Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 38 страница
19 апреля 2014 23:43
#741
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
BF_109G14, *beep*, ты за кого меня держишь? школоте объясняй как windows переустановить, и образ записать на болванку. нужен оригинальный образ, который был на жестком. переустановка ОС и другие манипуляции с драйверами ничего не дали. постоянно выскакивает ошибка о том что не поддерживается монитор. Сообщение отредактировал reylby - 21 апреля 2014 15:55 |
19 июня 2014 15:33
#742
Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Попал мне в руки моноблок Z5610 с неоднократно обсуждаемым здесь симптомом - произвольное самоотключение. Причиной тому оказалась видеокарта HD4670. В 2D режиме - в DOS или в Windows с включенным режимом питания видеокарты "максимальный срок работы от батарей" - выключений не происходило. При переключении режима на "максимальная производительность" моноблок произвольно вырубался. Тестировал FurMark'ом - температура не поднималась выше 70 градусов, но стоило только нажать на любой элемент рабочего стола (при запущенном FurMark) - происходило отключение. В партсдиректе была куплена аналогичная видеокарта, но после её установки моноблок запустился без изображения. На каком-то форуме вычитал, что проблема может быть в различных BIOS видеокарт. С платы, установленной изначально в моноблок, утилитой atiflash из-под DOS слил оригинальный BIOS, затем этой же утилитой залил этот BIOS в новую видеокарту (в слепом режиме - экран-то не работал В итоге - моноблок больше не отключается. Вдруг кому пригодится: BIOS штатной видеокарты 4670_acer_bios.zip (228 | 38.7 Kb) Ссылка на Яндекс.Диск BIOS новой видеокарты (на всякий случай) 4670_new_bios.zip (168 | 39.08 Kb) Ссылка на Яндекс.Диск Сообщение отредактировал CTPEKOZZEL - 19 июня 2014 15:37 |
22 августа 2014 18:14
#743
Добрый день. Скорее всего обсуждалось, но хочется более конкретизировать. Имеется Z5610 с оперативной памятью DDR3 2GB/1333 Elpida (GU512303EP0202) (2 штуки). Прикупил ещё 2 шт вот такой Transcend JetRam DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (JM1333KLN-2G), но моноблок не запускается при всевозможных вариациях расположения плат (даже злосчастный ПИИИИИК не происходит) . Тут давеча написали, что нужны планки только только с 16 "боченками". Это действительно так? И смущает, что на самой планке Elpida написано GDDR3. Это имеет значение ??? |
12 октября 2014 19:47
#744
отдали z5610 - владелец устал от вырубаний самопроизвольных. прочитал всю ветку, так и не решил вопрос с отключениями. настраивал винду, менял дрова, в итоге даже отрезал белые провода охлаждения проца и видеокарты - теперь кулеры шпарят на максимуме - тепловые трубки холодные, а вырубается все равно. кто еще что подскажет? замена видео? бп?? Сообщение отредактировал dymo - 12 октября 2014 19:47 |
8 ноября 2014 01:00
#745
Добрый день! Интересный вопрос с этим моноблоком: У меня имеются процессоры core 2 duo E8500 и dual core e5300 Имеются 2 типа оперативки: Samsung PC3-10700 (2gb) и Kingston KVR 1333 D3S8N9K2/4G (2 плашки по 2 GB) Самое интересное: новый Е8500 стартует только со старой оперативкой samsung на 2 GB а старый e5300 стартует и со старой и с новой оперативкой. Естественно и непреодолимо желание поставить Е8500 и 4 Гб нормальной оперативы. Но что делать так и не понял. В данной связке биос не грузится. Перерыл наверно весь инет. Версия БИОС последняя P01-B2. Типичный вопрос: Что делать? |
22 января 2015 01:04
#747
Здравствуйте подскажите пожалуйста! Купил ssd silicon power s 55 120G установил в разъем sata материнской плате, но bios не видит его. Подключил на место HDD определяет. Как сделать настройки в biose для того, чтобы ssd был виден? Как включить sata на материнской плате для ssd& Acer z5610 (bios p01-03) |
22 января 2015 21:38
#748
schernest, А жесткий диск если во второй разъем подключить? Тоже самое? Тогда проблемы в самом разъеме. |
9 июля 2015 15:14
#749
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
Ветер_Богов, Цитата: Ветер_Богов Купил новую видюху, перелил биос в слепую Какую именно видеокарту купили (Radeon HD4670 или nVidia GeForce GTS250m) и как перезалить биос вслепую, скажите, пожалуйста. Кстати, в разделе поддержки Acer имеется биос материнки (P01.B2 1.2MB 2010/03/03) под видеокарту nVidia, а также драйвер под nVidia (VGA Driver 8.17.11.9666 152.3 MB 2012/01/02) Может быть, с такой подготовкой, GeForce GTS250m сразу встанет взамен, без траблов? GeForce GTS250m все еще можно найти на али. Сообщение отредактировал BG - 12 июля 2015 06:39 --------------------------------------------------------- Моноблок Acer Aspire Z5610 конфигурация"99.68FSK.RPM":Q8200(2.33ГГц)/4096/1TВ/ BD-Combo/RadeonHD4670MXM1Гб/GbLAN/WiFi/BT/TV/FM/CR/Cam1Мп/W7HP/23"ts |
