2, скачать сам знаешь где, на твоем может завестись без шаманства. Сперва ставь по умолчанию, смотри что не заведется, потом меняй настройки |
6 января 2011 13:33
#475
AZURIYAZ, если это вы мне,то спасибо за ответ А ставиться как обычная винда |
6 января 2011 13:44
#476
Сергей315, Да вам! Почти как винда ставится, только есть тонкости. Тебе надо почитать про установку, если не разу не сталкивался, то надо обязательно почитать (не реклама), форумов много. Тонкостей много. Например HDD желательно форматировать в GUID. На том диске есть все необходимое, только экспериментировать пока надо на отдельном диске - не логическом!!! Подстыкуй USB-HDD или лучше вместо своего поставь и экспериментируй, что бы винду не срубить. |
6 января 2011 13:52
#477
Я новичок в этом деле.Напиши пожалуйста подробно как это все сделать и где скачать? Вот мыло мое на всякий случай [email protected] Помоги пожалуйста,очень хочеться mac |
6 января 2011 14:03
#478
Сергей315, Извини Сергей, но здесь так в 2-х словах не объяснишь, почитай здесь про установку идеально без бубна встает на ASUS-P5Q (настольный с Гефоржем), а здесь надо шаманить. Почитаешь, возникнут вопросы, попробую ответить, но учти я тоже в Хаках не гуру. На свой бук ставил (читай выше) - в прнципе почти все пошло, ковырять дальше не стал, итак дома 3-и Мака и на работе как г***а |
6 января 2011 14:12
#479
Вообще стоит ли ставить мак,какие его плюсы и минусы? слышал что у многих проблемма с дровами на вай фай,а он для меня очень важен))) И что будет если я мак буду ставить как и простуб винду,зайду в биос,поставлю загрузку с диска,форматну все,а дальше методом тыка? |
6 января 2011 14:31
#480
Сергей315, Дома должен водится Мак, но желательно настоящий. Он более стабилен, красив и есть проги которых нет в Win - Final Cut например в моем случае, поскольку я занимаюсь видеомонтажем. Ставь iATKOS_S3_version2, включи в БИОСе ACHI обязательно, грузись с диска, в верхнем меню выбири дисковые утилиты, отформатируй в GUID в NFS+ в настройках расставь галочки какие надо и жми установить. С вофлей проблем не буде, основные - Видео ускорение и звук. |
