Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 155 страница
rsk
26 февраля 2013 21:26
#3081
sovin,
то есть в теории, если загнать все эти оранжевые сектора в одно место и выделить под них свой раздел(например), то проблема исчезнет. я правильно вас понял, что проблема именно из-за оранжевых секторов?
Модель ноутбука: 5635zg
26 февраля 2013 21:32
#3082
Это предположение, а не точное знание.
sovin
26 февраля 2013 23:01
#3083
Вероятно, если рассматривать только подвисания (Файл записывается во множество секторов, а если один сектор читается более, чем полсекунды (более 600 мс), то "пачка" секторов - за время, сравнимое с долями минут или минутами - вот и причина "зависаний". Это если ещё читается с первого раза, а не "пилит" на месте в попытке прочитать правильно "медленный" сектор...). Писк при нажатии клавиш может иметь и другую причину. Но если подвисает системная обасть, своп и т.п, то не исключена и названная причина. Если есть запасной винчестер - советую хотя бы попробовать. Более дешёвый вариант - вынуть винт, грузиться и работать с Live-дистрибутива любой ОС. Если подобные зависания не прекратятся - искать другую причину.
загнать в одно место невозможно физически - сектора находятся в различных областях жёсткого диска, зато можно выделить область диска, в адресном пространстве которой (от сектора нумбер хххх до сектора нумбер ххххх+ууууу) содержатся все медленные сектора, само собой - они там будут вперемешку с хорошими секторами, как ни жаль. Может быть будет эффективнее выделить несколько областей под "карантин" медленных секторов - решайте уже сами.
Описанным методом я подлечил "подвисания" своего "винта", делюсь личным опытом :bully:
Сообщение отредактировал sovin - 26 февраля 2013 23:16
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
rsk
26 февраля 2013 23:11
#3084
sovin,
спасибо большое за вашу помощь)
быть может вы еще поможете(поделитесь ссылкой, например) инструкцией как провернуть это все? желательно через Acronis.
а то я даже не знаю какой запрос гуглу дать)
sovin
26 февраля 2013 23:35
#3085
Если интересует вариант с карантином медленных областей:
Сначала СОХРАНИТЕ данные и СКРЫТЫЕ ЗАВОДСКИЕ разделы винчестера на другой винчестер!
1) в программе MHDD или Victoria (Ваш скрин с неё) составляете лог оранжевых секторов - остальные птички снимите, чтобы не засоряло
2) в программе, которая умеет создавать разделы диска методом прямого указания номеров секторов делите диск на рабочие и карантинные области
3) рабочие области форматируете, и ставите систему на одну из них
4) убеждаетесь, что загрузочный раздел (w7,w8) при установке не попал в карантинный раздел - если попал, то лучше присвоить карантинным областям ID например 83 (линуксовый своп) - только если линукс не собираетесь ставить, а ID=27 имеет скрытая область заводского образа Acer, ...
5) тестируйте снова через MHDD или Victoria
Так.
Acronis Disk Director - есть, по-моему, и бесплатная 30-дневная. Ищите русифицированную, новичку проще будет разобраться. Инструкции могут быть с некоторыми примерами Acronis на этом сайте, в разделах про восстановление заводских разделов, но, увы, ссылок не предложу. И не уверен, можно ли вручную сектора адресовать, там интерфейс в картинках.
Лучше всё же fdisk под линуксом - например Knoppix - есть и на CD и на DVD - можете и с флэшки поискать какой-нибудь :) Там всё быстро и просто - из командной строки - НО только для MBR дисков, как для GPT - не знаю, нет под рукой поэкспериментировать.
Удачи
Сообщение отредактировал sovin - 27 февраля 2013 00:35
rsk
27 февраля 2013 04:35
#3086
выполнил повторную проверку в Victoria
что скажите? может все же оперативная память?
уточню, что после СЦ писки были при первых нажатиях Shift(например) после первого запуска системы и выходе из гибернации.
после переустановки оси все стало на свои места.
поставил опять MemTest+ на ночь.
прошло три цикла. спустя 3 с лишним часа тест остановился.
Сообщение отредактировал rsk - 27 февраля 2013 04:51
sovin
27 февраля 2013 21:20
#3087
Воспользуйтесь советом - переподключайте плашки памяти по одной, в разные слоты, совмещая с прогонами тестов памяти... запаситесь терпением
P.S. Тесты винчестера дадут правдивые результаты только в однозадачном режиме (DOS), или если попутно с ними диск не нагружается другой работой (в том числе скрытой: антивирусы, дефрагментаторы, задачи служб по расписанию и прочее).
Free_Dom
27 февраля 2013 23:26
#3088
Здравствуйте!
В последнее время ноутбук начал через раз зависать намертво. Помогает только принудительное выключение. Раньше считал, что дело в самом ноутбуке, но при смене на другую машину проблема не исчезла. Суть в следующем. При подключении модема yota к ноутбуку он зависает(через раз-другой). Обращение в сервис-центр yota не помогло, так как при тестировании модема неисправностей в нем выявлено не было.
