Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 121 страница
6 января 2012 01:00
#2401
Aksen, вы ноутбук внутри когда в последний раз чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2012 02:02
#2402
Aksen, загрязнился твой ноутбук) Разбирать и чистить надо. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
6 января 2012 19:39
#2403
Столкнулся с проблемой. Ноут Aspire 5520G. Перестал видеть HDD. Перед этим часто зависал и перезагружался. Поменял на новый HDD. Начал ставить систему (ставлю с внешнего DVD, т.к. внутренний сломан)). Попробовал две винды (семерка домашняя расширенная и ультимейт). одна зависает на этапе копирования, вторая на этапе установки. В результате сумел поставить только XP (причем старую sp2, завалялся диск). Все нормализовалось. Поставил основные дрова (скачал с этого сайта: сетевуха, звук и видео). Начал ставить Офис 2010 - говорит не поддерживается формат файла. Обновился до SP3. И поставил Офис 2007. Пару часов проработал. Сегодня завис, затем в БСОД. Так толком не смог запустить. После загрузки через пару минут зависает. По эвересту проц доходит до 71 градуса и потом ноут виснет. Разобрал, поменял термопасту. Эфекта не принесло. В чем может быть проблема, помогите, плиз. |
6 января 2012 19:53
#2404
Цитата: kvantgod В чем может быть проблема, помогите, плиз. Скорее всего чипсет помирает. Прогрев видеокарты, чипсетаЦитата: kvantgod т.к. внутренний сломан Цитата: kvantgod Перестал видеть HDD. Эти устройства скорее всего в полном порядке. Подключите их к другому компу и проверьте.Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2012 19:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 января 2012 20:04
#2405
Цитата: minos66 Скорее всего чипсет помирает. блин, похоже, что так. никогда не сталкивался с этим. т.е. проблема с видео? как я понимаю это не связано с перегревом? достаю фен :) такой вопрос: почему XP устанавливается , а семерка упорно нет. вот сейчас вновь попробовал поставить семерку - результат такой же. на этапе загрузки с hdd и продолжения установки - выдает ошибку. |
6 января 2012 21:08
#2406
Цитата: kvantgod т.е. проблема с видео? Я думаю, что не с видео, а именно с чипсетом MCP67. Практически у всех, кто сталкивалсяч с этой проблемой, помирание чипсета начиналось с проблемами с CD приводом. Сам привод исправен, проблемы с ATA контроллером чипсета. Проблемы с HDD из той же оперы.Цитата: kvantgod XP устанавливается , а семерка упорно нет. А кто знает... 7 больше ресурсов надо при установке.Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2012 21:10 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 января 2012 23:26
#2407
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Доброго времени суток! Владельцы, отзовитесь, у вас тоже как у меня отображения некоторых программ происходит с притормаживанием через черный экран? Например, Скайп, свернул, разворачиваю обратно - все, сперва рамка и черный экран затем отображает содержимое и это при том, что скайп просто запущен, ни ни чего по нему не производится. Конечно это все происходит примерно за 1-2 секунды, сильно не напрягает, но все же не приятно. Тем более начал замечать, что такие вещи и на других ПО тоже происходит, но особо тормознут только на скайпе. Win 7 НВ х32, 4гиг, запущена Авира и Фирефокс, так же через сервис запускается BrazosTweaker для понижения температуры уменьшая вольтаж на проц, вроде так (сервис пробовал останавливать, результат ноль). При выборе "Максимальная производительность" - так же никаких результатов в сторону улучшения. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Korshun - 6 января 2012 23:34 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
6 января 2012 23:53
#2408
Цитата: FuzzyL Aksen, вы ноутбук внутри когда в последний раз чистили? Я тоже думал что проблема в перегревании, сразу прочистил и ни чего не изменяется, программу поставил температура выше 50 не поднимается( |
7 января 2012 00:34
#2409
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Всем HAY! Есть ноутбук Acer Extensa 5635ZG. Новый только 2 недели. Виснет при работе от сети, от батареи все нормально! С ним есть такая трабла что если его чуть чуть нагрузить он виснет, виснет даже при просмотре видео. С ним выяснился такой факт, что если снести драйвера на видео карту, тогда он не виснет, видео еще смотреть можно. Из лога событий вытянул вот такое: (см. Вложение) 5635.zip (120 | 915 b) |
7 января 2012 00:37
#2410
Цитата: Arios Виснет при работе от сети, В настройках Электропитания план "Высокая производительность" стоит?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 января 2012 01:00
#2411
minos66, да! поставил, попробовал, снова завис! |
7 января 2012 19:43
#2412
