Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 5 страница
kostyl
12 января 2009 19:52
#81
так это давно известно что свистелками-перделками не токмо поделки мелкософта славятся)) но в принципе привыкнуть можно к чему угодно, базовое юзабилити то всегда и везде одинаковое.
про звук в винампе спасибо за пояснения. не знал.
UFOS
15 января 2009 14:28
#82
Ну что господа, к кого нить получилось поставить сие чудо на 5520G ? Видимо наш контроллер на стока гламурный, что по моему на наших ноутах это можно забыть ((((
AS5520G-502G25Mi
AMD Turion 64 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб)
NVidia GeForce 8600M GS
xtra
16 января 2009 14:50
#83
Такой вопрос. А если Макось ставить на внешний жесткий? Читал пару страниц назад про то, что при установке Мак слетит загрузчик Висты и его нужно будет восстанавливать, чтобы запустить Висту. Так ли это на самом деле? Если установить на внешний винт, то тоже слетит? Вобщем распишите всё поподробнее по поводу установки, возможных проблемах при установки и их решениях :) Спасибо.
T7500 2.2Ghz | RAM 3Gb | Radeon HD3650 | HDD WD250Gb | Windows 7 Профессиональный
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25Mi
16 января 2009 15:09
#84
xtra, внешний жёсткий подключается по USB. mac заставить работать с внешнего диска нельзя.
megakadik
27 января 2009 23:55
#85
кому интересно, советую посмотреть это видео
http://loci.wordpress.com/2008/02/01/macos_leo_for_pc/
парень УДАЧНО установил мак ось леопард на свой ноут и подробно рассказал о процессе установки.
там же ссылки на рабочий хакинтош. есть одно НО, ноут не acer а fugitsu.
но несмотря на это можно получить общее представление о трудностях в процессе установки.
это не установка на виртуальный диск, а полноценная установка на PC.
про дрова ничего не сказано.
acer aspire 5315 intel celeron 1,8 GHz 3 Ggb оперативы, OS Windows7beta 7.0.0.0
megakadik
31 января 2009 04:17
#86
товарисчи!! внимание!!!
перед установкой mac os leopard (то есть версии 10.5 и выше) KALIWEY
проверьте есть ли у вас в биосе настройка "execute disable dit capability"
ибо без неё данная СБОРКА не ставится.
обьясняю почему.
после установки оси предлагается настроить систему (выбрать регион, клавиатуру и т.д)
после выбора раскладки клавиатуры должно выскочить окно с настройками сети.
в этом вся проблема. после выбора раскладки и нажатия клавиши "продолжить" система виснет!!
execute disable dit capability это технология обеспечивающая защиту от вирусов на уровне железа.
при попытке червя проникнуть в код, процессор блокирует его (или чето вроде этого)
короче установщик не находит данную службу и виснет, после чего процесс выбора параметров начинается заново.
по поводу боле раних версий пока ничего не знаю, попробую установить тигра, о результатах напишу.
P.S. кнопки fn (управление плеером, громкость и т.д.) работают без всяких драйверов)))))))))))))
P.P.S. для владельцев aspire 5315 с камнем celeron 1,8 GHz. проц поддерживает SSE, SSE2, SS3.
для владельцев других машин. чтобы получить ПОДРОБНУЮ инфу о своем железе качаем прогу
SiSoftware Sandra Lite 2009.SP2
с ней узнаете точно какие технологии поддерживает ваше железо а какие нет.
Сообщение отредактировал megakadik - 1 февраля 2009 23:21
megakadik
31 января 2009 19:57
#87
итак, после непродолжительных поисков скачал и успешно установил mac os x86 tiger на acer aspire 5315
из дров нашел пока только звук. если получится установить все жизненно важные дрова, выложу подробную инструкцию по установке
с ссылками. если не найду установка данной оси смысла не имеет=)
megakadik
31 января 2009 19:59
#88
оф мак может и нельзя, а хакинтоши работают.
Сообщение отредактировал megakadik - 31 января 2009 20:00
MaxCmd
7 февраля 2009 12:39
#89
Друзья, один добрый человек написал гайд для установки Mac OS Retail на Acer Aspire 5920G:
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=134310
Сообщение отредактировал MaxCmd - 9 февраля 2009 15:34
Globax
9 февраля 2009 00:03
#90
Поставил на Acer 5530 Leopard 10.5.6 v.1.1. После долгих экспериментов ось зафурыкала, драйвера не встали но появилась одна проблемка. После следующей загрузки появляется сообщение "You need restart your compuer" после перезагрузки такая же фигня...может кто нибудь сталкивался с этим сообщением ?
