Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 129 страница
12 августа 2012 23:27
#2561
Здравствуйте подскажите: ноутбук acer aspire 5520 вырубился и больше не включается. Нажимаешь на кнопку включения загорается кнопка, индикатор питания и винчестера секунду пытается включится вентилятор и все.. далее тишина и все.. индикатор питания и винчестера вместе с кнопкой включения мигают одновременно: с частотой примерно 2 секунды не горят 5 секунд горят зеленым цветом и ни на что не реагирует. Пробовал запустится с аккумулятора, только от сети вытащив аккумулятор... ничего не помогает. До этого были периодические перезагрузки винды во время работы или с синим экраном вылет.. Ноут недавно чистили и еще не работает один из usb портов с правой стороны и сильно грелся до того как почистили ) Сообщение отредактировал forprostak - 12 августа 2012 23:28 |
13 августа 2012 00:09
#2562
Цитата: forprostak Здравствуйте подскажите: сначала пробуем то, что в рекомендациях первого сообщеня и обязательно попробуй отключать внутреннее железо |
13 августа 2012 00:15
#2563
Цитата: forprostak и еще не работает один из usb портов Цитата: forprostak далее тишина и все.. Практически наверняка чипсет. Наберите в поиске по теме MCP67, почитайте и отправляйтесь в тему Прогрев видеокарты, чипсета--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 августа 2012 01:12
#2564
Почитал. Я так понимаю эти процедуры не дают гарантии что все ок работать будет и надолго может не хватить. Данный ноут если в СЦ нести проапгрейдить можно или нет и придется заменять чипсет на тот же самый? Просто если сдохло подумал может проапгрейдить сразу? |
13 августа 2012 01:16
#2565
forprostak, Чип моста не апгрейдят. В лучшем случае меняют на такой-же новый, в худшем - прогревают или делают реболл. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2012 02:09
#2566
кстати все о очереди отключал не помогло.. один раз включился дошел до начала экрана с логотипом асер потом опять черный экран и все по кругу.. кнопка мигает индикаторы мигают я так понимаю это уже точно не видео карта а именно чип моста. |
13 августа 2012 02:12
#2567
forprostak, Без видеокарты включать пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2012 02:21
#2568
нет... отвертки блин под рукой тоненькой такой не было :).... утром попробую без видеокарты включу, но без видеокарты ноутбук же не должен включаться.. у него же нет двух видеокарт. что должно быть если не работает видеокарта - белый экран? |
13 августа 2012 13:41
#2569
Репутация: -1 Сообщений: 5 |
Подскажите пожалуйста, у меня ноут Acer Aspire 5741zg разбирал его для чистки поменял пасту на видеокарте и процессоре после собрал полностью и включил, в итоге у меня запускается вентиляторт горит диод на кнопке питания, монитор и диод обращения к ЖД не горят... подскажите что не так подключил внешний монитор картинка тоже отсутствует Сообщение отредактировал A1mazik - 13 августа 2012 14:14 |
13 августа 2012 15:10
#2570
15 августа 2012 17:17
#2571
Добрый день! Во время работы ноутбук acer aspire 5520g отключился. При попытке включения загорается индикатор на кнопке включения, идет проверка периферийных устройств (дисковод, жесткий диск шумит, вентилятор крутится) и через несколько секунд он выключается и включается снова и так по кругу до бесконечности. Какие пути решения данной проблемы Вы можете предложить? Заранее благодарен! |
15 августа 2012 17:47
#2572
Цитата: G12ES При попытке включения загорается индикатор на кнопке включения, идет проверка периферийных устройств (дисковод, жесткий диск шумит, вентилятор крутится) и через несколько секунд он выключается и включается снова и так по кругу до бесконечности. Прогрейте мост MCP67, или в сервисе можно заменить этот чип на новый(реболл не положение не исправит).Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2012 17:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2012 14:01
#2573
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
