Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 91 страница
Vovaqa
8 декабря 2011 09:37
#1801
Всем привет!
Ноут PB LJ75 при зарядке тикает в районе батареи,как шнур зарядки достану так перестает((
что может быть?может вообще аккум достать,ноут использую как домашний медиацентр?
Packard bell LJ75, WIN7 Home 64bit
Intel i5, 4Gb, ATI5650, 640Gb и 500Gb.
Acer Aspire One AO756-877B1kk(HD),Intel HD Graphics 2000, Intel Celeron B877, 4096Mb, 500Gb,S Win7
8 декабря 2011 10:14
#1802
Цитата: remell
Там 200 баков стоит мать, а у нас перепайка севера за такие бабки.
Правда надо еще учитывать, что оттуда за 200 $ могут очень даже запросто прислать б/у, такую же перепаянную или просто дохлую материнку. И судя по сообщениям на форуме, таких случаев достаточно много. Тут уж как повезет.
9 декабря 2011 05:57
#1803
Vovaqa, то случайно не контакт в разъеме питания искрит? Может то винчестер?
alexpodolsk
9 декабря 2011 22:01
#1804
Подскажите кто чего знает, такая вот проблема, ноут acer 5920g стояла видюха 8600m gt она сгорела, прогревал ее до этого уже 3 раза, полет нормальный, в 4 раз опять приказала долго жить, снял, прогрел ее феном как и раньше, все вставил включаю кнопку включения признаков жизни ноль., вставляю зарядку загорается синим цветом уголок возле кнопки включения (сама кнопка не светится даже) и все, больше не включается, индикаторы две штуки которые обычно горят при зарядке ( слева на передней части где открываешь крышку ноута) не загораются даже. В чем может быть проблема.
Могу еще погрешить на то, За два часа до вышеописанного, что запустил ноут экран четвериться, понял сразу что опять видюха накрылась, нажал на кнопку выключения (возможно что ушел в спящий режим, отвез на работу примерно час в машине провалялся в пакете) потом сразу разобрал и вытащил карту) возможно получается что в рабочем состоянии вытаскивал видюху. ( но не факт).
да и еще не знаю связано с этим или нет, но чип кардридера ricoh r5c833 очень сильно греется при нажатие на кнопку включения, вытаскиваешь батарейку грется перестает, до этого внимание не обращал на него.
Сообщение отредактировал alexpodolsk - 9 декабря 2011 22:04
12 декабря 2011 02:42
#1805
alexpodolsk, видеокарта у вас окончательно сдохла.
Также не лишним будет проверить цепи питания, конденсаторы
Максим 84
12 декабря 2011 03:52
#1806
Доброй ночи! Имеется ноутбук Samsung R 430 (np-r430-ja02ru)Pentium T4500, Intel GMA 4500M, 2 Гб DDR3, 250 Гб (5400 RPM), HDMI, W7St. Нажимаю на кнопку ВКЛ - включается подсветка кнопки, и встроенной мыши, и на этом все (ни подсветка экрана ни тем более биос). Куллер не крутит, лампочки не горят (ЖД и ВиФи). Думал что-то замыкает снял аккум, то же самое, на всякий случай снял жд и оперативку никаких изминений. Подскажите что может быть? С чего начинать?
Может северный мост или южный?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки Samsung. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал Максим 84 - 12 декабря 2011 03:52
ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2GBDDR2\ATI RADION HD 3650
12 декабря 2011 09:23
#1807
первое сообщение в теме.
alexpodolsk
12 декабря 2011 12:25
#1808
Видюха вроде в норме. разобрал комп, выяснил чип winbond wpc8769ldg греется офигенно(я так понял это мультиконтроллер), от него походу чип картридера греется.
Сообщение отредактировал alexpodolsk - 12 декабря 2011 14:26
Максим 84
12 декабря 2011 15:19
#1809
Читал я это сообщение, не понятно мне, БИОС восстанавливать или паять, я собрался Восстанавливать Биос но решил переспросить здесь, для подстраховки... Или если куллер не крутит то мост паять надо? Ответьте мне пожалуйста...
12 декабря 2011 15:44
#1810
Максим 84,
Не надо.
Тут надо спрашивать на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Сообщение отредактировал reylby - 12 декабря 2011 15:44
Максим 84
13 декабря 2011 15:00
#1811
Спасибо, не помогли они мне там, важные очень)))
А проблему решил очень просто - батарейку снял с материнки, он запустился попробова с батарейкой запустить, тоже запустилось, думаю может батарейку заменить? Чтоб больше не было таких приколов? Или это не спасет?
Kriomen
13 декабря 2011 15:46
#1812
Здравствуйте! Хотелось бы узнать Вашего мнения о такой проблеме: ноут Aspire 7520G. При просмотре кинофильма завис, без откликов на любые действия. Затем при повторном включении самопроизвольно перезагрузился и не доходя до экрана "acer" зависает. Экран при этом подсвечивается, кнопка питания горит, периодически обращается к винту. Дальше загрузка не идет. Предположил я что это все могло произойти от перегрева, снял заднюю крышку почистил кулер, радиатор. Поставил на место, закрыл, включил. Но видимо поздно :recourse: . Есть ли варианты диагностики без СЦ.
7520G
13 декабря 2011 16:19
#1813
Чипсет.
Читаем Прогрев видеокарты, чипсета
Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2011 16:20
Kriomen
13 декабря 2011 16:46
#1814
Если это действительно чипсет, то какие могут быть не "реанимационные" меры, замена материнки? Если да, то какие могут быть варианты, ноут ведь 2008 года и сегодня такую мамку найти наверное проблематично!
7520G
13 декабря 2011 17:02
#1815
Цитата: Kriomen
замена материнки?
Замена чипсета. Сам MCP67MV-A2 в Москве стоит от 1500 руб + работа от 4000 руб. Ваш ноут и исправный сейчас вряд ли больше стоит. Лучше прогрейте.
И мамки есть, и чипсеты есть.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2011 17:03
Kriomen
13 декабря 2011 17:06
#1816
Спасибо за консультацию! :winked:
7520G
13 декабря 2011 18:10
#1817
Максим 84,
Ну, попробовать-то можно) И Вы теперь уже в курсе того, что делать, если ситуация повторится)).
lecm
14 декабря 2011 14:07
#1818
Здравствуйте, ноутбук acer aspire timelineX 5820tg. Проблема в том что при установке режима дисков в AHCI бук перестает грузиться. Появляется первоначальная заставка с f2 и f12, ну собственно и все. В биос не заходит, загрузку выбрать тоже нельзя - при нажатии соответсвующих кнопок издает короткий писк. Отключаю винт - грузит нормально в биос заходит и т.д..
Может кто знает, в чем может быть причина?
14 декабря 2011 14:12
#1819
Ну и вернинте в биосе режим IDE, в чём проблема то? Затем читайте тему Интеграция SATA драйверов в Windows.
lecm
14 декабря 2011 14:23
#1820
спасибо кэп, причем тут винда только не пойму. до винды дело даже не доходит