Acer Aspire 5530-602G...Win XP SP3
MaxCmd
9 февраля 2009 15:33
#91
Globax,
1. Какой дистрибутив(iDeneb, Klyway)?
2. Это после загрузки ОС произойдет(после появление рабочего стола) или при загрузке?
SpiderRMF
16 февраля 2009 22:29
#92
читаю и плачу...
под все наверное уже ашли все, а под мой никак все :(
Напомню, Tiger ставил без проблем, что тот и устанавливался и запускался, правда да без сети и разрешение было только одно. Leopard какие билды не ставил, ни один не пошел нормально. Установка проходит на 5 баллов и все. После перезагрузки черный экран после попытки запустить графический режим. При safe mode так же.
Если подключить внешний моник - при переходе в граф. режим появляется голубоватый экран с мышкой (крутится радугой) как и должно быть, но тут же выскакивает и пропадает какая-то ошибка после чего все повисает, помогает ресет. Тут видно что просто моник лэптопа мак не тянет, хотя Tiger брал на ура, тем более инсталятор ведь Леопарда запускается нормально.
Есть у кого какие идеи как быть? Или обладателей сего девайса (см. в подписи) как у меня уже нет?
OS: Windows 7 Максимальная OEM 32-bit (bios for 5720 with slic 2.1)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-302G16Mi (Intel Core 2 Duo T7300 2.0 GHz, 4Gb DDR2-667, ATI Mobility Radeon HD 2600 (M76M) 512 Mb, HDD Samsung 250 Gb)
16 февраля 2009 23:10
#93
SpiderRMF, на insanelymac можно спросить. подозреваю,что при установке вы повыбирали кучу ненужных кекстов.попробуйте вообще ниодного не выбирать,ну максимум-чипсет,попробуйте другие ядра. поставиться оно точно должно,дело обычно в дальнейшей работе. У меня поставилось,видеокарту завёл потом сам стрингами и osxtools, блютус заработал сам, с остальным(звук,сеть) не разбирался пока,некогда,но подозреваю,что интернет на нём у меня не заработает (кекстов для сетевых просто нет), а значит-косяк.
sdwig
16 февраля 2009 23:43
#94
SpiderRMF,
а как вы хотели ставить на обычный ноут мак и чтоб всё работало из коробки? надо маны читать, искать дрова на ваше оборудование.
Acer Aspire 5720
SpiderRMF
17 февраля 2009 11:58
#95
slovelissimo,
на insanelymac давно уже постоянный посетитель :) давно уже использую
касательно кекстов - тут все нормально, ввиду профессиональной деятельности, знаю что использовать а что нет, так что кексты что выбирались строго под свое ПО...
sdwig,
а кто говорит про коробку?
года два с хакинтошем копаюсь и всегда на все ставил на ура и дрова доустанавливал и все это как на старые компы так и на новые. На новые даже проще ставить.
А вот на своем буке... Никак и все, хотя дрова вроде как и есть... Ну кроме как на Radeon Mbility... который критикуют для установки мака, что есть и на insanelymac... С тайгером все нормально было и постепенно все пошло, но суть в том, что встроенный моник не хочет брать лео, а внешний свободно... Но с внешним мне разумеется не нужно.
Сообщение отредактировал SpiderRMF - 17 февраля 2009 11:59
impulse4u
18 февраля 2009 22:25
#96
Поставил Хакинтош, а именно iDeneb 1.4. Другие сборки не прокатили.....зависала еще на этапе загрузки инсталятора. В денебе....после танцев с бубном (а именно правильного выбора кекстов при установке) запустилась система на ура................НО........................вафля не работает........а что самое обидное сетевуха Marvel Yukon не работает ни в какую.....Acer 5930g
impulse4u
18 февраля 2009 22:27
#97
Globax, сталкивался.....это происходило у меня когда я выбирал не то ядро.....хотя возможно и связано с другими параметрами
18 февраля 2009 23:54
#98
У меня все опробованные сборки ставилиь без особых проблем (ну маленький бубен только,но так это само собой:))
И не будет.нету кекстов-драйверов.
impulse4u
19 февраля 2009 18:26
#99
slovelissimo,
Вроде читал что работы ведутся по поводу сетевухи.......и с учетом что мак двоюродный брат бсд систем....думаю это вопрос времени. а на счет сборок.....например iPC последний висит жестко через пару секунд после запуска инсталятора......как только не крутил...не завелось
19 февраля 2009 18:43
#100
Еслиб было всё так просто,драйвер уже давно бы сделали. Совместимость bsd с железом гораздо выше,чем у mac os, та что "родство" пока ничего особенного не даёт...жаль,конечно,но мак без сети-это ненужная игрушка.