При подключении к wi-fi соединению ноутбук также зависает. Кроме как при подключении модема yota и к wi-fi, ноутбук работает без сбоев. Раз 5 переустанавливал windows 7, но проблему решить не удалось. Пробовал разные варианты: устанавливал все необходимые драйвера и обновления Windows, в другой раз не стал устанавливать драйвера и обновления, результат один и тот же.
В чем именно может заключаться проблема?
P.S: система Windows 7 home premium x64(не сборка, оригинальный образ), ноутбук - Asus K50IJ. Предыдущий ноутбук - Emachines e725.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby
temonngrozniy
2 марта 2013 19:59
#3089
Ребята,помогите:
Купил ноут в июне прошлого года,первое время не знал проблем:
L.A.Noire на самых высоких настройках Dr11=30-35 фпс(при том что по идее игра должна идти на средних с таким же фпс)
GTA4=макс настройки=25-30 фпс
Метро 2033 настройки ниже максимальных 25-30 фпс
Need for speed:The Run максимальные настроки графики=30-35 фпс
Sleeping Dogs тоже на максимуме 25-30 фпс
сейчас же,после полу-года использования,все вышеперечисленные игры стали идти намного хуже,т.е. фпс резко упал,при чем вне зависимости настроек графики(минимальные=10-15 фпс,максимальные-10-15 фпс)
производительность упала+очень сильно стал греться
от чего это может быть?
провожу чистку системы,реестра и проверку на вирусы каждую неделю(Dr.Web + CCleaner)
на чистку отдавать или что?
ноут:Acer Aspire V3-571G,Intel Core i5 3210m,NvidiaGeForce 640M 2gb,ОЗУ 6гб,HDD 750GB
2 марта 2013 21:20
#3090
Скорее всего.
Попробуйте по гарантии отдать, если гарантийный срок не истек.
serg-serg
3 марта 2013 09:14
#3091
Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
4 марта 2013 04:33
#3092
temonngrozniy, а какие у вас температуры в играх?
rsk
9 марта 2013 19:34
#3093
доброго времени суток всем
хотел бы рассказать еще раз о моей проблеме.
точнее о частичном её исчезновении.
с момента последних тестов(примерно 10 дней) момент завис лишь единожды.
при том, что я не переставлял планки памяти местами(на данный момент нахожусь не дома. заказал еще до того как обратился к вам новые отвертки, жду когда придут).
и поэтому у меня такие мысли:
может ли быть такое, что словно сектора памяти были неисправны, но MemTest+ их "протестил" и они стали нормально работать?
те же мысли с жестким. словно Victoria "поиграла" с секторами и уже все нормально фурычет.
ваши мысли, господа?
serg-serg
10 марта 2013 09:20
#3094
С планками памяти иногда бывают такие перебои, года они не с того, не сего начинают сбоить, а через некоторое время опять начинают нормально работать. Так называемый "плавающий дефект".
Трижды на моей памяти, я встречал такое. Пока всё работает нормально советую ничего не трогать. А как зависания опять повторятся, начинайте всё же с планок и не переставляйте, а просто выньте одну планку и посмотрите на работу ноутбука, затем верните её на место и выньте другую. Одновременный выход из строя обеих планок маловероятен(хотя иногда случается).
Если сами не выставляли на исправление, то ни с чем "Victoria" поиграть не могла.
papavadya
10 марта 2013 11:37
#3095
здраствуйте. у меня выключается зарядка когда я ставлю комп на зарядку, он в это время включен,через время начинает мигать диод на зарядку,когда выключен все нормально. достаю батарею подключаю от сети нормально но когда смотрю онлайн фильмы он полностью выключается
Модель ноутбука: acer aspire 7750zg
Lion777
10 марта 2013 18:07
#3096
papavadya,
без батареи когда работает ноут, тоже выключается ? Вообщем стоит проверить с другим БП, скорее всего что БП погибает и ему нехватает мощности.
Anaferon
10 марта 2013 22:31
#3097
Добрый день, недавно началась такая беда: работает ноут и вдруг останавливается картинка минуты на 1-2, светодиод wi-fi замирает в одном из положений - либо светится, либо нет (в нормально состоянии мигает), ноут не реагирует ни на что, но через 1-2 минуты работа возобновляется как ни в чём небывало, остановка и возобновление работы сопровождается щелчком как будто винт отключается и включается, так и же и светодиод HDD после щелчка гаснет и пока картинка висит не светится после второго щелчка светодиод снова загорается и работа возобновляется.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66
Модель ноутбука: 4740G
Lion777
10 марта 2013 23:33
#3098
Anaferon,
посмотри смарт жесткого
Anaferon
10 марта 2013 23:52
#3099
Сейчас листаю смарт, как раз только что подвис так же ноут, а я начал кабель от iPod разбирать думал он перебился, а это ноут завис, температура HDD - 59 max текущая 58, смарт выложу позже. Заметил что часто зависает когда торрент на закачке есть.
Сообщение отредактировал Anaferon - 10 марта 2013 23:54
Lion777
11 марта 2013 01:26
#3100
торент через вай фай качаешь ? Вообщем если да, то стоит так же проверить вай фай адаптер
