Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 9 страница
11 марта 2010 15:27
#161
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2010 16:15
#162
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
FuzzyL, windows 7 тоже коли ставлю комп вирубується |
11 марта 2010 16:18
#163
shlomik, проверяйте винчестер и память на ошибки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2010 16:26
#164
FuzzyL, как ета зделать? |
12 марта 2010 04:56
#165
shlomik, а ссылку выше я чисто поржать скинул? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2010 14:43
#166
Здраствуйте. Проблема вроде бы похожая на существующие но все таки такой же не увидел в теме. С вечера (как всегда) послал ноут в ждущий режим. С утра нажимаю кнопку на клаве - не проснулся. Вырубил кнопкой питаня, включаю - шум куллера, мигнул винчестер и ноут затих. И так и стоит. Выключал батарею и оперативку переставлял в другой слот. После каких то таких манипуляций ноут завелся. Даже пару раз перезагрузил. Думаю ну все хорошо. Задняя крышка еще не была прикручена на место. Выключил. Прикрутил крышку - не работает. Опять после 15 минут манипуляций - включился, после етого крышку прикрутил уже к включеному ноуту. Укажите где может быть проблема. п.с. пишу с этого ноута. Модель ноута Aspire 5520 |
14 марта 2010 20:35
#167
Yarikx, от батареи ноутбук нормально работает? Без нее от блока питания? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2010 21:01
#168
нету разницы. Обнаружил при каких манипуляцыях ноут может включится. Если вытянуть питание и батарею, включить батарею. И после нажатия кнопки питания воткнуть дополнительный монитор в VGA порт. Тогда возможно он включится, причем работают ка внешний так и встроеный монитор. Если включить - то работает без глюков и проблем. |
15 марта 2010 15:42
#169
Yarikx, значит что-то с мультиконтроллером на материнке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2010 19:25
#170
добрый день у меня проблема похожая на описанные выше ноут не включается при вставленной батарее подключаю блок начинает мигать оранжевая лампочка нажимаю включение он начинает работать мигнет hdd потом cd и все кулер работает экран черный у меня aspire 5315 пробывал скидывать биос перебрал прочистил контакты реакции 0 |
15 марта 2010 19:35
#171
FuzzyL, Можно по подробней? Это исправимо только заменой материнки, или можна только мультиконтроллер поменять? и сколько может стоить ремонт? |
16 марта 2010 00:41
#172
Ноут Aspire 7730z. При нажатии на кнопку питания она загорается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к HDD и ODD, но экран темный. Экран начинает работать только при подключении через vga кабель к внешнему монитору (ТВ), можно отключить кабель все будет работать, но только до первой перезагрузки. Если кто знает, подскажите в чем может быть причина? Еще при подключению к Внешнему монитору, на нем все показывает а синих тонах, на ноут. все нормально. |
16 марта 2010 03:15
#173
Varcrec, почти та же проблема только внешний екран не в синих тонах - а сильно мерцает при загрузке ( при каждой новой строке при загрузке, линукс). Буквально на днях стал так глючить. |
16 марта 2010 15:03
#174
Yarikx, это обычно означает замену материнки. 150-300$ Цитата: Varcrec Если кто знает, подскажите в чем может быть причина? Значит что-то с матрицей/шлейфом или самой видеокартой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2010 23:18
#175
Был в сервисном центре, сказали что нужно материнку менять, стоимость которой около 350 евро. Посоветовали купить новый ноутбук, а этот по запчастям продать, вроде дешевле будет. Но сегодня мой Acer ожил целый день вкл. нормально, хотя до этого 2 недели я не мог с ним ни чего поделать. Не знаю надолго ли, ведь часть проблемы осталось на внешнем мониторе все равно все в синих тонах. |
17 марта 2010 21:17
#176
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Включается и тут же выключается ноутбук Acer Aspire 5520g, Выключается ноутбук не доходя и до загрузки винды. Включаешь.. появляется заставка Acer c загрузкой.. проходит загрузка и ноутбук выключается (по просту говоря потухает), т.е. даже до загрузки винды дело не доходит. В чём проблема пожскажите пожалуйста. |
18 марта 2010 16:18
#177
Цитата: СухарЬ Включается и тут же выключается ноутбук Acer Aspire 5520g, Выключается ноутбук не доходя и до загрузки винды.Включаешь.. появляется заставка Acer c загрузкой.. проходит загрузка и ноутбук выключается (по просту говоря потухает), т.е. даже до загрузки винды дело не доходит. В чём проблема пожскажите пожалуйста. Чистили ноутбук внутри от пыли? Пробовали вытягивать и вставлять винчестер, память, привод? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2010 12:14
#178
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
FuzzyL, Цитата: RamZeSs Когда забирал ноут, все наклейки сзади (Серийный номер ноута, наклейка блютуза, и т.п.) были содраны, Что делать мне, кто скажет??? Они это не имели права делать. Это может быть видеокарта А если обратиться в суд, чего я могу добиться??? Сообщение отредактировал RamZeSs - 21 марта 2010 12:16 |
21 марта 2010 21:26
#179
Цитата: RamZeSs чего я могу добиться? Ничего. Смысла нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2010 16:16
#180
Цитата: FuzzyL Чистили ноутбук внутри от пыли? Пробовали вытягивать и вставлять винчестер, память, привод? Да всё это перечисленное пробовал.. без изменений!!! Ещё заметил такой пародокс, чем больше комп стоит в ожидании (т.е. не включали его), то он на большее время включается.. Тут сутки простоял..включаю и даже винда загрузилась и сам он поработал мин. 5, а потом аналогично просто отрубается (потухает). |