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Ребят теперь возникла такая проблемма непонятно когда только это происходит ЗАВИСАНИЕ системы но работает толкьо мышка ну тобиш курсор шевелиться ни 3 кнопки ни кнопка принудительного выключения не работают =( помогает только розетка выдёргивание и после снова всё нормлаьно не могу понять причину мб то что драйвера интегрировал до этого ни на один комп не делалал эту тупую интеграцию! Выручайте срочно. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-6A2G16Mi Acer Aspire 5542G-504G32Mi --------------------------------------------------------- Samsung N150-JP01 Acer Aspire One AO522-C68kk --------------------------------------------------------- |
8 января 2012 00:17
#2413
Добрый вечер, у меня Emachines E440, недавно начал полностью зависать, просто замирает всё, в логах висела проблема с драйвером sptd (нашёл такуюже проблему в сети, там говорилось удалить этот драйвер, его оставлял обычно эмулятор диска, тип Алкоголя, но проблема в том, что в списке установленный дров его нет у меня, но файл sptd.sys в сустем32 есть), также есть ошибка, такаяже, с дравером SASKUTIL. Windows 7 \32.(Обновлена поседними патчами) Emachines E440. Подскажите пожалуйста. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 |
8 января 2012 00:49
#2414
Цитата: igorchekun проблема в том, что в списке установленный дров его нет у меня, но файл sptd.sys в сустем32 есть) Как выполнить скрипт в AVZВыполните следующий скрипт: begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteService('sptd'); SetServiceStart('sptd', 4); StopService('sptd'); DeleteFile('D:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys' 1;; BC_ImportDeletedList; ExecuteSysClean; BC_DeleteSvc('sptd'); BC_Activate; RebootWindows(true); end. Цитата: igorchekun SASKUTIL SASKUTIL.sys--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 января 2012 01:18
#2415
Цитата: minos66 Как выполнить скрипт в AVZ Выполните следующий скрипт:beginSearchRootkit(true, true);SetAVZGuardStatus(True); DeleteService('sptd'); SetServiceStart('sptd', 4); StopService('sptd'); DeleteFile('D:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys'1;;BC_Im portDeletedList;ExecuteSysClean;BC_DeleteSvc('sptd'); BC_Activate;R ebootWindows(true);end.Цитата: igorchekun SASKUTIL SASKUTIL.sys Спасибо, скрипт выполнил, посмотрим на дальнейшую работу. На счёт SASKUTIL.sys, такой программы SUPERAntiSpyware никогда не устанавливал.. |
8 января 2012 02:52
#2416
dimarik30194, APM до 254 увеличьте. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2012 11:44
#2417
Цитата: FuzzyL dimarik30194, APM до 254 увеличьте. Я вас не понял =) Чего и как увиличеть =) Но проблемму вроде решил просто переустоновил драйвер на более новее googl всё таки рулит =) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-6A2G16Mi Acer Aspire 5542G-504G32Mi --------------------------------------------------------- Samsung N150-JP01 Acer Aspire One AO522-C68kk --------------------------------------------------------- |
10 января 2012 13:56
#2418
Все привет.Являюсь обладателем ноутбука 6935g уже около 2 лет, так вот, последние 2-3 месяца( а может и больше) заметил, что загрузка процессора в среднем поднялась на 20%, и под нагрузкой (например болтая в скайпе и смотря видео HD) процессор грузится на 95-100%, через минут 5 начинаются страшные тормоза, хрипит звук, нагревается весь ноут!куллер и систему охлаждения чистил, менял термопасту на процессоре и видео карте. 2 дня назад решил более детально посмотреть на проблему, выяснил что напряжение ЦП=1.36 вольт что довольно таки высокое для ноута(по даташиту =1-1.1 вольт),поставил утилиту, снизил напряжение до 1.12 вольта, хотя в утилите стоит 1.075 вольта, смотрел по Everest напряжение, пока не нагружал сильно, но вроде производительно не упала судя по тем же тестам евереста.Может дело в прошивке биоса, прошивал с офф.сайта, вот думаю сменить ее, посмотрю что получиться. оставлял ноут включенном где то на 30 минут и не трогал его, так еверест показал примерно 47-50 градусов по ноуту( и это без нагрузки!!) горячо очень))система вин7,чистая. Есть другие идеи как снизить вольтаж?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6935 и 6935G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал gr1ff89 - 10 января 2012 14:00 --------------------------------------------------------- Acer 6935g T5800 2.0 Ghz GeForce 9600m GT 4 gb ram 1066 mhz |
11 января 2012 03:48
#2419
ребята подскажите плз , появилась проблемка, гарантийный ремонт не помог =\ У меня бук Acer aspire 5935 . Бук начал подвисать на дискретной видиокарте ( форс gt 240 m ) , а на интегрированной всё норм . В сервисе мне говорят что это дела драйверов но мне это кажется бредовым . Подскажите что сделать . это после игры в батлфил (40 минут ) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby |
11 января 2012 04:10
#2420
cristo, Низкие температуры, можно сказать настораживающе низкие после BF3). А что значит "подвисать"? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
