Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 60 страница
сусанька90
4 апреля 2011 20:48
#1181
Стал разбирать ноут. Когда добрался дбо о верхней стороны материнки решил установить монитор и попробовать, а вдруг... И о чудо! Он загрузился как ни в чем не бывало. Теперь теряюсь в догадках что бы это могло быть) В любом случае спасибо админам этого сайта за то что откликнулись.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735 - 664G50Mi
PericHilton
5 апреля 2011 21:20
#1182
PericHilton, BIOS на всякий случай обновляли?
Пробовал обновлять биос из под винды. Для верности восстановил систему с дисков, но толка никакого. Снова хватило на неделю. Не понятно даже при каких условиях он включается. Как будто живёт своей жизнью wink
Сообщение отредактировал PericHilton - 6 апреля 2011 03:39
Модель ноутбука: Acer 8930-734G32Bi
omelkov
6 апреля 2011 14:42
#1183
Здравствуете, при загрузке ноутбука появляется эта картинка или вообще просто черный экран и всё, дальше не грузит. Бывает и дальше загружается. Подскажите в чём проблема?
6 апреля 2011 14:52
#1184
omelkov,батарею снимите ,грзуитесь без неё.зайдите в bios,настройки сбросьте на setup defaults
omelkov
6 апреля 2011 15:49
#1185
slovelissimo,
сделал так, жму сохранить и закрыть и происходит нормальная загрузка ОС. Дальше выключаю и снова включаю и всё равно выдаёт сначала эту картинку, жму ctrl+alt+del происходит перезагрузка и загружается уже нормально.
Утром очень долго не мог запустить, много раз пришлось отключать
часа 2 стоял выключеный и опять не запускается, просто чёрный экран, но что то шумит и индикатор что включен горит
Сообщение отредактировал omelkov - 6 апреля 2011 16:05
danilych
6 апреля 2011 21:10
#1186
Всем привет, подскажите - Aspire 5520G циклически включается - 3 секунды горят индикаторы, потом выключается; экран при этом пустой. Предшествовало этому состоянию частые перегревы и выключения
Это вероятнее всего чипсет или возможны варианты? Видеокарту вставил в другой ноутбук, с ней всё в порядке.
Модель ноутбука: Samsung NC10-WLS1
6 апреля 2011 21:14
#1187
Чипсет. Цикличная перезагрузка при включении - типичный признак проблемы с MCP67. Попробуйте прогреть.
Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2011 21:15
6 апреля 2011 21:15
#1188
99,9% - чипсет. Читайте тему Прогрев видеокарты, чипсета... Заодно и от пыли почистите и термопасту/ термопрокладки смените fellow, коль скоро
... хотя, если видеокарту снимали, должны были почистить...
Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 21:17
danilych
6 апреля 2011 21:34
#1189
Видеокарту я просто отвинтил и вставил в 5920G, где она успешно трудится теперь :) Правда, при температуре около 72 в простое wassat Какой предел у G86 M по температуре, никто не знает случайно?
Чтобы прогреть чип, нужно целиком вытаскивать матплату, или к нему легко доступиться, просто сняв охлад?
6 апреля 2011 21:55
#1190
В 5520G достаточно просто снять систему охлаждения.
Shanell
7 апреля 2011 11:00
#1191
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня ноут Acer 5520 G уже как три года. Служил мне верой и правдой все два с половиной года, пока я не решил поставить Linux. Но поигравшись удалил его и возникли проблемы с восстановлением Windows. Огромное спасибо этому форуму и поиску. Разобрался за 1 день как восстановить MBR и тд и тп.
Но тут возникла проблема, которую сам решить не могу. Бук просто перестал ни с того ни с сего грузится. Села батарейка, он выключился, я подсоединил зарядку.........не грузится.
Просто появляется окно с логотипом Acer, внизу бежит полоса загрузки и на 2/3 останавливается и все.... Ни на что не реагирует, в BIOS не входит, Alt F10 не работает. Такое до этого было, но после 3 раз вкл. выкл. бука, он продолжал грузиться, а сейчас никак. Вытаскивал батарейку, вставлял, нет результата. Если кто знает, подскажите что это может быть?
