Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 78 страница
ser_12345
17 августа 2011 03:47
#1541
the_Last_Kaiser
у меня такой же ноутбук и такая же проблема :sad:
вот только с какого-то раза раньше включался, а сегодня не хочет и всё тут. беда с этим ноутом, зачем только его взял тогда...
один раз вообще отказался выключаться, пришлось выключить сеть.
the_Last_Kaiser
17 августа 2011 21:11
#1542
Да, у меня тоже так было. Возможно проблема в БП. Но сейчас он ведь не просто не включается, а останавливается в начале загрузки без каких-либо проявлений на экране ((
А ноут в целом был неплохой. Просто что-то они там в Эйсере не додумали (
17 августа 2011 21:14
#1543
Не в Acer, а в Nvidia.
the_Last_Kaiser
17 августа 2011 22:31
#1544
Я починил!!!!!!!!!!!! :bully:
Прогрел вчера видеокарту домашним феном - никакого результата.
Сегодня решил, либо я его сожгу, либо он заработает. Достал снова домашний фен, снял крашку бука, систему охлаждения, и поочередно, по 2 минуты прогрел процессор, видеокарту и еще чип какой-то от nvidia (маленький, недалеко от процессора, тоже под системой охлаждения был, не знаю что это, может мост), собрал, нажал кнопку и ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!
Год стоял трупом, а теперь вот смотрим на меня глазами Оливии Уайлд с экрана ))))
Только так теперь и не знаю, что именно помогло :belay:
Мне, как конечному пользователю, все равно. Я покупаю продукт с надписью Acer, и если он ломается, то ломается Acer. Если я блондинка с 2-мя классами образования, я даже не знаю таких слов, как видеокарты, процессоры и т.д., и тем более, что их делаю компании, с труднопроизносимыми названиями Nvidia, ATI Radeon, AMD и т.д.
В общем, облажались Эйсер, когда ставили эту карту. Надо было ставить Радеон :tongue:
17 августа 2011 23:02
#1545
А вместо системной логики от Nvidia что ставить надо было, посоветуйте)? Ну и о проблеме с припоем стало известно после того как продукция была произведена и продана.
Но можете продолжать упорствовать и далее)).
the_Last_Kaiser
17 августа 2011 23:12
#1546
Я не упорствую, я всё понимаю и придерживаюсь вашей точки зрения, причем с самого начала.
Я лишь хотел сказать, что Acer тоже в ответе, что происходит с его компьютерами, вне зависимости от того, чип какого производителя вышел из строя. От подобных проблем страдает имидж в первую очередь Acer, а уж потом, при детальном изучении (кому до этого есть дело), Nvidia.
Отсюда и частое высказывание, что ноутбуки Acer - га**о, хотя производство компьютеров этой марки вряд ли сильно отличается на деле от производств Sony, HP и т.д.
18 августа 2011 00:45
#1547
А высказывания граждан "от балды" меня не интересуют).
Bremned
18 августа 2011 01:11
#1548
Продолжая тему со сгоревшей матью(на 77), припаяли сегодня сгоревшую деталь и при включении сначала белый экран с вертикальными радужными полосками, а после этого он темнеет с одной стороны, это, видимо, опять мать, ее можно как-то спасти(фенчиком ? )) или уже никак ?
Сообщение отредактировал Bremned - 18 августа 2011 01:32
18 августа 2011 15:30
#1549
Проблема с этими чипами nvidia коснулась практически всех производителей,и долгое время не признавалась nvidia. В течении гарантии можно было погибший ноут восстановить бесплатно, когда гарантия кончилась-поезд ушёл. А блондинке с двумя классами образования (мне страшно представить,что это такое) -прямая дорога в сервис,ей вообще всё просто:сломалось -платишь (ну или улыбаешься,или ещё что),и делают :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 августа 2011 15:31
tema_zlodey
19 августа 2011 10:43
#1550
добрый день!скажите пожалуйста стоит же в буке предохранитель,я не вытащил батарею,и выпрямлял ножку во входе матрицы на материнке,появились искры,я ее вытащил,выпрямил ножку,собрал, а вот бук не включается никак,только колонки щелкают при нажатии на кнопку включения.пробывал от сети с батареей и без,никак...и диод зарядки батареи стал каким то тусклым,но горит.у меня aspire 7520g.помогите пожалуйста,нужен срочно комп,заранее всем благодарен
Модель ноутбука: 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb
Kovboiy
19 августа 2011 12:11
#1551
Здравствуйте! При включении ноутбука выдает звуковой сигнал: один длинный-два коротких. Экран черный. Как расшифровать, кто подскажет?
Модель ноутбука: Acer aspire d270
19 августа 2011 12:36
#1552
tema_zlodey,в сервис.
19 августа 2011 12:51
#1553
При включении КАКОГО ноутбука? Видео не инициализируется.
Kovboiy
19 августа 2011 13:15
#1554
Ноутбук Acer Aspire 5920g
19 августа 2011 19:27
#1555
В сервис несите.
Kovboiy,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
Kovboiy
19 августа 2011 23:31
#1556
Спасибо за совет. Попробую. :smile:
tema_zlodey
20 августа 2011 08:03
#1557
спасибо.
Sergeleus
22 августа 2011 12:41
#1558
Здравствуйте. Ноут был подсоединен к тв по hdmi, тв увез а сменить изображение обратно на монитор забыл, решил выключить комп нажатием кнопки питания. Ничего не произошло, пришлось отключить его зажатием кнопки. После чего перестает грузиться. Запускаю, экран не реагирует, промигивают индикаторы пару раз, определяется сд, хд, кулер работает 3-4 сек. Да и еще при включении раздаются 1 длинный и 2 коротких сигнала. Пробовал включать без видеокарты - все тоже самое, но появлялась черная подсветка экрана.
Проблема в вк? Если да, то вариант исправления только замена?
Тремя сообщениями выше... на этой странице... и ноут тот же и сигналы... какого хрена спрашивать ровно то же????? или вам что то другое должны ответить?!!!! Я даже не говорю. о том, чтобы первое сообщение темы прочесть.... или тему полистать... -1
Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2011 13:06
Acer 5920, gf 8600gt 512
22 августа 2011 14:39
#1559
Sergeleus,вероятно,вы грохнули видео :) Такие резкие отключения при подключенноой периферии-опасны.
George_K
22 августа 2011 20:48
#1560
Доброго времени суток! Я опять с проблемой Acer Aspire 6920g. Вечером ноут работал нормально, был выключен, утром был включен, пошел на загрузку и через короткое время потух... Ничего не светится, никаких признаков жизни. Это уже в третий раз!!! :am: (по гарантии была замена мамки, потом через год (в декабре 2010) опять замена мамки в СЦ). Понес в СЦ где была последняя замена, сегодня сказали что прогорела материнка, я честно говоря сильно засомневался, подъехал к ним и попросил показать. Открыли: от места внешнего подключения блока питания идут красный и черный провода к материнке, так вот, на материнке разъем куда подключается это питание вроде как подгоревший (даже подплавленный :recourse: ) и на плате черные следы... Я в шоке, не могу понять почему в этом месте такое могло произойти, какое должно быть напряжение чтобы пропалить. И главное - какая причина? Может кто подскажет свои версии. Заранее благодарен и готов услышать мнения гуру.
