Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 122 страница
11 января 2012 15:00
#2421
это не самый новый BF . подвисать - имеется ввиду зависать с залипанием звука и отключения проца (судил по тому что лампочка перестала гореть ) |
11 января 2012 15:22
#2422
Цитата: cristo и отключения проца (судил по тому что лампочка перестала гореть ) Это не процессор, это винчестер.А в других играх такая же ситуация? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2012 15:48
#2423
зависания происходило в играх Код4 ,асасин крит,метро. Больше ничего не ставил . Вот после последнего ремонта вроди как всё норм ( не подвисает а температуры я вывесил уже ) Но я всё же хочу предупредить болезнь а не лечить её . |
11 января 2012 17:13
#2424
Цитата: cristo Вот после последнего ремонта вроди как всё норм ( не подвисает а температуры я вывесил уже ) Но я всё же хочу предупредить болезнь а не лечить её . Т.е. все эти Ваши сообщения, про зависания сейчас, после ремонта - ложь, обман и провокация?Нет слов. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2012 02:22
#2425
Доброго времени суток, подскажите из-за чего может виснуть БИОС на ноутбуке?? (Acer Aspire 5720G) может из-за неисправного слота оперативной памяти?? P.S: ноутбук просто перезагружается и потом с трудом грузится или зависает БИОС и какую версию лучше использовать для данной модели: 1.42 или 1.45, сейчас понизил с 1.45 до 1.42 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Alex_32RUS - 13 января 2012 02:25 |
13 января 2012 02:34
#2426
Alex_32RUS, Вы бы в сервис снесли лаптоп свой, скорее всего что-то "железное" сдохло или в процессе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2012 02:41
#2427
Alex_32RUS, однозначно нужно отнести специалистам. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
13 января 2012 03:08
#2428
Ramer,reylby, скорей всего нужно идти тогда к ним, сейчас с 1Гб все работает не тормозит( благодарю всех за помощь. Думаю пора покупать новый ноут, этому уже 4 года))) |
13 января 2012 11:27
#2429
Alex_32RUS, Конечно уже пора новый покупать, удачного приобретения)) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
13 января 2012 13:48
#2430
Не знаю почему в моем acer 6935g планка ddr3 1066 мгц работает как ddr2 800 мгц....проц т5800 2.0 ггц.... как заставить работать на 1066 мгц? С этим в тему Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы И скриншот приложите, где вы сие наблюдаете. А лучше выложите скриншоты вкладок Memory и SPD прожки CPU-Z кстати перегрев решил снижением с 1.36 вольт на проце до 1.16 + замена полностью термопасты на проце, теперь греется под нагрузкой(игра world of tanks) до 59-60 градусов, а видяха до 65, но если свернуть игру на сек 30, то охлаждается быстро до 55 градусов и видяха тоже до 55-58 градусов, что очень радует... но все же мне кажется видяха сильно греется...тротлинга пока что не было... даже не знаю какой температуре он запускается есть ли прошивки биоса видеокарты ?geforce 9600m gt С этим в тему Видеокарта - Обсуждение и решение проблем... только не понятно, на хрена вам прошивка - вы уж напишите, что вам от нее надо. Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2012 14:31 --------------------------------------------------------- Acer 6935g T5800 2.0 Ghz GeForce 9600m GT 4 gb ram 1066 mhz |
13 января 2012 15:24
#2431
Цитата: gr1ff89 Не знаю почему в моем acer 6935g планка ddr3 1066 мгц работает как ddr2 800 мгц....проц т5800 2.0 ггц.... как заставить работать на 1066 мгц? Такого не может быть (ddr2 и ddr3 отличаются не названиями,а физически и эклкетрически,на ноут,в кот.ставится ddr3 ,поставить ddr2 невозможно ,и наоборот -тоже). А частота в 800мгц-т.к. процессор на шине 800мгц.Прошивка биоса видео-ничего не даёт. |
13 января 2012 21:50
#2432
Добрый вечер, уважаемые форумчане. В конце декабря был приобретен в подарок ноутбук Acer Aspire 5560-8356G50Mnkk. Вроде все было хорошо, но тут вдруг я заметил странные глюки... раз в 15 минут ноутбук притормаживает в любых действиях, например: - при просмотре фильма видео замедляется и хрипит звук на 1-2 сек. (KMPlayer) - при играх такая-же ситуация, картинка притормаживает и начинает хрипеть звук. (NFS The Run) - при серфинге в интернете и прослушивании музыки тоже самое. (Opera и AIMP) Винда родная со всем родным софтом (за искл. того, что писал выше), драйвера все обновлены с помощью программы Driver Genius. Прошу подсказать что либо... на днях постараюсь прогнать жесткий диск викторией и проверить данные глюки на другой ОС. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
13 января 2012 22:32
#2433
Цитата: xXx-RAY Прошу подсказать что либо... a) Выполните п.6 из первого поста этой темы. б) Если диск от WD серии Green, то выставите в APM HDD значение 254 (см.Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы)--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 января 2012 00:48
#2434
Цитата: minos66 б) Если диск от WD серии Green, то выставите в APM HDD значение 254 По вашей ссылке ничего не выдает ("К сожалению, Ваш поиск не дал никаких результатов.") Можно по подробнее. (или более прямую ссылку И сколько не вожусь с ноутбуками, ни разу не слышал о такой проблеме с WD'шками. П.С. Завтра постараюсь все это проверить. Заранее благодарю за помощь. |
14 января 2012 01:12
#2435
BF_109G14, а как они могут парковаться если HDD в данный момент используется |
14 января 2012 01:14
#2436
xXx-RAY, можешь попробовать HDDSkan давно пользуюсь) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
14 января 2012 21:54
#2437
Цитата: minos66 a) Выполните п.6 из первого поста этой темы. клик ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Сообщение отредактировал xXx-RAY - 14 января 2012 23:05 |
14 января 2012 22:01
#2438
xXx-RAY, Ну отключайте устройства в Диспетчере устройств и смотрите не исчезнет ли проблема. Начните с сетевых и HID устройств. Здесь же DPC Latency Checker всё написано! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 января 2012 03:24
#2440
m0frei, Если HDD у Вас от WD - повысьте APM до 254, примерно так. Сообщение отредактировал reylby - 16 января 2012 03:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
