Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 127 страница
29 июля 2012 18:36
#2521
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Начал перегреваться ноутбук (2 года использования). Решил почистить. При разборке обнаружил, что термонаклейки на видеокарте и мосте рассыпались. Заменил их на бинт, промазанный термопастой. После сборки ноут стал стабильно работать, но только несколько дней: при нагрузке на видео стали появляться артефакты изображения и зависания. Разобрал, заменил бинты на терморезинки, снятые со старого CD-ROM привода. После сборки - отказался включаться монитор. Вентилятор крутится, лампочка обрачения к диску моргает - и тишина. Подключил внешний монитор - всё равномерно залито разноцветными пятнами. Видеочип - ATI HD 4330 Нести в СЦ? |
30 июля 2012 05:58
#2522
Всем доброго времени суток, проблема с Acer Extenza 5630G после включения работает 1 мин. и полностью отключается. Перегрев исключаю, потому что снял заднюю крышку трогаю пальцем радиатор а он холодный. Прошу помощи у знающих людей, хочу набраться опыта в ремонте ноутбуков. Заранее Очень благодарен. Сообщение отредактировал Simyrun - 30 июля 2012 07:47 |
30 июля 2012 12:11
#2523
Цитата: Simyrun работает 1 мин. и полностью отключается от батареи и сети выключается ? |
30 июля 2012 13:09
#2524
Цитата: RedNox Добрый день. Может и писалось о такой проблеме. Найти не смог. Вечером выключил свой ноутбук, на следующий день после работы включаю, но он включается на 5-7 секунд и сразу тухнет на 2-3 секунды и опять по кругу включается и выключается. При этом на мониторе ничего при включении не отображается. При включении шлышен разгон кулера и щелчок жесткого диска. Пробовал включать без батареи, итог тотже. Снял заднюю крышку где виден процессор и куллер и включил его. Заметил что он включался на 5-7 секунд, но кулер работал всего 2-3 секунды и сразу останавливался и уже потом после него через 2-3 секунды выключался ноутбук сам. Может кто сталкивался с такой проблемой Цитата: reylby RedNox,Гляньте сообщения, раз и два. Занес в сервис, сказали перепаивать север надо, но не факт что заработает 50/50, если нет то надо менять материнку. Такой вопрос если после перепайки севера он заработает, сколько он продержится в рабочем состоянии? А то опасаюсь, поменяют, деньги за работу не малые берут, а проработает какой-нить месяц и опять накроется. |
30 июля 2012 13:45
#2525
Цитата: RedNox Занес в сервис, сказали перепаивать север надо, но не факт что заработает 50/50 если перепаивать, то какого он не заработает ? спроси их и уточни, может они просто прогреть собрались, а они вот это и собрались делать, а тебе лапшу вешают... |
30 июля 2012 15:18
#2526
Цитата: Lion777 если перепаивать, то какого он не заработает ? спроси их и уточни, может они просто прогреть собрались, а они вот это и собрались делать, а тебе лапшу вешают... в том то и дело что сказали что перепаивать будут и вероятность что включится 50/50. а по вашим словам если перепаивают то включение 100% |
30 июля 2012 15:21
#2527
Цитата: RedNox а по вашим словам если перепаивают то включение 100% еще возможно, что они не определили в чем проблема точно, а лишь предпологают, если чипсет перепаивают и дело в нем то заводится 100% если они сделали все верно, но они скорее всего просто прогрев сделают |
30 июля 2012 15:25
#2528
Цитата: RedNox в том то и дело что сказали что перепаивать будут и вероятность что включится 50/50. а по вашим словам если перепаивают то включение 100% Если причина проблемы в мосте - то после перепайки, а лучше замены чипа, заработает, 100%. Если ошиблись с причиной проблемы, то не заработает, тоже 100%). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2012 04:28
#2529
Он выключается от сети без батарейки, выключается от батарейки и при любом из вариантов. отключение происходит через 1 мин. Сообщение отредактировал Simyrun - 31 июля 2012 04:29 |
31 июля 2012 11:55
#2530
Simyrun, Скорее всего батарея вызвала сбой на материнской плате и в итоге пробиты конденсаторы на входе питания, или на питании батареи. В этом случаи ноутбук не будет работать, что с батареей что без нее. Несите в сервис центр. Сообщение отредактировал serg-serg - 31 июля 2012 11:56 |
31 июля 2012 12:10
#2531