Добрый день! у меня такая проблема! не включается нетбук! нажимаю кнопку включения, загорается индикатор, работает вентилятор и через секунд 10 все вырубается! что может быть? |
16 августа 2012 14:12
#2574
mora, Первое сообщение темы, пункты 2), 3), 0., 1., 2., 3. в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2012 14:34
#2575
как я понял, для начала нужно снять батарейку CMOS?? Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2012 15:01 |
16 августа 2012 15:10
#2576
Цитата: mora как я понял, для начала нужно снять батарейку CMOS?? Как я понял, первое сообщение темы Вы не прочли. Там же всё пошагово изложено, что зачем и в каком порядке. Копипастить текст оттуда сюда не вижу смысла.Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2012 15:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2012 16:23
#2577
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
XunterX, Цитата: XunterX Добрый день! Вопрос в следующем: драйвер видеокарты выдал ошибку при подключении к старому тв через s-video. Ноутбук 4920G, видеокарта x2500. Переустановил драйвера с официального сайта для ATI под Windows 7 x86. Но при перезагрузке ноутбук проработал минут 10 и изображение на экране пропало (экран стал черным). После перезагрузки экран снова почернел через минут 5. Разобрал ноутбук проверить на запыленность. Заодно сменил термопасту. Но ничего не изменилось. Экран снова потухал до тех пор пока не перестал включаться совсем. Но иногда при запуске ноут пищал один длинный и 2 коротких. Потом ноутбук совсем перестал включаться. Вентилятор запускается на 2-3 сек. и отключается. Перечитал первое сообщение темы и выполнил рекомендации. При подключении устройств поочередно ничего не менялось. Лишь когда вытащил видеокарту - подсветка экрана засветилась и ноут пропищал снова длинный и 2 коротких. Биос прошивал год-полтора назад (сейчас стоит последний для моего ноута). Вопрос в следующем: это видеокарта или может быть северный/южный мост и может ли убить видеокарту переустановка драйвера?Сейчас заказал себе 3650 HD на ебее, но пока доставляют терзают сомнения: не южный ли это или северный мост. В сервис не хочу обращаться, т.к. когда поменял проц с T5450 на T7500 ноут перестал включаться отдал в сервис. Там приговорили мать и объявили 8500т.р. за ремонт. Делать не стал. Сам разобрал и оказалось, что просто не до конца вставил и закрутил проц. Приехла таки 3650 HD. Вставил. Все запустилось. Начал устанавливать Windows на чистый диск. Пошла установка. И где-то на середине установки ноут вырубился и теперь снова не включается теперь уже с новой видеокартой :(( Загораются лампочки, включается кулер на 3-5 сек и по новой. Вобщем, что было к тому же и вернулись. Какие у кого будут идеи? Я так понимаю, что дело не в видеокарте? --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86) |
16 августа 2012 16:32
#2578
Цитата: XunterX Какие у кого будут идеи? Если радиатор к видеочипу прилегает плотно(т.е. выключение не по причине перегрева произошло) - попробуйте прошить биос, в Crisis Recovery Mode или на программаторе. В тему.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2012 16:58
#2579
Цитата: reylby Если радиатор к видеочипу прилегает плотно(т.е. выключение не по причине перегрева произошло) - попробуйте прошить биос, в Crisis Recovery Mode или на программаторе. В тему. Снял систему охлаждения и увидел, что радиатор к видеочипу прилегал неплотно. Я так понимаю, что виной отключений стал как раз перегрев. Чем это может грозить?... Вот думаю сижу пробовать шить биос или нет... --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 4920G-3A2G16Mi (Core 2 Duo T7500 2200 Mhz/14.1"/1280x800/4096Mb/Intel X25-V SSD 40Gb/ATI Mobility Radeon HD 2400 XT/Win 7 Ultimate x86) |
16 августа 2012 17:06
#2580
Цитата: XunterX Вот думаю сижу пробовать шить биос или нет... Сначала подберите медную пластинку по толщине зазора. Если и после ликвидации зазора будет циклически перезагружаться после включения - шейте биос.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
