Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 90 страница
Compgeniy
1 декабря 2011 03:29
#1781
Проблема с ноутом emachines e732zg,недавно дней 5 назад прошил последним биосом (1.11) из под Windows 7 x86. Всё было хорошо работал как обычно. Включил утром ноут и через пару часов выключил,потом пришёл захотел включить компьютер а он не включается. Вентиляторы и экран не работает только загорается при включении на пару секунд лампочка power и тухнет.Батарею вынимал,через пару часов пробывал - никакого эффекта. И лампочка питания загорается при нажатии на любую кнопку на клавиатуре.Ноуту 10 месяцев. Не перегревался - температура нормальная (редко играю).Помогите пожалуйста. Заранее благодарен
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Compgeniy - 1 декабря 2011 03:31
viguriu
1 декабря 2011 23:21
#1782
помогите пожалуйста... Aser 5738DG. Разобрал ноут, почистил, собрал и он перестал включаться. при нажатии кнопки питания загорается подсветка этой кнопки и индикатор HDD на несколько секунд, затем HDD гаснет и горит только кнопка питания, монитор тоже молчит.... в чем проблема?
Сообщение отредактировал viguriu - 1 декабря 2011 23:22
1 декабря 2011 23:43
#1783
Цитата: viguriu
в чем проблема?
В сборке. Может шлейф какой не подключили.
viguriu
2 декабря 2011 00:10
#1784
шлейфы все подключены(
2 декабря 2011 00:57
#1785
viguriu,
Биос в Crisis Recovery Mode прошивать пробовали?
viguriu
2 декабря 2011 17:04
#1786
Еще нет, я что то не пойму как это сделать:). Отнес вчера его в сц, сегодня они позвонили и сказали что ничего не смогли сделать:(. Сейчас поеду заберу... Буду пробовать сам. Дайте ссылочку о восстановлении
2 декабря 2011 17:26
#1787
remell
4 декабря 2011 18:22
#1788
При включенном ноуте вытащил видяху в итоге циклическая перезагрузка. Север закоротил наверно. Вопрос именно к FuzzyL, в Черновцах смогут воскресить? Где хоть примерно? И сколько примерно? Ноут в подписи.
Сообщение отредактировал remell - 4 декабря 2011 18:23
Acer 5920G-302G16 2007года.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16Mi
Extensa5430
5 декабря 2011 00:53
#1789
Всем привет!Появилась проблема на 5745G.При включении не появляется окно с надписью асер и послд 5 секунд ноутбук выключается и начинает сам постоянно перезагружаться.помогите пожалуйста.зарание спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Extensa 5430/Оперативная память 3 гига/Жёсткий диск 250 гигов/Windows 7 Домашняя расширенная(лицензия)
5 декабря 2011 03:19
#1790
На Головной в сервисном центре в магазине Вирта. Оф. сервис асера.
Extensa5430, посмотрите первое сообщение темы.
lesenok4874
5 декабря 2011 20:14
#1791
Доброго времени суток, господа! Подскажите плиз.
Имею на руках Acer Aspire 4513, характеристики сказать не могу-достался в таком вот состоянии- при включении горит лампочка Повер, куллер раскручивается со слабыми оборотами, идет обращение к жесткому диску, к дисководу, индикаторы промигивают... Выключается, включается, и все в том же духе по второму разу... Пробовала прошить биос через флешку (в наличии только на 16, 8, 1 гиг) Если не ЗАжимать ESC+FN, а НАжимать,то куллер раскручивается на полные обороты, комп не выключается, но и ничего не происходит, Во включенном состоянии так и простоит, пока не выключишь. При всём при этом Экран вообще не загорается, На него сигнал вообще не идет. Подскажите в чем может быть причина? И что можно еще попробовать чтоб воскресить ноут?
5 декабря 2011 20:23
#1792
флешку какого объёма использовали?
5 декабря 2011 21:01
#1793
lesenok4874,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца.
fr0z3n
6 декабря 2011 19:25
#1794
Господа, здравствуйте. Прошу помощи и совета.
Ноутбук Acer Extensa 5230e
Не заливался, не падал. Использовался бережно моей девушкой, сидя в интернете :)
Внезапно перестал включаться. Питание есть, горит лампа активности батареи, но просто тупо не включается. Иногда, если подождать 4- 8 часов, то все таки включается. Но потом в любой момент может выключиться и больше не включаться так же 4- 8 часов. Если он включается, то никаких ошибок не выдает. Никаких перепрошивок и прочей ерунды не делалось (сам все устанавливал).
У ноутбука сдохла батарея (держит 3 минуты). Но даже если ее вытащить, то он все равно не включается.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Эх чую, попахивает дело новым ноутбуком в подарок на новый год :D
Читаем первое сообщение темы
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5230, 5630 и 5635. Переместил: AMD FUN
Спасибо, что перенесли сообщение в нужную тему.
Но.
В первом сообщении нет того, о чём я писал. Там есть похожее, но у меня ситуация другая. Ноутбук все таки включается и работает нормально, однако потом выключается и не может стартануть какое- то время.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 6 декабря 2011 19:35
Модель ноутбука: acer extensa 5230e
remell
7 декабря 2011 10:43
#1795
Короче зашёл я вчера в этот "сервис" покрутил парень этот ноут и сказал что восстановление его мне обойдётся в 200$. Пройдясь по ебею я решил что за эти деньги я возьму мать полностью и останется ещё и на пиво- много пива. Вот такие сервис-центры нынче. Там 200 баков стоит мать, а у нас перепайка севера за такие бабки. Развод на бабки на Головной не ведитесь.
Сообщение отредактировал remell - 7 декабря 2011 10:48
noby
7 декабря 2011 19:50
#1796
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer Aspire 4930G.
Такая вот штука произошла около месяца назад:
При нажатии на кнопку запуска загорается монитор, идет обращение к винту. И всё, даже биос не загружается. После N-ного количества на кнопку вкл/выкл появляется надпись Acer, ещё после какого-то количества нажатий можно выбрать ОС (установлено несколько), после ещё нескольких итераций начинает грузится винда, после ещё нескольких нажатий она таки загружается. И дальше работает, в т.ч. спокойно перезагружается.
До недавнего времени ноут дальше квартиры не выходил, работал и от сети и от батареи. Вчера взял его на работу, он нормально работал, после работы тоже без проблем загрузился. Сегодня взял на работу с утра нормально работал. Когда я попробовал включить его позже загрузка зависла на винде, нажал резет и загрузка стала останавливаться то на надписи Acer, а то и до неё не доходила.
Первый пост темы прочитал. В биос успел залезть, там настройки по дефолту не сбросились.
Что делать?
7 декабря 2011 20:39
#1797
noby,батарею передерните.
7 декабря 2011 20:45
#1798
Ну прямо как в авторизированных СЦ для машин-чисто развод на бабки,ага. В гаражном сервисе у дяди Коли-то лучше делают.
noby,передёргивать батарею пробовали?
remell
7 декабря 2011 23:27
#1799
Ну и перепайка севера 200 баков не стоит. Я не шатл на орбиту запускаю. И не надо хвалить своё болото.
fr0z3n
8 декабря 2011 06:54
#1800
Цитата: BF_109G14
fr0z3n , Скорей всего вашему аппарату следует провести профилактику Чистка системы охлаждения ноутбука , у вас перегрев системы
Нет. Месяц назад я уже отвозил его на чистку.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