Цитата: serg-serg Скорее всего батарея вызвала сбой на материнской плате и в итоге пробиты конденсаторы на входе питания, или на питании батареи. Не поясните, что вы в виду имеете? Или просто набор слов для наукообразия?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 июля 2012 12:46
#2532
Цитата: minos66 Не поясните, что вы в виду имеете? Цитата: Simyrun Он выключается от сети без батарейки, Выходные напряжения отслеживаются схемой управления. Сигнал PG (Power Good), сигнализирующий о том, что напряжения на блоке питания находятся в пределах нормы, представляет собой постоянное напряжение +5 В, которое должно появиться после окончания всех переходных процессов в блоке питания. При отсутствии этого сигнала на системной плате непрерывно вырабатывается сигнал аппаратного сброса процессора, при появлении этого сигнала система начинает нормальную работу. Уровень этого сигнала может лежать в пределах 3-6 В, появляется он через 0,1-0,5 сек. после включения питания при нормальных напряжениях на выходе блока. Отсутствие необходимой задержки при включении и запаздывание при выключении приводит к потере информации в CMOS и ошибкам при загрузке. Нажатие кнопки "reset" практически эквивалентно замыканию PG на схемную землю. |
31 июля 2012 12:47
#2533
Цитата: serg-serg Напряжение питания поступает на двухполюсный выключатель, Какой "двухполюсный выключатель"? Какой "высоковольтный выпрямитель" в ноутбуке? То что вы копипастите все подряд давно известно. Но хоть маленько осмысливайте то что цитируете. И так повторяю вопрос - Цитата: serg-serg Скорее всего батарея вызвала сбой на материнской плате и в итоге пробиты конденсаторы - какого рода сбой должна вызвать батарея что бы пробить конденсаторы (посмотрите в своем любимом гугле что такое пробой конденсатора) и о каких собственно конденсаторах речь? Пока -1 за уже написанную ахинею.Сообщение отредактировал minos66 - 31 июля 2012 12:47 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 августа 2012 12:53
#2534
Цитата: serg-serg Выходные напряжения отслеживаются схемой управления. Сигнал PG (Power Good), сигнализирующий о том, что напряжения на б... что этм копипастом ты хотел сказать ? и причем тогда батарея ? это не вобиду и не в защиту кого либо написанно, но я не понимаю к чему это... и при чем тут данный случай. Сообщение отредактировал Lion777 - 1 августа 2012 12:55 |
1 августа 2012 23:14
#2535
Проблема такая. сдох ноут 5740. пытался восстановить биос но после перезагрузки ноут сдох еще сильней!!!! |
1 августа 2012 23:50
#2536
temerey, ну возможно и биос накрылся, попробуй восстановить или чипсет, можно прогреть для диагностики. |
2 августа 2012 00:02
#2537
блин греть боюсь.... да и чипсет вроде не из проблемных |
2 августа 2012 00:11
#2538
ну тогда сервис |
3 августа 2012 17:36
#2539
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Ну вот и финиш( У меня была проблема видимо с видеокартой. Удалось переустановить винду и не ставя дрова на видеокарту проработал ноту еще какое то время. Вчера экран потух. Но видно что ноту работает. Индикация работы видно по миганию светодиодов. Сегодня снял заднюю крышку. Почистил кулер от пыли. Достал видеокарту. Почистил. Вставил назад. Думал проверить а вдруг? Включаю ноутбук от аккумулятора - и ничего. Вообще ничего. Не включается. Подсоеденил сетевой адаптер питания - ничего. Потом случайно переворачивая ноут почувствовал тепло - греется нижняя часть микро схем. Примерно под тачпадом. Отключил сеть - греется. Пока не Отключил батарею нагрев не поекращался. У меня теперь добавилось проблем кроме видеокарты еще и с питанием чтото? При подключенном аккумуляторе греются платы внизу по центру ноута. Отключил аккумулятор. Готовлюсь к походу в СЦ Сообщение отредактировал ябадабаду - 3 августа 2012 18:03 |
3 августа 2012 17:58
#2540
Купил комп 15.03.08 (правда очень дорого) для защиты диплома, и после защиты он у нас прижился. Когда надоела Windows Vista установил XP, которую переустанавливал только ещё раз. Через год с лишним аккумулятор стал быстрее разряжаться и уже не держал по 2,5 часа. Сейчас при активном использовании держит 5мин. Комп использовался в основном для учебы, просмотра фильмов и Инета, в игры на нем почти не играли. Дизайн нам понравился. Включен был почти постоянно, не тормозил, если такое случалось, лечилось перезагрузкой или антивирусником. А при очередном утреннем (27.07.12) включении появился черный экран. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 |
