Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 128 страница
Scorpio405
3 августа 2012 18:18
#2541
Перестал включаться 5920. Сначала, похоже, слетели дрова на видеокарту - изображение рабилось на 6 маленьких одинаковых окон. Скачал "заводские" дрова, установил, все заработало на 2 мин., потом слетело снова. Снял видеокарту, засорений особо не было, но температура была достаточно высокая (на улице тож тепло было-) ). Все поставил обратно, бац - не идет питание на батарею и не включается ноут. Декративная синяя полоска однако же горит. В чем может быть дело?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer V3-571G
3 августа 2012 18:22
#2542
Scorpio405,
Видеочип прогрейте. Если после этого заработает - меняйте видеокарту.
Scorpio405
3 августа 2012 18:30
#2543
но почему же питание не идет на батарею меня это больше тревожит? как бы и при неисправной видеокарте ноут хотя бы включаться должен.
3 августа 2012 18:32
#2544
По разному бывает. Если совсем сдохла - включается и загружает систему, да.
А вот если частично) - возможны варианты.
3 августа 2012 19:09
#2545
100% видеокарта... Я вот думаю, не дежавю ли у меня - Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не г...
Scorpio405
3 августа 2012 20:47
#2546
почти=) сейчас ситуация отличается тем, что не идет питание на аккумулятор.
nazca
6 августа 2012 07:35
#2547
Всем здравствуйте, ноутбук Acer 5920G, при включении черный экран, индикаторы питания и жесткого диска горят, вентилятор работает, вынимал по очереди оперативки, модуль WifFi. После изъятия видеокарты и нажатия F2 экран через 2-3 секунды загорается белым цветом, после повторного нажатия вновь черным, внешний монитор подключал и после манипуляций с клавишами Fn+F5 - это не помогло. Почитав форумы предположил, что это умерла видеокарта. Так ли это?
З.Ы. NVIDIA Ge Force 8600M GT/GS 1280 Mb Turbo Cache 512 Mb GDDR2
6 августа 2012 07:40
#2548
Так. Почитайте теперь это Прогрев видеокарты, чипсета
nazca
6 августа 2012 07:50
#2549
minos66 Так. Почитайте теперь это Прогрев видеокарты, чипсета
Спасибо. Я и это уже прочел, значит нужно заняться этим. Фен у меня есть. Как сделаю отпишусь.))
Lion777
6 августа 2012 13:10
#2550
только не тот что для волос
kokcer
7 августа 2012 00:46
#2551
Здравствуйте! Очень нужна помощь! У меня acer D260-2Bk. Пожалуйста, помогите найти батарейку CMOS (хочу сбросить биос). Дело в том, что не запускается нетбук. При нажатии на кнопку питания загорается желтый индикатор и горит только пока кнопка нажата. Если существует тема, пожалуйста, направьте. Заранее благодарен!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522. Переместил: reylby
7 августа 2012 01:54
#2552
kokcer,
Можете замкнуть контакты
Сама батарейка - возле левого динамика, со стороны клавиатуры.
kokcer
7 августа 2012 16:20
#2553
reylby, очень благодарен! Буду пробовать! :smile:
7 августа 2012 16:44
#2554
Пробуйте, только если
, то CMOS, да и биос вообще, не причем.
ябадабаду
8 августа 2012 16:45
#2555
ябадабаду,
Сегодня звонили из СЦ. Сказали требуется замена мультиконтроллера материнки. Есть ли на форуме описание этого ремонта? Какова гарантия что снова не будет проблем?
Сообщение отредактировал ябадабаду - 8 августа 2012 16:45
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920g - w7
8 августа 2012 18:14
#2556
ябадабаду,
Какое описание, как отпаять/припаять чип мультиконтроллера? Вот.
Если определят из-за чего сгорел и исправят - будет работать долго.
ябадабаду
8 августа 2012 18:43
#2557
Судя по тому, что у меня видеокарта NVIDIA проблемной серии, наверное в идеале необходимо заменить сразу и видеокарту? Не подскажите какие подойдут под мою модель?
Читаем первый пост темы Апгрейд и модернизация ноутбука в части "Подтвержденные замены.."
Сообщение отредактировал minos66 - 8 августа 2012 18:46
8 августа 2012 18:47
#2558
Апгрейд и модернизация ноутбука, в первом сообщении есть ссылка на "Список возможных и подтверждённых замен видеокарт".
papatemka
9 августа 2012 23:39
#2559
Товарищи подскажите кто знает:
у жены нетбук Asus eee 1015 суть неисправности:
очень сильно грелось зарядное устройство,
нетбук стал включаться после 2-3 нажатий кнопки питания,
затем число нажатий увеличилось вместе со временем ожидания.
Теперь нетбук воообще не включается.
При вытащенной АКБ также не рабатоет. Посоветуйте что делать.
11 августа 2012 03:46
#2560
papatemka, а зарядное работает?
