Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 8 страница
18 февраля 2010 10:48
#141
Цитата: luxor
что это может быть?
От аккумуляторa работает? БП помер (более вероятно) или КЗ на материнке (менее вероятно). Проверяем подключением заведомо исправного БП.
Одессит
19 февраля 2010 04:06
#142
Вот и у меня сие чудо случилось..... Вышел Синий Экран, комп перегрузился и экран не работает.... Всё работает жужжит, а экран никак.. Из той схемы что я скачал, для разборки своего компа, понять где видео карта, где батарейка которую нужно отдирать, где этот мост я так и не разобрался.... Помогите люди добрые, а то у нас сервис центра просто нет.... Разбираю и собираю комп практически с закрытыми глазами.... Только толку от этого мало.... Лучше бы это был пистолет, я бы застрелился.....
Acer Aspire 9920
junior36
19 февраля 2010 15:18
#143
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК ACER Aspire 9300
Кнопка запуска не светит, ни на какие кнопки не реагирует
Началось все после утреннего запуска, все вроде началось грузится, потом через мин 20 я подошел- экран черный, кнопка светится, вентилятор крутит как бешеный. Хотел перегрузить - не реагирует ни на что. Отсоединил БП и батарею - все потухло. И больше не запускалось.
Что уже делал: вынул батарейку Биоса, думал перегрузить. Без результата.
промерял напряжения, вроде все есть, на входе процессора, биоса, на кнопке запуска. Внешний осмотр платы - ничего подозрительного.
Единственное что светится - это светодиод зарядки и батарею заряжает.
Что это может быть?
Местная фирма после своего теста вынесла приговор - вылетел чипсет-замена всей платы, а это почти 80% его нынешней стоимости.
НО у меня нет уверенности что это точный диагноз.
Посоветуйте что-нибудь
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
19 февраля 2010 17:36
#144
Ну возможно померла видеокарта - это в случае, если есть обращения к HDD и приводу. Она у вас вроде распаяна на материнке - так что разницы нет, что чипсет, что видеокарта...
Цитата: junior36
-замена всей платы,
Вообще чипсет перепаявается. Цена реболлинга порядка $150+стоимость чипа. Поищите других мастеров.
junior36
19 февраля 2010 20:08
#145
только что забрал его с приговором ВЫЛЕТЕЛ СЕВЕРНЫЙ МОСТ
Здесь у нас врядли кто то перепаяет такую штуку, разве что в Киев везти (это ближе и реальней всего ко мне)
junior36
24 февраля 2010 14:51
#146
если б еще кто показал мне на картинке платы где он находится этот Северный мост?
http://www.mocom.ru/Component/motherboard/acer/aspire_9300/acer_aspire_9300_motherboard.html
Может здесь это всё есть? Подскажите плис
Сообщение отредактировал junior36 - 24 февраля 2010 18:13
25 февраля 2010 04:50
#147
junior36, микросхема, которая выше процессора по центру.
axxel
26 февраля 2010 14:47
#148
Всем привет!
У меня Acer520G не включается. Была запущена Опера, вдруг все зависло и никаких откликов ни на что. Я выключил долгим нажатием кнопки питания. Стал включать, индикатор кнопки питания загорается, обращение к жесткому диску идет, кулер начинает работать, потом останавливается. Кнопка питания начинает мигать и так до бесконечности, кулер молчит... Подскажите, что делать, пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
NoStR1986
27 февраля 2010 00:27
#149
Собственно всем здрасти! Выручайте... Ноутбук Асер Аспире 5520G Сегодня сидел себе спокойно, компьютер перезагрузился и все, и начинает включаться и перезагружаться каждые 5 сек. Заранее благодарен.
Жесть... Прочитал все посты, у всех эта модель recourse и все такие же проблемы
Всем привет!
Такое чувство запрограмировали на одно число am
27 февраля 2010 06:40
#150
axxel, NoStR1986, проблема или с чипсетом, или с BIOS. Тащим ноутбуки в сервисный центр
silberstein
6 марта 2010 02:00
#151
ACER EXTENSA 5630EZ сразу после выключения не хочет включаться,при нажатии на пуск мигает индикатор батареи или индикатор wi-fi,но ничего не происходит....вытаскиваю батарею,отключаю питание и минут через 15-20 запускается.........
Модель ноутбука: ACER EXTENSA 5630EZ
6 марта 2010 02:49
#152
silberstein, что-то с мультконтроллером на материнке. От батареи нормально работает?
silberstein
6 марта 2010 12:39
#153
от батареи работает нормально до выключения.....после также не запускается......
6 марта 2010 19:16
#154
silberstein, значит что-то произошло с цепью питания самого ноутбука.
silberstein
7 марта 2010 00:59
#155
спасибо....не хотел обращаться в сервис.....(вечно лечат от несуществующих болезней)...но придется.... :(
amidon05
10 марта 2010 02:42
#156
Здравствуйте!Хотелось бы проконсультироваться с Вами.После того как на клавиатуру попала вода(не очень много),принес мне друг ноут гдето через неделю,чтоб я его проверил,почистил...(сам я электронщик).Когда я его первыи раз включил он работал,виндоус загружался,всё в норме,правдо батарея сдохла,ноуту гдето 7-9 месецев.Я его акуратно разобрал и кисточкои с муравииным спиртом прочистил место где остался след от высохшеи воды(есть опыт с мобильными телефонами),в том раионе кроме одного конденсатора больше ничего небыло.После этово собрал его но ноут перестал запускатся.Индикаторы загораются,привод двд дергается и кулер процессора крутится но сек через 5-10 всё вырубается,жёсткии диск вроде не крутится,дисплеи чернии(и ето всё без аккумулятора).Ничево лишнево не делал и не разбирал(разобрал только верхную крышку клавиатуры...материнку не снимал,в этом небыло нужды).Как вы считаете в чем проблема? Ноут Acer Extensa 5220 Заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer extensa 5220
10 марта 2010 16:03
#157
amidon05, ноутбук без клавиатуры запускается?
amidon05
10 марта 2010 18:51
#158
Это спрашивайте в PM. Ибо посты такого содержания только тему захламляют и для общего прочтения неинтересны.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 марта 2010 19:23
Freestyler
11 марта 2010 03:21
#159
4810 TG, ничего с ним не делал, включил, куллер крутит на всю, экран не включается, и мигает кнопка питания.
Пробовал делать рекавери биоса, ноль реакции, что это может быть?
Знакомый говорил что были те же симптомы на сони вайо, отнес в СЦ, оказалось биос слетел...
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
shlomik
11 марта 2010 13:25
#160
Народ пидскажить плиз что ета за хрень у меня сталась я немагу винду поминят она починаеться установлятбся і ноут вирубуеться уже 5 виндовсов перепробувал что ета может быть?