10 августа 2015 03:31
#750
Подскажите, есть некая странная проблема с USB портами, точнее она недавно появилась: USB проводная клавиатура и радио-мышь в USB вдруг перестали работать. Стал разбираться - в "панели управления - устройства" они отображаются (вытаскиваю - исчезают), но в разделе неизвестные... пробовал в разные порты - винда определяет, ставит дрова, показывает в диспетчере, но не работают ни клава, ни мышь Перезагрузил, оказалось, что они и до винды не видны. В BIOS не зайти, клава не отвечает даже на NumLock, Caps Lock. Пошел проверять на других компах клаву и мышь - все ОК!!! Далее еще интереснее, загрузился - стал проверять флешкой порты - во всех портах флешка определилась и открылась без проблем!!! Тут мозг у меня сломался Не надо спрашивать о винде и дровах - я уже написал, что устройства и до старта винды не работают. Но на всякий скажу - Windows 8.1 корпорат, последние обновления, лицуха. BIOS P01.B2L - свежее не встречал. Есть идея сбросить батарейку, но это гемор на пол дня... Может кто подскажет в чем грабли??? |
11 февраля 2016 23:06
#751
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
После долгих мытарств решил свою проблему с самоотключением Z5610. На видюхе заменил два кондера 470 мкф на новые. Поставил полимерные. Неделю работает без отключений (ранее в день 2-3 отключения). |
26 февраля 2016 06:29
#752
Как бы это не было странным, но я проблему с самопроизвольным отключением решил путем смены темы с Aero эффектами на самую обычную (классическая)! обои на рабочий стол не ставил. ну и на всякий случай снял пластмассовую крышку сзади. Данный способ здесь где-то упоминался. Пробуйте, авось поможет! 3 неделя без выключений. |
24 апреля 2016 00:32
#753
Ребят, а нормальным ли явлением считается то, что данная модель (Z5610) при выходе из BIOS (не изменяя никаких настроек) не просто перезагружается, а выключается и включается заново? Кроме этого, точно также происходит если просто перезагрузить моноблок из Windows... по крайней мере, судя по звукам, это очень похоже на выключение и последующий запуск ПК ... |
30 апреля 2016 15:59
#754
KimSS, это в принципе допустимо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2016 19:01
#755
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: BG Может быть, с такой подготовкой, GeForce GTS250m сразу встанет взамен, без траблов? GeForce GTS250m все еще можно найти на али. для nvidia достаточно обновить биос до Bios: P01.B2 если верить этому посту http://www.peter-honek.de/Tutorials/tut_2.html с доработкой охлаждения проблема все та же с видеокартой , оригинальная определялась как ATI Mobility Radeon HD4650 1GB VG.M9606.012 система не стартует , биос с нее слить не могу , купил ATI Mobility Radeon HD4650 1GB DDR3 MXM 3 VG.M9606.009 стартует с черным экраном , может что дельног посоветуете .... может сам биос перепаять ? ![]() искал модифицырованый биос самого ПК с белым списком видео карты ... пока безрезультатно Сообщение отредактировал protao - 12 мая 2016 19:25 |
14 мая 2016 10:42
#756
Цитата: protao биос с нее слить не могу BIOS можно считать программатором с прищепкой Programmer и перепрошить им же.Цитата: protao может сам биос перепаять ? Если уверены, что он в порядке, то можно и поменять с родного.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 мая 2016 12:58
#757
barankin, в том то и дело что не уверен до конца ... программатор есть типа того что выше GZUt DreamPro2 , флеш стоит Pm25lv512 не читает мой программатор ее , где то пол года не использовал его , смотрю сейчас софт запускается с китайскими ошибками ... мляя , судя по всему что то свежее инфы но нему мало .. |
14 мая 2016 17:28
#758
Цитата: protao софт запускается с китайскими ошибками Всё читается и пишется с софтом с этого "Руководства..."--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 мая 2016 04:28
#759
Помогите советом! Слетает время в биосе в acer aspire z5610, взял батарейку, разобрал все - а где менять не нашел ). |
17 мая 2016 09:41
#760
Цитата: Slava_77 разобрал все - а где менять не нашел ). С обратной стороны материнкиservis gvide Acer z5610 service-manual-acer-aspire_z5600_z5610_10272009.pdf (319 | 7.49 Mb) Стр 118. Сообщение отредактировал barankin - 17 мая 2016 09:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