7 апреля 2011 11:45
#1192
Вытаскиваем батарейку, снимаем привод СD, HDD, оставляем одну планку памяти. После этого ноут скорее всего позволит войти в BIOS. Отключаем там Queite Boot - теперь при загрузке вы будете видеть этапы прохождения POST. Возвращаем на место снятые компоненты, лучше по одному - сначала НDD, потом память, потом привод, потом батарею, проверяя загрузку после установки каждого. Так определите при проверке какого компонента затык происходит. Но связано это будет скорее всего не с самим компонентом, а с тем, что у вас чипсет помирать начал. Наберите в поиске по этой теме MCP67 и почитайте...
Shanell
7 апреля 2011 11:51
#1193
minos66 Огромное спасибо, теперь наверняка знаю где искать ответ smile
danskyn80
11 апреля 2011 19:08
#1194
[attachment=9911] [attachment=9910] Похоже перегрелся ноут... ничего не горит, не шумит и ни на что не реагирует... разобрал и обнаружил на матери повреждения... помогите идентифицировать что это сгорело.
заранее благодарю
зы с загрузкой картинок что-то не вышло, прилагаю ссылки
http://photo.qip.ru/users/dansky/151003381/167984671/
Сообщение отредактировал minos66 - 13 апреля 2011 10:19
Модель ноутбука: Acer aspire 5530G-803G25MI
acernb
13 апреля 2011 03:13
#1195
Думаю мало что даст, сгорел A04407_S08. Проще говоря - транзистор по входу питания. Поменяете сгорит снова. Там помимо этого еще кучу дел надо сделать.
Обратите внимание сначала начала гореть плата (дорожки в районе pr56), но первый не выдержал как раз он.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 апреля 2011 10:17
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
danskyn80
13 апреля 2011 11:51
#1196
acernb,
т.е. заморачиваться с ремонтом матери не целесообразно, разумнее поменять ее?
13 апреля 2011 20:50
#1197
danskyn80, в вашем случае разумнее поменять сразу всю материнку. Дело в том, что там могло что угодно из строя выйти. Просто так такие вещи не происходят
ama3ohka
14 апреля 2011 16:33
#1198
Добрый день. Нуотбук 6930g не включается вообще, ни какие индикаторы не горят. Судя из первого сообщения темы в моем случае подходит только извлекание батареи (так как никакие индикаторы и пропеллеры не запускаются) , что я и сделал но безрезультатно. Все началось с того что маленький ребенок постоянно лез к ноуту и нажимал кнопку вкл./выкл., но так все работало и вот сегодня когда он опять подлез к нему и начал вкл./выкл. ноут перестал включатся он ваще не реагирует на кнопку. Мож проблема в кнопке? Судя из внешнего вида кнопка щелкает, не западает. А может биос полетел?
Windows XP Professional SP3
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G-733G32Bi
acernb
15 апреля 2011 02:14
#1199
Разумнее, это когда ноут более 40К стоит, но это чисто мое мнение. Да и моделька не очень удачная... Но если надумаете, пишите в личку... договоримся.
Происходят: из-за перепадов напряжения, влажности и качества материалов. Кстати говоря, в японии сейчас полная ж...па, многие заводы стоят, все кто производил кремний и детали на его основе тоже... соответственно нехватка запчастей. Многие фирмы уже начали закупки у Китая, - качество соответствуещее. Вот и с вашим случаем по аналогии.
Компал всегда эономил. Компал - это кто ваш ноут сделал.
Сообщение отредактировал acernb - 15 апреля 2011 02:15
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
ama3ohka
15 апреля 2011 04:21
#1200
Сегодня думал решить проблему заменой блока питания, подключил универсальное бп но без результатно, лампочка заряда батареи даже не сек. не ожила. С батареей думаю на 99% все в порядке. Вопрос может само гнездо разбилось? Судя по внешнему состояние штекер уж очень сильно там болтается, но может это просто мое мнение. Думаю должна бы хоть засветится подсветка заряда батареи, что вокруг гнезда, или все по серьезней с каким то с мостов или это не факт? И еще, есть ли смысл мне самому раскрутить его и вытащить все компоненты (винт, видео, озу, привод) и тогда включить?
